4 часа назад, Александр Пыженков сказал:
Разьемы, выключатель Китай
Можно сылочку на выключатель?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
6 часов назад, finn32 сказал:
75.
Объясните пожалуйста, по какой формуле расчет производится? Дошло. 0.033/0.44=0.075 А. Увеличить стоит?
Изменено пользователем Александр Пыженков
Чем больше ТП, тем дольше усилитель остается в классе А до отсечки коллекторного тока и перехода в режим Б. Соответственно, тем дольше он не имеет на выходе коммутационных искажений. Т.н. проблема "первого ватта" в мощных транзисторных двухтактниках. Это один момент.
Второй момент- это зависимость частотных и усилительных свойств транзистора от тока коллектора. При малых значениях тока покоя частотка деградирует, зато бета дольше остается линейной. Поэтому нужен разумный компромисс между током покоя, количеством пар, напряжением питания и размером радиаторов, чтобы максимально линеаризовать транзисторы на рабочих участках ВАХов. Если посмотреть 17-й Рысь, то можно увидеть, КАКОЙ ток покоя и при каком питании выбрал автор. Не с потолка.
51 минуту назад, finn32 сказал:
Можно поподробнее ?
С уважением
Оно не по ВАХ определяется. На рабочем участке по ВАХу мы можем судить о линейном режиме работы транзистора в рабочей точке.  Отталкиваемся от частотки в графиках ДШ. Видим, что наиболее линейный участок при токе коллектора от 400 мА до 1 А. Выбираем начальный ток, который может нас устроить в существующем конструктиве. Выбрали 350 мА, например. По графику беты видим, что до спада усиления имеем дельту примерно 800-850 мА. 3 пары - это примерно 2,5 А тока без падения беты и с хорошей частоткой. Это и будет наиболее линейный  режим работы транзисторов ВК. При этом на семействе выходных характеристик нам важно увести рабочую точку в область активного режима на наиболее пологий ее участок, где приращение напряжения к-э минимально влияет на ток коллектора. При правильном выботе тока покоя условие  обеспечивается почти даром.
Проблема в том, что не во всех ДШ указывается зависимость частоты от тока коллектора.
В 16.01.2023 в 09:11, bigmanlav сказал:
При резисторе 15 кОм напряжение на стабилитроне даже при 40 вольтах не достигает 3 вольт.
Хотел узнать. Всё таки поставил 6.8кОм или оставил как было изначально 15кОм?
У меня питание =+ 34В на хх.
Аркадий Райкин
5 минут назад, bigmanlav сказал:
6.8кОм
Это дало в итоге выигрыш по Кни?
Аркадий Райкин
12 минут назад, -Baton- сказал:
Нужно подобрать такой номинал резистора, при котором стабилитрон выйдет на режим.
Или поставить последовательно 2 красных индикаторных светодиода 3 мм. Им достаточно 3-4 мА.
8 часов назад, -Baton- сказал:
дало
Не замечено. В пределах погрешности. Но напряжение на стабилитроне пришло в норму.
Главное, это перенос точки подключения резистора сигнальной земли. Сразу виден результат. На красных тоже перенес, повторяемость результатов есть.
С уважением
В 26.01.2023 в 16:14, finn32 сказал:
Зная ток покоя, как можно рассчитать при какой мощности происходит переход в режим Б?
O. А как вот это хоть приблизительно можно выразить в мощности. Скажем так усредненное значение.
То есть привязка тока покоя ВК к режиму ..
2 минуты назад, MARKUS сказал:
Скажем так - ща  Соня играет - 300мА ТП общий. Колонки 6 Ом.
Итого, слушаю в А до 1Вт где-то.:)
Это около 2.5В на выходе.
Вот. Маленько не в тему. Пардон . Вспомнил сейчас как то встречал какой то там ROTEL. Так вот он на определенном уровне громкости работал в А. С увеличением значит переходил в В. Ага . Спасибо что что напомнили )))
Старею. )))
1 минуту назад, MARKUS сказал:
Дык, ТП можно и 1А накрутить, если радиаторы позволят. Это уже около 12Вт на 6 Ом.:D
Не. Я просто помню что у него в мануале прям был указан этот режим . Вы просто освежили с Алексеем мои клетки)))  Благодарю
Господа не смею отвлекать от темы.
