Posted (edited)
Продолжу вопросы, предыдущий свой пост править уже не могу.
5. Почему в коллекторе транзистора VT1 не стоит последовательно резистор (1 кОм - 4.7 кОм) ?
Edited by Jenyok2
Posted (edited)
40 минут назад, Roll-o-matic сказал:
Неужели moscow engineer со стажем более 20 лет в электронике сам не в состоянии ответить на такие вопросы?
Ответы хочется получить от "первого лица", т.е. разработчика.
Почему именно так сделана схема УМ ОМ-2.7 ?
Может быть в этом был какой то "сермяжный" смысл (упрощение схемы УМ, другое)...
Да и опыт построения усилителей мощности УМ у меня минимальный. Вот и задаю вопросы.
Edited by Jenyok2
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
1 час назад, Jenyok2 сказал:
Не нравится - не собирай, какие проблемы? Еще один эксперт? Так разработай свою схему, "как надо", зачем тут гадить?
Подробнее>>
Почему сразу "гадить"? Человек задает конкретные корректные вопросы.  Не хочешь, не отвечай.
3 часа назад, Jenyok2 сказал:
Зачем здесь резистор? VT1 по сути сам и есть резистор. И даже лучше резистора. Резистор только ухудшит параметры этого узла, снизит стабильность тока.
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
Материалы вебинара «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях»
Опубликованы материалы вебинара Компэл посвященного линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G. На вебинаре была рассмотрена продукция MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания производителей, временно ушедших с российского рынка.
Были даны ответы на вопросы участников вебинара. В частности разобрали, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
Posted (edited)
42 минуты назад, Alex_63 сказал:
ЧТО ЭТО ?
Радиаторы, которые есть на плате усилителя мощности УМ.
Вот ссылка на радиаторы.
https://www.chipdip.ru/product/kg-487-17
Более того, я уже детали расставил на плате (редактор PCAD2006) с небольшим отличием от оригинала. Размер платы 100 х 75 мм.
Добавил разъемы DG-381-2 под винт и отвертку с шагом 3.81 мм (вход, выход, 2 х питание).
Резисторы R35 R36 типа SQM-5 5 Ватт.
Вот предварительная расстановка на плате, см. картинку ниже. Темно-синии линии - "резиновые связи", перенесенные из схемы усилителя мощности УМ на плату.
Edited by Jenyok2
А в чем скрытый сакральный смысл перерисовки схемы? Она же есть на первой странице.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Posted (edited)
26 минут назад, Jenyok2 сказал:
Лучше по 11р у китайцев заказать.)) https://aliexpress.ru/item/1005002760055683.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.736c15f5VfDq9c&sku_id=12000022055402438
Такие же.
21 минуту назад, finn32 сказал:
Могу предположить, вероятно что при перерисовке более глубоко вникаешь во все нюансы схемы, появляется глубокое понимание принципа её работы.
Ну и почему бы нет? Повторение - мать учения! :)
Edited by -Baton-
Posted (edited)
35 минут назад, finn32 сказал:
Легко изменять схему и плату, т.е. делать очередные версии схемы и платы усилителя мощности УМ.
Схема то нарисована в редакторе PCAD2006 , т.е. двоичный формат файла, который легко можно редактировать.
Готов со всеми желающими поделиться схемой и платой усилителя мощности УМ в редакторе PCAD2006 .
37 минут назад, Alex_63 сказал:
Тогда радиатор подсоединили с выходом каскада усилителя напряжения?
Радиаторы присоединены к коллекторам транзисторов VT9, VT13 соответственно.
Edited by Jenyok2
https://cloud.mail.ru/public/vnhr/BfCatSVWf
Вот ссылка.
Далее по ссылке "Brig" , далее "OM-2_7" , далее "Done_2022-05-17" .
Скачивать архивы RAR .
Гербер файлы для Китая и Тайваня.
PCAD2006 SP2 .
Размер платы 100 х 75 мм , минимальная ширина дорожки 0.4 мм (несколько дорожек между ножками маломощных транзисторов в корпусе ТО-92), основные дорожки 1.0 мм , 0.5 мм , минимальный зазор 0.25 мм .
Компоненты DIP .
OM-2_7-2022_original.SCH.pdf OM-2_7-2022_original_top.PCB.pdf
Posted (edited)
Предлагаю вот такой вариант триггерной защиты.
См. схему, прикрепленный файл.
Элементы защиты на схеме начинаются с индекса 101, например, VT101, R101, VD101 и так далее.
Номиналы резисторов R102, R104 необходимо уточнить.
OM-2_7-2022_v2.SCH.pdf
Edited by Jenyok2
  • 3 weeks later...
Приветствую Всех обитателей  темы. Есть желание собрать  обсуждаемый УМ. Есть пара радиаторов, которые очень хочется приспособить для этой цели. Вопрос: какие пары транзисторов в этом случае можно применить в ВК. Интернет подсказывает пары: MJ2955 и 2N3055, и еще NTE130 и NTE219. Напряжение питания +- 36 вольт. Что посоветуют спецы?
Радиаторы от УМ Estonia 010. Буду благодарен услышать квалитетные советы.
1 час назад, Serrad сказал:
Эти радиаторы очень маленькие для работы на 4 Ома и с нормальным током покоя 100-120 мА при указанном питании.
@finn32 , вечером обсчитаю площадь, но помнится мне что- то около 1200 квадратов на один радиатор, да и по выходной мощности усилка - 50 ватт на канал мне "за глаза" для домашнего прослушивания. Просто хочется пощупать схемное решение этого усилителя, сравнить его с той- же эстонией 010, почему- то  имеющийся  D-класс мне крайне не по душе (YAMAHA RX-V661), хочется что- нибудь аналоговое...
Измерил площадь радиатора, получилось чуть более 1600 см2, для моих хотелок достаточно. Транзисторы- по 13 евро за штуку. (MJ15024-25), тоже приемлемо.Вопрос: какое количество их надо взять, что-бы подобрать пары (еcли транзисторы оригиналы от Onsemi)? Или они все (из одной партии) примерно одинаковые по характеристикам?
Серия MJ очень и очень много ЛЕВАКА.Даже под маркером ONC. Не гонитесь за ними. Здесь есть кто предлагает хорошие пары 1943 и 5200.
Тоже предлагают MJ15022..MJ15023.
14 минут назад, Serrad сказал:
подобрать пары
Глубина ОООС достаточна, чтобы ничего не подбирать.
42 минуты назад, MARKUS сказал:
пары 1943 и 5200.
мне нужны транзисторы в металле, под имеющиеся радиаторы, пластик для них- ну никак...Да и живу я в ЕС, здесь ситуация с "леваком" несколько другая, товар могу получать из Швеции. Да и границы с Россией сейчас "на замке", деньги людям  не передать...
