1 час назад, Климентий сказал:
где исходники платы которая двусторонняя?
На первой странице.))
11.04.2018 в 17:10, Nem0 сказал:
Гербер файлы заводской печатки - OM27.01 (2).zip (просто отравь этот архив производителю и получи готовые платы)
Аркадий Райкин
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста последнюю версию платы для ом 2.7 на смд компонентах (там где транзисторы лежат и прикручиваются через отверстия в плате).
Их не было в открытом доступе. Кое-что есть здесь:
https://vk.com/timetestedelectronics
https://www.pcbway.com/project/shareproject/___________nly_musik_2_7.html
Либо покупать платы у А. Наймушина
Изменено пользователем Denis Kuznetsov
16.09.2021 в 13:46, Denis Kuznetsov сказал:
Кое-что есть здесь
Кривовато склонировали, но, в принципе, рабочая.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Так-то ничего криминального, чисто технологически, места под 4148 маловато, под зенеры тоже, отсутствует, практически, маркировка (для себя немного правил).
Уважаемые ,запустил ОМку ,подстройку нуля сделал ,ток покоя 90ma,и ни в какую сторону не регулируется,играет чисто и хорошо,но греется соответственно с таким током покоя существенно,подскажите куда клешни свои сувать,может карта напряжений есть какая ,чтоб свериться,а так прошу помощи
Изменено пользователем _DIN_
Замерить напряжение между базами vt16/17 меняется или нет. Если нет - проверить на соответствие номиналов со схемой в обвязке термотранзистора, ну и сам транзистор vt12 соответственно.
Проблема решилась ,но нестандартным способом ,отключил защиту от кз на выходе с обоих плеч ,отпаяв по 1 к ,все заработало,буду копать в защиту теперь
Всем привет!  Перечитываю посл 3 года, интересно "окунуться в прошлое".))
Понятно, что в рекомендации по установке 649/669 транзисторы, но насколько понял схема не критична к выбору транзисторов.  И всё таки, возможна их замена на 1837/4793 без ухудшения ?! Они у меня есть  и те что ставил работают более 9 лет, хотя бы не фейк.
Заодно и я спрошу, чем можно заменить транзисторы BC550, BC560? А то что то нигде их не могу найти.)
Древние они, может можно что то более современное найти?
Аркадий Райкин
Да полно замен - те же А1015 - С1815.
Я лично даже в ДК ставил 1145-2705. Неплохо, в принципе, только распиновка другая.
Любые будут работать.
19 минут назад, HAKAS сказал:
Вот это то крайне нежелательно, монтаж на пп плотный и гнуть и выворачивать выводы транзюков очень не хотелось бы.)
09.10.2021 в 13:34, finn32 сказал:
3904/06
У этих распиновка совпадает, заказал, буду пробовать в железе.)
Да и к тому же их плюс (для пенсионеров) что дешевые они, по рубь тридцать нашел производства DIOTEC.))
https://www.terraelectronica.ru/product/607531
Аркадий Райкин
2 часа назад, Artik сказал:
мало
10.10.2021 в 18:20, -Baton- сказал:
Опробую доложу...
Аркадий Райкин
Добавлю в копилку ещё одну собранную и настроенную пару  плат, за пару вечеров собрал из того, что было под рукой, запустился без проблем, пока проверил только на осциллографе, не слушал, чуть позже опробую во временном корпусе.  Спасибо разработчикам.:thank_you2:
DSC_0153.thumb.JPG.81be9899751e67e30af044d81744b17d.JPGDSC_0152.thumb.JPG.e3c7d8deeeede4041f6a37a07e7c32c2.JPG
С уважением. Алексей
