1 час назад, Alex_63 сказал:
BC857BDW, BC847BDW   в дифкаскаде.
А аналоги есть а то этих нигде не могу найти в продаже в Украине или Европе.
О коллективный разум подскажи мне замены:
2SB649/2SD669 на 2SB1109/2SD1609 или MJE340/350
BC550/BC560 на BC547/BC557 или BC546/BC556
24 минуты назад, Artik сказал:
на 2SB1109/2SD1609
Это однозначно. В ЧиДе брал  - полёт нормальный.:yes:1109 выбирал позицию с фото зелёных.
Всё  равно, если напряжение 65В(546-556) не нужно. У 547-557 45В.
Изменено пользователем HAKAS
Для максимальной выходной мощности до 50 Вт на канал какие выходные пары транзисторов выбрать из нормальных (не китайский перемаркер) и доступных к покупке в Украине.
10 минут назад, Ігор Семенов сказал:
Откуда ж мы знаем, что вам доступно. Озвучьте список и бюджет, а мы подскажем.
1 час назад, HAKAS сказал:
Чтобы озвучить доступные нужно знать какие могут подойти, чего я как раз не знаю.
Бюджет второстепенен но без фанатизма.
P.S.
Может есть на форуме форумчане из Львова или Украины.
Изменено пользователем Ігор Семенов
8 часов назад, Ігор Семенов сказал:
Вот такая табличка есть. Правда давненько не обновлял. У меня есть точно оригиналы Тошиба, но увы это Новосибирск.
52 минуты назад, dimon_white сказал:
питать усилитель +-60 вольтами.
А нагрузка сколько Ом?
В 14.04.2018 в 21:05, Nem0 сказал:
В 14.04.2018 в 19:40, zeramo сказал:
Диапазон питающих напряжений какой возможен для нагрузки 8 Ом?
Допустимо от +/-20 до 48В. Для получения 100Вт на 8Ом, необходимо +/-45В.
И зачем вам +-60 вольт?
Вам наверное лучше этот собирать, там можно +-60 вольт
http://cxem.net/sound/amps/amp206.php
Диапазон питающих напряжений (при четырех парах выходных транзисторов) = +/- 25 В ... +/- 60 В
Аркадий Райкин
1 час назад, -Baton- сказал:
Спасибо. Все понял, нельзя с таким напряжением для 4ом нагрузки. Просто есть тор который перематывать нет времени и желания, а платы уже собрал все ок.
23 часа назад, Ігор Семенов сказал:
Купите на имраде указанные в схеме транзисторы и не заморачивайтесь.
Или radiocomponents.com.ua прям во Львове. по 3 бакса.
17 часов назад, Ігор Семенов сказал:
R23, R24 в SMD
А почему в SMD? На оригинальной плате стоят обычные
Цитата
R23, R24, R25, R26 - Резистор (0.25Вт) - 22 Ом
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
2 часа назад, dj0vitamin сказал:
SMD 2512
1206 достаточно. А.Наймушин, кстати, ими же свои киты комплектует.
Спойлер
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
2 часа назад, -Baton- сказал:
Потому что развожу свою плату, все резисторы, диоды и стабилитроны SMD.
В 22.11.2021 в 22:25, Ігор Семенов сказал:
Вам сюда: http://radiocomponents.com.ua/
В 23.11.2021 в 22:19, Artik сказал:
Купите на имраде
На Имраде нету VT9, 19. VT2,3,6,7. Нету C8. Нету R38,39.
От ±50 на 4 ома будет нормально работать? Учитывая что электролиты поставлю на 63в
Работать будет. И нормально (просадка питания), если поставить 200Вт транзисторы (MJL21193-94, например) и особо не накручивать РГ. При 40В питания (при просадке на полной) 200Вт-ники справятся. Радиатор побольше!!!
Но лучше 2 пары.
Это экстрим.
Посмотри SOA в ДШ. Выезжать чисто на технологическом запасе есть глупость.
Согласен. Не в пику тебе, просто написал, как можно. Часто спрашивают.
Работать будет. Особенно, если на полную не выкручивать.
Написал применительно для дома. Илья ведь только плату ОМ3 сделал с 2-мя парами. Вот народ и изгаляется, как может. Есть ОМ2.5 с двумя парами, но от Луча.
В принципе, никто не мешает навесом вторую пару подключить. Я так делал пару раз.
Лучше, конечно 2 пары 150-200Вт-ных поставить. Но... - денег нет, пенсию (стипендию) не платят, зачем 2 (3-4) пары и т.д., и т.п. Приходится описывать компромисс - если так-то и так-то, то при домашнем использовании можно.
Я вон тоже ведь собрал N+ с питанием +/-42В. Просто не выкручиваю РГ больше 3-4 часов (положение ручки) при нормальном уровне сигнала. И нет проблем. С Дедом слушали его на 3 часа на 4 Ом - нормально всё.
