11 минут назад, HAKAS сказал:
такие
Эти даже при трехкратной перегрузке работать будут.
Провел эксперимент.
Нормальный брендовый резистор, цвет не поменял, 30 минут при рассеиваемой 2 вт, температура не поднималась выше 95 градусов, подал на пару минут 5 ватт, тоже никакой реакции, греется при этом почти до 130 градусов.
Китай. 2 ватта мощности, 15 минут, температура 135 градусов, кстати их реальное сопротивление 0,2 ома. Цвет меняется на глазах, нет там никаких двух ватт, фактически они могут рассеивать 1 ватт.
Со щупами до теста.
DSC_0155.thumb.JPG.4e108a4b3b71827b5dfa12df72c2d85e.JPGDSC_0156.JPG.e7604733feead15cfa86f96ce7d44fc4.JPG
С уважением
27 минут назад, bigmanlav сказал:
Может это покрытие такое нестойкое.
2 минуты назад, finn32 сказал:
покрытие
Скорее всего, но учитывая температуру нагрева, ещё и металлизация тонкая. Отлично сработает как предохранитель, если чё :ph34r:
С уважением
42 минуты назад, bigmanlav сказал:
А больше по времени пробовал?
А покрытие да. Может, просто краска от 135гр темнеет.
Сопротивление после теста не изменилось?
Хотя, если у брендового температура 130 при мощности в 2.5 раза выше номинальной, то логично, что китайские на 1Вт.
Надо у них температуру при 1Вт померить. Если ниже сотни упадёт, то похоже будет, что они 1Вт.
Да уж. Будем знать. Есть у меня десяток таких...
Не знаю, насколько перегрузка была, но при сгорании транзистора уходят в обрыв. А так - 2.5Вт номинал. Большие. Раза в полтора больше твоего брэндового.
Вон они слева и справа от банок.
Изменено пользователем HAKAS
5 минут назад, HAKAS сказал:
больше по времени
Нет. Сопротивление не меняется, слой цел, мы же в основном говорим про изменение цвета, покрытие слабое, нагрева не терпит.
ТКС кстати не такой и плохой, при 25 градусах 0,2067 Ом, при 130 0,2024 Ом
15 минут назад, HAKAS сказал:
твоего брэндового
Я взял одинаковой мощности с китайскими голубыми.
С уважением
6 минут назад, bigmanlav сказал:
Ок.
Таки да. Тогда ставить на половину заявленной остаётся. Как 1Вт резистор.
Вот это гуд.
Ну, блин. А я просто про размер.
У меня есть брэндовые 2Вт, а размером в 2 раза меньше твоего.
58 минут назад, bigmanlav сказал:
Они так и работают. Но траезисторы все равно успевают сгореть. :)
3 часа назад, HAKAS сказал:
Во понастрочили...:)
Вот такие ставлю -
https://www.audiomania.ru/rezistor/mundorf/mox_mundorf.html#15244
Смайлик не там. После ссылки стоять должен.
3 часа назад, MARKUS сказал:
Сколько его сопротивление?
"Сколько будет два умножить на два? - А сколько нужно?"
35 минут назад, bigmanlav сказал:
радикально
Да уж.
И теперь они индуктивные.:D
Мизер, но...
В прочем, на слух это не заметить.
А главный вопрос - как поёть то?:rolleyes:
По сравнению с Натали твоим хоть...
У меня есть Натали двойное моно, но нет ОМ2.7...:)
1 час назад, HAKAS сказал:
как поёть то?
Пока послушал только на осциллографе, поставлю во временный корпус, сравню. Тоже интересно. У меня два Натали, Хоум и ЭА2014, оба двойное моно. ОМ собрал ради интереса.
индуктивные
Есть такое. с5-16 массово применяемые в отечественных усилителях тоже индуктивные, но работают же.
Интересно как повлияет ?
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
22 часа назад, MARKUS сказал:
Какое спротивление и материал самой нитки интересен)))
Материал диаметр примерно 0,3 мм от проволочного переменного резистора. кусок 300 мм = 7,7 Ома. Необлуженный участок 11 мм. Мультиметр скачет 0,2-0,3 Ома. Точность не важна, важна одинаковость. Идея в том, что средняя мощность должна успевать передаваться на колпачки, а при КЗ или аварии пермычка должна сгорать. При превышении средней мощности - отпаиваться.
23 часа назад, Александр2 сказал:
Потому, что на деле можно любой провод использовать, в том числе и нихром, и длину можно любую намотать, например один виток.
5 минут назад, Александр2 сказал:
нихром
У него же дикий ТКС, к тому же паяется так себе.
:unsure: Когда то сам делал, в ЛБП, компенсирующие резисторы при параллельном включении 808х, грешен, но в усилитель как то не айс.
С уважением
Так в данном приложении это  даже хорошо. А паяется жидким флюсом для нихрома отлично.
Найти оригинальные транзисторы для усилителя та ещё задача...
Но вроде, наконец-то, повезло.
2SD669 и 2SB649 заказал у одного продавца, но ехать будут долго, всё, что продают у нас и с Алика - фуфел.
Найти оригинальные драйверы с цоколем Э-К-Б проблема. Хотя и не особая, в Промэлектронике имеются.
https://www.promelec.ru/product/384835/?utm_source=efind&utm_medium=cpc&utm_campaign=Efind_clickCart
https://www.promelec.ru/product/131642/
Справа стабилизатор питания ?
Вообще нужно было разместить в фотогалерее...
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
да, компенсационный стабилизатор.
где фотогалерея?
