5 минут назад, Александр2 сказал:
Если верить  @finn32 , то два надо. :)
Это гарантированно защищает от ухода вразнос при обрыве одного из транзисторов.
А если и на  двух обрыв, то как тогда?! :)
HAKAS
Спасибо, понял!
P.S. Усилитель "NICCO ALPHA 230" Рабочее напряжение +/-58В,  2 пары Санкенов на выходе, рабочее от 4Ом.
Изменено пользователем ALI-BERTC
10 минут назад, Александр2 сказал:
Да-да, Вы то 500 Вт с Тошибы снимали, знаем, верим, скорбим. :)
А производители и не знали, что с одного транзистора в однотакте можно стадион озвучить.
От разноса спасет стабилитрон.
1 час назад, ALI-BERTC сказал:
Всем привет! В качестве транзистора термостабилизации при питающем +/-53В,  КТ815 с индексом Б не маловато будет?
В рабочем режиме на нем падает не более 4-х Вольт.
27 минут назад, sp700 сказал:
Где в Украине можно купить оригинальные транзисторы 2SD669 и 2SB649? Или замену не ухудшающую параметры усилителя.
Мне на форуме рекомендовали http://radiocomponents.com.ua/Форумчане пользовались, говорят что проблем с качеством не возникало.
Изменено пользователем Ігор Семенов
Возник у меня такой вопрос.
А стоит ли сделать по аналогии с ОМ 3 термоконтакт (термопаста + термоусадочная трубка) между транзисторами VT2-VT6 и VT3-VT7, даст ли это какойто еффект.
2 часа назад, drubtsow сказал:
А какой эффект вы ожидаете? Транзисторы станут чуть меньше грется, всё.
Уменьшение разбалансировки дифкаскада и стабилизация постоянки на выходе.
2 часа назад, Ігор Семенов сказал:
постоянки
Да, но в данной схеме и так все работает отлично.
Вот сделал я так по совету Финна в Шушурине 78, постоянка легко укладывается в милливольт, что для той схемы нонсенс.
С уважением
9 часов назад, Ігор Семенов сказал:
2-6 и 4-8.
7 часов назад, Ігор Семенов сказал:
:yes: Только не стабилизация, а уменьшение дрейфа при нагреве.
Принимайте в ряды ещё одного собравшего ОМ2.7. Прочёл всю ветку, много споров, полезных решений и флуда)) .
Платы заказывал в Китае, вся рассыпуха кроме выходных с алиэкспресс. Выходные куплены в чип и дип.
Запустились оба канала сразу без танцев, абсалютно все компоненты перед установкой проверил) Единственное час потерял на ток покоя. Думал подстроечные мёртвые хоть и проверил, а нет в параллель подпаял, по рекомендации R21 470ом. Включил, через лампочку, вообще все пуски только через это чудное устройство, лампа вспыхнула ярко, на эмиттерах 320 мвольт, покрутил подстроечник и все регулируется но ниже 280 не опустилось. Отпаял параллельный R21 установленный ранее, подстроечник выкрутил на свой  максимум 200Ом, подключил и стал крутить  около 10ка оборотов или более, и тут случилось чудо, все стало регулироваться. Далее настроил по инструкции Ильи.
Хоть мне на ухо слон наступил, но никогда не думал, что s50b в стоке могут так воспроизводить звук, разумеется через ОМ2.7.. Сравнивать особо не с чем, только те что либо были в пользовании или ремонте, Амфитон а1-01-2, Амфитон 50у, Одиссей 010, Радиотехника 101, Электроника 50у-017, Барк 001, Грюндиг  V2000, Ямаха Аs 700... И на мой слух ОМка великолепна!
Огромное спасибо автору и форумчанам за проделанный труд и решение возникающих проблем.
Теперь в поисках корпуса)))
1 час назад, Maksim-123 сказал:
Да, что есть, то есть, очередной заход:
Спойлер
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Прям на поток производственный процесс поставлен)) Наверное ещё одну пару соберу, если с онсеми пришлют семплы, а то что то кучу вопросов задают перед отправкой)))
Вот и у меня запуск прошел легко и без эксцессов. Проверил осликом на возбуд  с замкнутым и открытым входом, убрал лампочку, подстроил ток покоя и даже вчера успел послушать и немного сравнить с "Натали" дом.версия. - насколько это возможно с одним каналом.         Сегодня решил проверить все настройки заново и в конце заодно проверить есть ли возбуд  при  подключеном проводе rca, но без источника. Подключил ослик, подал питание ... и даже не успел отреагировать на это безобразие что нарисовал мой ослик - если бы не преды в питании +/-, то плата превратилась бы в уголь. Но, результат всё равно печальный 4 выходных и драйверы пробой, дальше даже и не стал проверять. Боюсь в таком случае даже представить, что будет, если его попытаться  на "горячую" подключить.
На удивление, преды выгорели раньше, чем успели сгореть все выходные - 2 из 4, да и драйверы живы. Странная реакция у УМ на неподключенный по входу провод rca. :blink:
8 часов назад, HAKAS сказал:
Возбуд во всей красе...
Что возбуд, это понятно! Не понятно почему он так реагирует на свободно подключенный провод rca - это его такая "индивидуальная особенность переходить в режим FM радиоприемника"?! Без подключенного провода с открытым входом состояние стабильное было.
У знакомого "Сухов" трудиться, так он если вход оставляет открытым, то сразу заказывает новые твитеры, в данном случае помимо твитеров (если бы АС не отключил) и ВК к чертям собачьим, а если бы не преды, то вообще всё в  уголь. :ph34r: Очень сомнительная перспектива.
52 минуты назад, ALI-BERTC сказал:
Может проще усь поменять? мазохизм какой-то.
ОМ2.7 возбудить надо постараться, печатка авторская+комплектуха с али, только выходники хорошие, устойчив как танк.
2 часа назад, ALI-BERTC сказал:
Вы хоть тоже написали откуда у вас триоды и их тип.)
Аркадий Райкин
5 часов назад, Денис Поляков сказал:
Вы пробовали оставлять на входе подключенный провод rca с отключенным источником сигнала, осциллограф подсоединяли?! Сколько времени находиться в эксплуатации, чтобы говорить "устойчив как танк"?! Без провода на входе он действительно устойчив (был), ни каких возбудов не было !
Вопрос не по адресу, у него их много, но нравится именно "Сухов". Я только привел пример и исходя из данного примера решил проверить и данный усилитель на подобное - только проблема нарисовалась ещё более ... печальная.
4 часа назад, -Baton- сказал:
Комплектующие все от Gora, всё по схеме, за исключением: на выходе пара NJW21193 / NJW21194, драйвер 2SA1837\2SC4793, в УНе 2SD1609C/2SB1109C - печатка фото выше выкладывал, проблем с его комплектующими не припоминаю. "Натали" на его комплектующих трудиться с 11 года - который  уже "имел и в хвост и в гриву", как только не переключал и что  только ни нагружал, включая мостовой режим на сабовый 12 дюйм.динамик. За все 11 лет ни одного намёка на возбуд или ещё что-то, пашет по сей день.  Второй на смд около 5 лет, тоже всё стабильно - вот про него можно сказать, устойчив как танк!
37 минут назад, ALI-BERTC сказал:
В процессе наладки после сборки, проверяю генератором и осциллографом, вход с подключенным шнуром коммутирую на "горячую". В эксплуатации 1 год.
NJW21193 / NJW21194, драйвер 2SA1837\2SC4793, крутите коррекцию
Комплектующие все от Gora, всё по схеме, за исключением: на выходе пара NJW21193 / NJW21194, драйвер 2SA1837\2SC4793, в УНе 2SD1609C/2SB1109C.
Почему вы с такими транзисторами не изменили коррекцию? Конечно будет возбуд. Усилитель не устойчив.
R14 уменьшите раза в 3-4. Параллельно R19 желательно поставить 1-2pF. Будет намного стабильней. Правда, частота единичного усиления падает до 1МГц. Отработка ООС искажений на ВЧ будет слабая, с длинным и высоким "хвостом" высокочастотных гармоник. В звучании на ВЧ появится жесткость и ненатуральность. Короче, NJW21193 / NJW21194 лучше не ставить. Выбирайте выходные транзисторы с fT от 20МГц и выше.
Изменено пользователем Piob
