ПНВТ- преобразователь напряжения в ток. Выходной сигнал дифкаскада- ток. Обратно в напряжение он преобразуется на условных "резисторах", сигнал с которых и усиливается усилителем напряжения.
12 минут назад, VIT13 сказал:
я собрал уже более 40-60 разных усилителей
Снимаю шляпу. Даже я собирал меньше схемотехнически РАЗНЫХ конструкций.
Я собирал кучу усилителей, в классах А, АB, 3 в B классе и 2 (включая 1 свою разработку) в D. Да, усилители все очень похожие, но в каждом было что то измененно. Именно потому я их столько собрал. Из них только 10 на микросхемах, остальные на дискретных элементах. Но все эти усилители были значительно проще ОМ2.7 (хотя некоторые играли идеально на всем диапазоне частот, от 5Гц до 30КГц)
Изменено пользователем VIT13
4 минуты назад, bigmanlav сказал:
хотя бы один сложный усилитель из этой кучи ?
Забыл дописать что все усилители были относительно простыми. Сейчас я собираюсь сделать уже сильно более сложный и более правильный усилитель. Потому и занялся просмотром разных сложных усилителей и разных их схемотехник.
22 минуты назад, finn32 сказал:
Снимаю шляпу.
Присоединяюсь.:yes:
Тебе осталось только спросить - а где второй каскад в ОМ2.7?:D
Впрочем - тебе ещё расти и расти, ты ведь ещё не собрал 60 разных усилителей и не дошёл ещё до таких вопросов.:lol:
1 час назад, bigmanlav сказал:
Пробовал, искажения растут.
А если вместо резистора перемычка, подключенная по фэншую?
1 час назад, VIT13 сказал:
я я написал сразу, это 1 каскад. второй каскад тут где? третий каскад тут это усилитель мощьности.
1-й каскад - узел сравнения+ усиления - диффкаскад+ОБ+зеркало
2-й каскад УН на каскоде
3-й повторитель-тройка
Изменено пользователем Ulis
3 минуты назад, VIT13 сказал:
Их нужно повторять, изучать в железе
1 минуту назад, VIT13 сказал:
Не надо только ржать
Как говорится назвался груздем, полезай в кузов.
Заявил о сборке более 60 усилителей, предоставь пруфы.
С уважением. Алексей
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
Как я их покажу если они уже давно разобранны, а большинство их деталей давно сломанны или сгорели в других конструкциях (или самих унч)?)
7 минут назад, HAKAS сказал:
Именно так и подключал. Пробовал и номинал увеличивать, тоже растут и с перемычкой от сигнальной к земляной клемме выхода, растут сволочи.
23 минуты назад, VIT13 сказал:
Меня вот этот интересует, несложный, собственной разработки, класс Д. Можно глянуть? Схему.
Изменено пользователем Юрий_Uri
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
Значит, петля...
Перемычку убрать - пусть земли на сигнальную приходят от входа.
Только что, bigmanlav сказал:
Ну хоть один то остался ?
есть фото последнего, навесом, кривой и некрасивый, но играл крайне хорошо и без искажений.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
петля.
Был бы генератор со сверхнизкими искажениями гальванически развязанный, только тогда её не было бы.
красным выделил усилитель напряжения (дифф каскад), синим выходной УТ в AB классе.
этот унч был только для тестов.
к слову в этом унч искажений синуса небыло даже на высокой громкости, на диапазоне частот от 10Гц до 20КГц. А также полное отсутствие фона и щелчка при подаче питания.
@VIT13
Ну, начало хорошее.
Для понимания возьмите лучше книги в руки, Хоровиц/Хилл, Боб Корделл, Дуглас Селф, Сухов + Бать и др. и пр.
а вот тот самый D класс (ультра простой). На выходе в схеме забыл добавить LC фильтр, но работало и без него. Хочу какнибудь позже его улучшить. https://cxem.net/sound/amps/amp256.php
4 минуты назад, HAKAS сказал:
ДК и сразу 818-819 выход. Класс! Вот это упрощение.:shok:
Так там еще и кт817-816 в дифф каскаде! :crazy:
12 минут назад, HAKAS сказал:
В реальном усилителе приведет к не прогнозируемым последствиям.
Если только для измерений.
Например в апексе результат был одинаковый, что с резистором, что без (с перемычкой).
2 минуты назад, VIT13 сказал:
Прекрасно, извиняюсь за иронию.
Но все же для сложных линейников уровень не тот.
Может, через годик плотного изучения принципов...
@Юрий_Uri, и всеже на выходе был именно неискаженный шим. А значит это именно Д класс.
5 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Но попытатся надо) может что то интересное выйдет)
3 минуты назад, bigmanlav сказал:
Почему? Если только земли на входе не подсоединены на ОТ...
У меня так собраны все усилители с одним БП (трансформатор - только 2 вторички) на оба канала.
