Александр2
Не ерничайте.
Если не рвать резисторами сигнальную землю на платах при подключении псевдо дуал моно, то петля будет всегда и идти она будет через БП. А если разорвать землю на сигнальном кабеле, то возвратный земляной ток все равно пойдет через БП, ибо он все равно привязан к общей точке каналов.
1 час назад, finn32 сказал:
Могу только сказать, что это действительно встречается во многих проф усилителях. При обсуждении с Перепелкиным мы пришли к выводу, что этим решают какие то другие проблемы конструктивного характера, когда выгоднее поставить эти резисторы, чтобы не усложнять и не удорожать конструкцию. Но у меня на практике такой нужды никогда не было.
16 часов назад, HAKAS сказал:
Я не Илья, но напомню, что сабы обычно активные и для +1 надо просто сигнал.
Сергей, здравия желаю. Я знаю что ты не Илья(:D), и про ресиверы наслышан. Но Илья-то про свою ОМ2,7 в системах 5.1/7.1 речь ведёт, а её в заводские ресиверы(ковырял-лечил несколько самурайских штук) втулить проблематично. Значит, как мне думается, рассматривается вопрос о питании всей такой связки либо от общего БП, либо, как Илья написал, улыбаясь, в отдельных корпусах; речи об активном +1 сабвуфере не было. Или я что-то пропустил? ;)
7 часов назад, Black-мур сказал:
здравия желаю.
Аналогично!
Не было, о том и речь. Так что Илья не забыл про +1.
В 17.01.2023 в 17:09, bigmanlav сказал:
Таблица. THD 8 Ом 50 Вт и 4 Ом 50 Вт. Фото.
Извините что не совсем по делу, но вопрос для измерения данного усилителя) Как у вас в интернете в RMAA такой маленький фон? У меня даже если кабель, который вставляю в Line in или микрофон замкнуть накоротко (кабель 2 метра экранированный) то всё равно то, что я приложил в фото. Как уменьшить шум и сделать как у вас, а то у меня измеряет ерунду всякую. ИИП компьютера в порядке, пробовал на ноутбуке без питания сетевого - аналогично фона очень много, даже если кабель закорочен. В настройках звука все эффекты выключены, чувствительность на 100%, если делать меньше - 50%, снижается просто этот фон до -110 дб, но колебания всё равно сильные.
Спойлер
2 минуты назад, Александр Пыженков сказал:
Как
Asus Xonar Essence ST Вход линейный. Выход использую для наушников, при минимальном усилении, есть такая настройка в софте к карте, искажения ниже чем на линейном выходе.  Кабель РК 50-2-22 по 2,5 метра на выход и вход.
Есть заземление всего и вся.
Для удобства измерения такое простейшее устройство.
Спойлер
Меня беспокоят высокие для данной карты ИМД, проблему так и не смог найти.
С уважением
23 минуты назад, Александр Пыженков сказал:
А если до кабеля закоротить?
Так то для обсуждения измериловки отдельная тема есть.
@mihelson Она существует!
В ламповой технике!
В технологиях искал, в усилителях искал, это же надо додуматься создать тему по измерениям в ламповой технике, ещё и назвать "Настраиваем Spectralab И Звуковую Карту". Почитал, тема ни о чем.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
добрый вечер.такая ситуация-усилитель ОМ2.7,источник -смартфон,на выходе которого 0.22 в.можно ли поднять Ку усилителя,чтобы добиться заявленной мощности при питании +-38в.,чтобы не использовать предусилитель.какие злементы нужно заменить,не пострадает ли качество схемы от этого изменения.спасибо
13 минут назад, sasha19792705 сказал:
Конечно пострадает.
Но учитывая, что источник смартфон, это будет незаметно.
R8 R19 делитель ОООС, они задают усиление.
С уважением
Собрал до конца УМЗЧ. Корпус 1 мм нержавейка, высота в сборе 57 мм, ширина 400 мм. В Центре думаю сделать красивую надпись большую какую нибудь, интересным шрифтом, возможно подскажете словечки. БП PFC, LLC полумост, с защитой по току во вторичке, +-38 Вольт, 500 Ватт, закрыт нержавеющим листом 1 мм. УМ на покупных платах. Детали те, что рекомендовал автор, за исключением выхода 5200/1943 TOSHIBA. Регулятор входного сигнала китайский ALPS 10k. Защита АС DEF 2022 на деталях, рекомендованных автором, питается от вторичного питания 12 Вольт в БП через стабилизатор 7812. Разьемы, выключатель Китай. Очень понравилось как играет на слух. Замерил бы параметры, но увы, с РМАА мне не помогают как справится (большой фон на разных устройствах). Сравниваю на разных жанрах с моими игрушками (ЦАП DAC 5 pro): Худом 2005, ламповым 6н9с, 6н13с однотакт. Ламповый не конкурент вообще, Худ поближе, но в целом на слух этот приятнее. В целом доволен, автора благодарю, усилитель однозначно останется у меня в коллекцию. За качество сильно не пинайте, в изготовление устройств я новичок.
Спойлер
E3364032-D6FE-4DC3-8C63-CF5F34230D3A.thumb.jpeg.33252854b45c91ba0188a5cad79c0a54.jpeg81BCD44A-62B6-48E2-A173-933F5E452625.thumb.jpeg.e90676090f51a395f044f45f8a5d08f6.jpeg4CC17192-04DF-4A53-914C-41ACBA813E6E.thumb.jpeg.7cbf532a48e07498aa5208a8208a2d06.jpeg81BCD44A-62B6-48E2-A173-933F5E452625.thumb.jpeg.e90676090f51a395f044f45f8a5d08f6.jpeg87F8F977-FC60-4B80-A0A6-FFE14B855F86.thumb.jpeg.b50c6ac531bcc6cfecc95ad3f026abca.jpeg
Изменено пользователем Александр Пыженков
3 минуты назад, finn32 сказал:
Радиаторы не мелковаты для такого питания?
На хх 40 градусов, под 20 Ваттами доходит до 45. Дальше не грузил, да и смысла для меня нет, 2 канала по 20 Ватт соседи уже не простят. Меня такой режим устроит. Радиаторы, кстати, не такие уж и маленькие на самом деле)
