30 минут назад, Кот_Баюн сказал:
подаёте на вход усилителя меандр 20 кГц (сколько не жалко, обычно 100-200 мВ
Что так мало, может пару вольт сразу??? Что общего с ситуацией которая может произойти (как в моем случае, или в любой другой ситуации с другим типом транзисторов отличительных от схемы) и с меандр 20кГц на входе?!!
Изменено пользователем ALI-BERTC
46 минут назад, bigmanlav сказал:
Пять транзисторов на проводах, как тут не будет возбуда, ...
Ваше мнение, почему нет возбуда на тех же пяти транзисторах на проводах при всех других прочих равных, но с изменённой коррекцией?!
Может быть просто схема чувствительна к выбору транзисторов, и нуждается в коррекции, как например?
В 16.03.2023 в 19:01, HAKAS сказал:
Значит ....
Вы в ветке старожил, наверняка эта тема обсуждалась:
При питании 52В, ток уна оказался равен 5.8мА - это из-за тройки такой низкий, или ... почему так мало?!
Если не трудно, конечно.
35 минут назад, ALI-BERTC сказал:
Если усилитель не искажает форму меандра 20 кГц/100 кГц на резистивной нагрузке, и 20 кГц на ёмкостной нагрузке, значит он полностью устойчив и можно подключать к АС и спокойно слушать.
з.ы.: почему о синусе ни слова? Потому что, если усилитель искажает синус, то это уже клиника, причём совсем.
1 час назад, ALI-BERTC сказал:
Не трудно.
УН работает в классе А - он (ток) постоянен и не зависит от напряжения питания. Почти. Из-за нагрева и т.п.
Ток УН определяется падением напряжения БЭ Т11 и резистором Р17.
Если резистор 100 Ом и падение БЭ Т11 580мВ - ток УН (ГСТ Т13 - цепь каскода Т9, Т10) 5.8мА.
Это грубо, не принимая во внимание ток ЭБ Т11.
Ток в последовательной цепи одинаков на любом из элементов этой цепи. Если элементы одиночные.
Замерьте падение на Р16 и узнаете точный ток УН (Т10).
Изменено пользователем HAKAS
8 часов назад, HAKAS сказал:
падение на Р16
Вы меня наверное не поняли. Я знаю как замерить, у меня возникли сомнения по такому низкому значению тока уна. Для данной схемы это нормально?
10 часов назад, Кот_Баюн сказал:
Если честно, то не знал (как-то даже не подумал), что это будет одним и тем же фактором, думал что меандр только для оценки характеристик ум.
В моем случае когда запускал с 21193/94 он по началу вел себя нормально, но стоило оставить на нем подключенный и открытый  вход с проводом rca, то ушёл в "штопор". Поэтому сейчас и решил "поиграть" с его входом, я вел разговор в посте только про этот фактор.
Меандр подавал конечно, только в 2кГц.
21 минуту назад, bigmanlav сказал:
Да
Спасибо!
Я пробовал пять разных пар в ВК, все стабильно.
Проблема была с искажениями, исправлена изменением точки подключения сигнальной земли. И стабилитрон не в режиме, устранено изменением номинала резистора.
Радиаторы для УН не нужны, тоже сначала поставил, потом убрал.
С уважением
2 часа назад, ALI-BERTC сказал:
то ушёл в "штопор".
Ладно хоть радио Румынии 153 кГц не поймали. 2 кГц маловато конечно, 20 лучше и 100, но 100 кГц только на малой давать на вход 100 мВ (а может и меньше для 1го раза), иначе можно чего-нибудь пожечь или вообще всё и сразу.
Теперь по ТП. Я не знаю, зачем 6 мА на 2SD669+2SB649, им менее 20 мА лучше не ставить, а ещё лучше стартовать с 40 мА ТП, видимо чтобы по току было усиление не велико :lol2: , может из-за малой ёмкости коллектора Cob, уж если "им" хотелось использовать древность, то можно было и 2SC3502+2SA1380 вдуть (там усиление сразу с 1 мА стартует, и КОБ 2 пФ. :)
з.ы.: я любитель ушников, Diamond Buffer и смотрю, где у транзона максимальное усиление по току, с другой стороны 40 мА и 50В - это 2 Вт в тепло. Пластинкой П образной, типа FK301, 0,65 Вт тепла рассеивается вполне нормально. Так или иначе лучше спросить у автора схемы.
з.ы.2: ±50В+, может лучше собрать усилитель Перепёлкина (ВП)?.. :)
Изменено пользователем Кот_Баюн
23 минуты назад, Кот_Баюн сказал:
Посмотрел даташит, нет проблем. Максимум усиления в данной схеме не нужен, на выходе тройка, увеличение тока ничего не даёт, проверено, измерено.
Или я что то неправильно понимаю ?
С уважением
3 часа назад, bigmanlav сказал:
Вы наверное не обратили внимания на мой первый пост выше - помимо в отличии ВК,  "в Уне 2SD1609C+2SB1109C, драйвер 2SC4793+2SA1837".  Коррекцию сделал по рекомендации, и проведенной симуляции ранее.
С током покоя согласен, для тройки выше наверное смысла и нет, но на всякий случай спросил.
17 минут назад, bigmanlav сказал:
Я со своей колокольни смотрю. Разговора не будет. :P
3 минуты назад, ALI-BERTC сказал:
2SD1609C+2SB1109C
Этим - да, полностью "линейные".
58 минут назад, Кот_Баюн сказал:
Зачем мне "другой баян", а тем более когда он меня устраивает! :)
Мне надо разгрузить стойку, в один корпус 4 канала (низ АС актив), а так-то меня и "Натали" устраивает.
50+ т.к. люблю иногда "вдуть" + АС 8Ом+ 2 пары в ВК. Какие проблемы с таким питанием и парой в ВК?
Можно чуть подробнее?
чуть подробнее?
R22 VD2
Номинал резистора уменьшить вдвое.
18 минут назад, ALI-BERTC сказал:
Загрублена в 3-4 раза,  для "басов" годится.
С уважением
Опять же, если читать буквально , то именно из-за ВК.
11 минут назад, bigmanlav сказал:
R22 VD2
Есть какие-то рекомендации по току стабилитрона?
29 минут назад, ALI-BERTC сказал:
Зачем мне "другой баян", а так-то меня и "Натали" устраивает.
:lol2: Ну я могу только догадываться... ОМ то ведь вы спаяли... :)
По звуку то как? Как играет т.е.?.. :)
2 минуты назад, Кот_Баюн сказал:
спаяли...
И что, меня Парафинн с Натали тоже устраивают, но и ОМ спаял, причем дважды, и не только, ещё несколько УМ с разной схемотехникой буду собирать и доводить до ума.
ОМ можно сделать компактным, о чем и было сказано, с Натали такой фокус не провернуть.
С уважением
4 минуты назад, Кот_Баюн сказал:
По звуку то как?
Что его паять то?! )))
Готов только один канал, на второй нет всех транзисторов. Один канал и сравнивал, но с одного и того же канала источника, при одинаковых выставленных значениях выходного напряжения, на одной и той же АС путем переключения в момент прослушивания.
Устраивает! :)
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
Это точно! "Натали" 4 канала в один корпус не затолкать, хоть они уже и есть.
3 минуты назад, bigmanlav сказал:
можно сделать компактным, с Натали такой фокус не провернуть.
Ну да, да и смысла нет.
4 минуты назад, ALI-BERTC сказал:
Готов только один канал.
2й то будете делать, или так.., паяли, как говорится: дело ради дела?.. :)
Конечно буду, в чем проблема на Ваш взгляд?
Как и ещё +2 канала, корпус уже ждёт. На втором канале только смд  транзисторов нет, паяю всегда сразу по два канала -  печатка от Гора.
25 минут назад, ALI-BERTC сказал:
току
Там ток можно измерить только подключением амперметра в разрыв стабилитрона.  При исходном номинале даже при рекомендованных 42 вольтах в плече, напряжение стабилизации было низким, стабильные 3,3 вольта в диапазоне питания от 30 до 45 вольт в плече удалось получить при 6,8 кОм.
Расчетный ток начиная от 3,5 мА до 6 мА.
С уважением
Да не, нет ни каких проблем, просто спросил.
з.ы.: иногда паяю, чтобы концентрацию не терять. :) Т.е. дело ради дела. :lol2:
з.ы.2: с ОМ-серией завязал.., лет 10 назад. :crazy:
18 минут назад, Кот_Баюн сказал:
Т.е. дело ради дела
В этом мы с Вами похожи, для удовольствия.
Если что-то предложите столь же компактное с 2мя парами в вк  и соответственно не хуже, то с удовольствием рассмотрю. ПП 120мм.
