Продолжу вопросы, предыдущий свой пост править уже не могу.
5. Почему в коллекторе транзистора VT1 не стоит последовательно резистор (1 кОм - 4.7 кОм) ?
Изменено пользователем Jenyok2
40 минут назад, Roll-o-matic сказал:
Неужели moscow engineer со стажем более 20 лет в электронике сам не в состоянии ответить на такие вопросы?
Ответы хочется получить от "первого лица", т.е. разработчика.
Почему именно так сделана схема УМ ОМ-2.7 ?
Может быть в этом был какой то "сермяжный" смысл (упрощение схемы УМ, другое)...
Да и опыт построения усилителей мощности УМ у меня минимальный. Вот и задаю вопросы.
1 час назад, Jenyok2 сказал:
Не нравится - не собирай, какие проблемы? Еще один эксперт? Так разработай свою схему, "как надо", зачем тут гадить?
Почему сразу "гадить"? Человек задает конкретные корректные вопросы.  Не хочешь, не отвечай.
3 часа назад, Jenyok2 сказал:
Зачем здесь резистор? VT1 по сути сам и есть резистор. И даже лучше резистора. Резистор только ухудшит параметры этого узла, снизит стабильность тока.
42 минуты назад, Alex_63 сказал:
ЧТО ЭТО ?
Радиаторы, которые есть на плате усилителя мощности УМ.
Вот ссылка на радиаторы.
https://www.chipdip.ru/product/kg-487-17
Более того, я уже детали расставил на плате (редактор PCAD2006) с небольшим отличием от оригинала. Размер платы 100 х 75 мм.
Добавил разъемы DG-381-2 под винт и отвертку с шагом 3.81 мм (вход, выход, 2 х питание).
Резисторы R35 R36 типа SQM-5 5 Ватт.
Вот предварительная расстановка на плате, см. картинку ниже. Темно-синии линии - "резиновые связи", перенесенные из схемы усилителя мощности УМ на плату.
26 минут назад, Jenyok2 сказал:
Лучше по 11р у китайцев заказать.)) https://aliexpress.ru/item/1005002760055683.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.736c15f5VfDq9c&sku_id=12000022055402438
Такие же.
21 минуту назад, finn32 сказал:
в чем скрытый сакральный смысл перерисовки схемы?
Могу предположить, вероятно что при перерисовке более глубоко вникаешь во все нюансы схемы, появляется глубокое понимание принципа её работы.
Ну и почему бы нет? Повторение - мать учения! :)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
35 минут назад, finn32 сказал:
А в чем скрытый сакральный смысл перерисовки схемы? Она же есть на первой странице.
Легко изменять схему и плату, т.е. делать очередные версии схемы и платы усилителя мощности УМ.
Схема то нарисована в редакторе PCAD2006 , т.е. двоичный формат файла, который легко можно редактировать.
Готов со всеми желающими поделиться схемой и платой усилителя мощности УМ в редакторе PCAD2006 .
37 минут назад, Alex_63 сказал:
Тогда радиатор подсоединили с выходом каскада усилителя напряжения?
Радиаторы присоединены к коллекторам транзисторов VT9, VT13 соответственно.
https://cloud.mail.ru/public/vnhr/BfCatSVWf
Вот ссылка.
Далее по ссылке "Brig" , далее "OM-2_7" , далее "Done_2022-05-17" .
Скачивать архивы RAR .
Гербер файлы для Китая и Тайваня.
PCAD2006 SP2 .
Размер платы 100 х 75 мм , минимальная ширина дорожки 0.4 мм (несколько дорожек между ножками маломощных транзисторов в корпусе ТО-92), основные дорожки 1.0 мм , 0.5 мм , минимальный зазор 0.25 мм .
Компоненты DIP .
OM-2_7-2022_original.SCH.pdf OM-2_7-2022_original_top.PCB.pdf
Предлагаю вот такой вариант триггерной защиты.
См. схему, прикрепленный файл.
Элементы защиты на схеме начинаются с индекса 101, например, VT101, R101, VD101 и так далее.
Номиналы резисторов R102, R104 необходимо уточнить.
OM-2_7-2022_v2.SCH.pdf
Приветствую Всех обитателей  темы. Есть желание собрать  обсуждаемый УМ. Есть пара радиаторов, которые очень хочется приспособить для этой цели. Вопрос: какие пары транзисторов в этом случае можно применить в ВК. Интернет подсказывает пары: MJ2955 и 2N3055, и еще NTE130 и NTE219. Напряжение питания +- 36 вольт. Что посоветуют спецы?
Радиаторы от УМ Estonia 010. Буду благодарен услышать квалитетные советы.
1 час назад, MARKUS сказал:
Мда..MJ сейчас стоят огого )))
Может уже есть в наличии.))
Аркадий Райкин
1 час назад, Serrad сказал:
Эти радиаторы очень маленькие для работы на 4 Ома и с нормальным током покоя 100-120 мА при указанном питании.
@finn32 , вечером обсчитаю площадь, но помнится мне что- то около 1200 квадратов на один радиатор, да и по выходной мощности усилка - 50 ватт на канал мне "за глаза" для домашнего прослушивания. Просто хочется пощупать схемное решение этого усилителя, сравнить его с той- же эстонией 010, почему- то  имеющийся  D-класс мне крайне не по душе (YAMAHA RX-V661), хочется что- нибудь аналоговое...
Измерил площадь радиатора, получилось чуть более 1600 см2, для моих хотелок достаточно. Транзисторы- по 13 евро за штуку. (MJ15024-25), тоже приемлемо.Вопрос: какое количество их надо взять, что-бы подобрать пары (еcли транзисторы оригиналы от Onsemi)? Или они все (из одной партии) примерно одинаковые по характеристикам?
Серия MJ очень и очень много ЛЕВАКА.Даже под маркером ONC. Не гонитесь за ними. Здесь есть кто предлагает хорошие пары 1943 и 5200.
Тоже предлагают MJ15022..MJ15023.
42 минуты назад, MARKUS сказал:
пары 1943 и 5200.
мне нужны транзисторы в металле, под имеющиеся радиаторы, пластик для них- ну никак...Да и живу я в ЕС, здесь ситуация с "леваком" несколько другая, товар могу получать из Швеции. Да и границы с Россией сейчас "на замке", деньги людям  не передать...
