4 минуты назад, MARKUS сказал:
Эмиттерные
Синус на 4 ома дал буквально на пару минут, а они и потемнели, качество такое видимо. Мощность на нагрузке около 80 ватт всего.
С уважением
26 минут назад, bigmanlav сказал:
Не должно такого быть.
5 минут назад, finn32 сказал:
быть
Синус чистый, возбуда нет, питание 42 вольта на плечо, ноль на выходе не плавает, ТП стабилен.  Заменю, но сейчас нет таких, серые и желтые не темнели в, а вот голубые потемнели...
С уважением
Возможно краска плохого качества, резисторы голимый китай.
Мне попадались резисторы, которые грелись так, что припой расплавился, но покрытие даже цвет не поменяло, в старых муз центрах такое было.
С уважением
1 минуту назад, MARKUS сказал:
большинстве схем все таки ставят 5 Вт ?
Перестраховшики.))
Аркадий Райкин
Где и что ставится- не особо важно. Математика ответит на все вопросы.
Ограничение смотрели? Может быть звон там присутствует.
В линейном режиме эти резисторы никогда не выходят за ОБР при таком питании и нагрузке. Тем более на музыке. Эмаль темнеет при перегрузке по мощности в 2 и более раз.
Изменено пользователем finn32
Только что, finn32 сказал:
Чисто там, только на 20 кГц есть известная крякозябра, на более низких частотах ровное ограничение.
С уважением
Посидел, подумал, наврал я про мощность, на мультиметре было 21,5 вольт, нагрузка 4,4 ома, мощность около 105 ватт, ток потребления от ЛБП в районе 2,4 ампера, предклип. Получается мощность на резисторе около 1,2 Ватта, или резисторы полное гуано или я что то недопонимаю.
Это же не первый усилитель, и резисторы ни разу не темнели в подобной ситуации, но такие голубые нигде и никогда я не применял. В отзывах на али есть информация о диком ТКС и явно завышенной мощности.
С уважением
13 минут назад, bigmanlav сказал:
Я такие голубые китайчата применял, правда усь на 60 Вт гонял (на 6 Ом), помнитцо даже щупал их, были чуууть теплые.
кстати брал тут https://aliexpress.ru/item/32958363818.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.61844aa6u6gxyc  ещё остатки остались.)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
32 минуты назад, bigmanlav сказал:
Может быть.
Я в последнее время применяю BPR56. Но не из-за мощности, а из-за компактности.
28 минут назад, bigmanlav сказал:
Р(средн.)=((105/4,4)*0,22)/2=2,6Вт.
Двойка в знаменателе учитывает, что ток через каждый эмит. резистор протекает полпериода.
На пике синусоиды: Р(пиковая)=2,6*2*2=:shok: ... или ((((21,5*1,41)^2)/4,4)/4,4)*0,22=:shok:
Кратковременно. Но всё таки... Чтобы её "переварить", нужна значительная тепловая масса резистивного проводника.
С уважением В.
9 часов назад, bigmanlav сказал:
Ну да, еще и 20 кГц в этом режиме попробовать подать на 2 минуты.  :)
1 час назад, Александр2 сказал:
попробовать
Надо обязательно :D Конечно я переборщил с тестированием на надежность, но всегда так делал и резисторы не поджаривались.
У китайских при нагреве сопротивление в любом случае плывет, будет защита немного раньше срабатывать, мощность интересно насколько упадет?
С уважением
22 минуты назад, bigmanlav сказал:
А если поставить такие
;) Хорошо будет. Проволочники к импульсной перегрузке гораздо устойчивее пленочников.
7 минут назад, MARKUS сказал:
Вот такие
Делал я такие, и провод манганиновый есть, это на крайний случай.
Тут вспомнилось, когда то доводилось ремонтировать модули уо-16, усилитель для кинотеатра из СССР, мощность 25 ватт, на выходе КТ808А и стояли там 2х ваттые резисторы 0,51 ома, и горели они только так, чернели и менять их приходилось частенько.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
