2 минуты назад, ALI-BERTC сказал:
компактное с 2мя парами в вк  и соответственно не хуже
Скорее всего тут на форуме где-нибудь и кто-нибудь подобное уже провернул, просто поискать надо. :)
Приближаюсь к завершению проэкта. Полная мощность на синусе по 112 ватт на канал. 8ом. Напряжение транса падает с 45в до 40в. Баланс не стал колхозить,тумблеры пока не задействованы. Выход напрямую минуя (но заходя на него) переключатель -  spiker A и В. Ну и нормально развести сетевые провода. Может еще синий зуб впихну. В планах поехать сравнить с дорогим усилком и на нормальной акустике.
15 часов назад, Кот_Баюн сказал:
100 кГц
Подавать на вход усилителя меандр в 100кГц - это уже извращение и насилие над увеселителем. ^_^
Возьмите ради интереса любой брендовый УНЧ(если конечно есть такая возможность), подайте ему на вход в директе-режиме меандр в 100кГц и посмотрите, что у него на выходе, а потом уже для себя вывод делайте - стоит ли так злостно бабушку-акустику своим дядюшкой  пеструшить. <_<
Квадрата в 15-20кГц достаточно для того, чтобы понять, кривит ли душой усилитель, подсвистывает, или нет, да и то "на кочуме", чтобы твитеры акустики не попалит. Ну может быть ещё в симуляторе, кто им балуется, и у кого есть spiсe-модели реально применённых в усилителе пимпочек, для собственного успокоения ещё глянуть квадрат в 50 кГц. А! Так вы, господа-товарищи квадратом только  спирали от утюга вкачиваете, используя их в качестве нагрузки усилителя? Так картина с ними от реальной далека так же, как квадрат Малевича от Белоснежки. :D
1 час назад, Black-мур сказал:
Шо такое 100 кГц? На Веге 300 подают и говорят шо менее- никак невозможно, иначе звука не будет. И валить фронты ему не положено даже на 300 кГц и должен он спокойно как видеоусилитель работать. Причем адепты тебя загрызут, если удивишься,зачем такая полоса в усилителе звука. Надоть! И все тут.
3 часа назад, Andry Andry сказал:
Если питание правильно сделать,то можно и сравнить. Полное двойное моно нужно,а не его суррогат.
4 часа назад, Andry Andry сказал:
и "поплыли" у схемы параметры,.. сигнал для нижнего (или верхнего) плеча берёт из шины питания, а пульсации (шум) там какие интересно, ослик есть?
Изменено пользователем Zvuk.
1 час назад, finn32 сказал:
Ой , Алексей, какие только адепты пытались меня загрызть - врагу не пожелаю. Каких уж нет, а кто-то и далече, ...да так, что скоро вряд ли на горизонте появятся. Я нисколько не удивляюсь, если усилитель работает в полосе  в 300кГц; к примеру тот же итун с хитачевской сладкой парочкой в ВК от юзера-любителя Bondar-100 легко перекрывает этот диапазон, при этом и на 300кГц выдавая чуть ли не идеальный квадрат. А зачем, если ему изначально была отведена роль мидрейндж-усилителя. Ну растянул я ему в железе на макетке полосу на 500кГц(ну так, ради интереса, типа - да когда же он икая подсвистывать начнёт) а зачем это реально, если я его никогда в качестве видеоусилителя использовать не буду. Для красивых картинок на экране ослика? Брат, да я уже давно вышел из того возраста, когда весёлые картинки - это то единственное, что радует. Мне интересно, как эта штука звучит, будет звучать в связке с моей акустикой на первом ватте, на первом десятке ватт, а не когда он начнёт надрываться, пытаясь справиться с ёмкостью, в которую никогда в своей жизни не упрётся.
Не спорю, и даже согласен - кому-то нужно чтобы аудиоусилитель умел быть видеоусилителем, но... извиняёте господа адепты - я не из вашего отряда, и в ряды гуру-апостолов российского Hi-енда не стремлюсь ;)
11 минут назад, Black-мур сказал:
так усь позиционируется "для молодёжи", 10Вт и для меня уже громко, а в "хрущёвке" чревато стук по обратке (труба батареи отопления) получить и здороваться на лестнице перестанут. На автосервисе сейчас время провожу, так пацаномобили приезжают в основном: "сцепление пожёг, кручу ДВС до 5000 на светофоре..."
Кузя (автомагазин на Егорьевском ш.) заряженную альмеру отказывался пацанам продавать, убъются на фиг, через пару недель сморю с разбитой мордой возле дома стоит, не реально не удержаться, чтоб байк "не сделать". Так и здесь, "бери от жизни всё"
6 часов назад, Zvuk. сказал:
Zvuk, это всего лишь проявление бурления детского максимализма в ...пе, в итоге чреватое полным опдристунгом.
Всё должно быть вмеру, и только тогда не будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Поверь, всё это уже пройдено не раз; и я когда-то был максимально заряженным, и в автозвуке, и в самих авто, ну а по жизни тем более - шашкой махал налево и направо, снеся не одну дурную голову. И только недавно, когда меня остановил инспектор ГИБДД, когда я хотел прорваться в военкомат и вновь предложить свои услуги МО, посмотрев мои авто-доки и потом паспорт, где записаны мои многочисленные дети, спросив сколько у меня внуков, захлопнул мои ксивы, сказал, типа - идите домой, дедушка, занимайтесь своими внуками, и без вас есть кому воевать. Во тут, в этом момент я понял, что моё боевое время закончилось, пора сесть на жопу и действительно  заняться внуками. Чем я собс-но после работы(а я работающий пенсионер) сейчас в основном и занят - учу помимо своих чьих-то детей-внуков тому, что сам знаю-умею, и по возможности лечу их различные увеселители - где-то за небольшие денюжки(идущие на закупку комплектующих), а где-то и просто за спасибо. И я рад тому, что кому-то ещё нужен.
7 часов назад, Zvuk. сказал:
Еще раз, моя твоя не понимать!
Питание 25-50в это от автора. Какие параметры и куда плывут? Это не гуано в реке чтобы плавать.
Изменено пользователем Andry Andry
Господа! Встал вопрос какие радиаторы оставить... Не могу правильно посчитать площадь радиаторов...
Питание планируется ±38-40В , нагрузка 8Ом...
Изменено пользователем Юрий Тагаев
Нагретый воздух поднимается вверх, следовательно ребра на радиаторе должны стоять вертикально. Если ребра стоят поперёк потока, то теплоотдача во внешнюю среду будет неэффективной.
Сложить площадь всех поверхностей
Вот и вся методика. Поверхность 13 ребер умножаем на 2 и плюс задняя поверхность. А то что между ребрами половина от задней.
В 20.03.2023 в 14:06, Zvuk. сказал:
@Zvuk.,  а я что-то где-то написал про усь кем-то в какой-то позе позиционированный для молодёжи? :spiteful:
Я написал о своём - об очушщениях и требованиях к тому, что сам делаю, или хотя бы проверяю на макетке с тем, чтобы возможно когда-то сделать. К тому же, я на своём полигоне городьбу делаю, а не где-то у кого-то и никого не принуждаю повторять то же самое. Что не так, чего тебе опять неймётся?
9 часов назад, Andry Andry сказал:
Так и она должна входить в
10 часов назад, finn32 сказал:
Мало того, так и  площадь торцов радиатора тоже плюсуется в "общую кучу" всех поверхностей. ;)
Так что, @finn32 ни на квадратный миллиметр не ошибся; Алексей просто не учёл, что у кого-то могут быть проблемы с элементарной арифметикой при сложении. :D
11 часов назад, Andry Andry сказал:
И + передняя. Мы же только рёбра считали.
2 поверхности + рёбра. Не считая боковых , нижней и верхней торцов основания.
Но это мелочи.
:acute:
А торцы рёбер не считаем?
И еще все потом пересчитать с учетом класса шероховатости )))). Радиатор прям на Байконур готовится.
+- 10кв.см разница в S просто криминальная разница.
16 часов назад, Юрий Тагаев сказал:
S(радиатора)=2*S(основания)+2*S(ребра)*N(кол-во рёбер). Если грубо.
Если считать требуемую площадь радиатора, с учётом рассеиваемой мощности, то... :)
В 19.03.2023 в 13:33, Кот_Баюн сказал:
Этим - да, полностью "линейные".
Там логарифмически-сжат график. Не факт, что не так же, как у 669/649
13 часов назад, finn32 сказал:
Сложить площадь всех поверхностей.
:D
Радиатор - расчет площади.xls
15 минут назад, Ulis сказал:
День добрый. Вполне может быть и так. Но главная проблема не в этом, главная проблема, как и с Sanyo 2SC3502+2SA1380, где найти настоящие и остались ли они вообще, или только ISC?..
з.ы.: Как вы понимаете 2SD756+2SB716 уже уехали в розово-сиреневый закат. А 2SC2910+2SA1208 не очень люблю, уж больно слащавые они на мой ух.
Изменено пользователем Кот_Баюн
669/649 никакой ценности не представляют.
Вместо них спокойно можно ставить 340/350. Хотя в УН применять что одни, что другие, я бы вообще не стал.
1381/3503, как и 1109/1609 вполне доставаемы через китайские площадки.
На безрыбье можно применять кт940/9115.
Драйверные пары KTA1659/KTC4370 тоже вполне доставаемы.
3 минуты назад, finn32 сказал:
340/350 китайские площадки.
340+350 выглядят жутковато. Как вариант ещё есть ON Semi MJE243G+MJE253G, Sanken 2SC4883+2SA1859. (MJE15034+35 вряд ли, они вообще ближе к выходному каскаду). KEC KTA1659/KTC4370.., должны быть норм. А 669+649.., наберут их у кетае: "100% IGBT усилительный лихорадка". А потом бегают и верещат на весь тырнет: " Схема фиговая. Засвистела!"
з.ы.: но не в моём контексте. Я себе нашёл очередной ТОСник в режиме А. :)
В 20.03.2023 в 04:57, Andry Andry сказал:
Что на выходе поставили? 2SC2922+2SA1216?
