Да, все соответствует "норме". У этого же продавца брал 2SC5200  и уже...фейк. Но фейк такой, "полурабочий", нагружал постоянным током 5 амперами и 25 вольт, держит без проблем. Емкости переходов меньше оригинальных в 2 раза. Куда нибудь приспособлю.
Будете на меня ругаться, но по мне самое правильное проверять 2SC4793 и 2SA1837  лучше всего молотком. Я видел как кристалл оригинала выглядит, так что одну пару из партии по любому вскрываю.
Варварский метод. Достаточно сравнить емкости с оригиналом - это и проще, и точнее, и транзисторы портить не надо.
Илья
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Хочу задать автору два вопроса
1. На ваш взгляд, есть ли разница в звучании между транзисторной парой NJW и 2SC5200/2SA1943? Существенная ли? ( по цене они как минимум в 2-3 раза дешевле)
2. Есть трансформатор на 300 ватт с напругой ( переменка, до моста) +- 39 вольт, что нужно поменять в схеме? Мощности достаточно 100 ватт.
Edited by madwolf_92
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Если разница в цене 2-3 раза,это очень подозрительно,попахивает леваком.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
@Nem0  вы можете поделиться PCB исходником на 2-х стороннюю плату? Хочу немного изменить под себя.
Промерял. Выпаяные с монитора 281 пф, непаяные 279 - 321пф, HSD649A - 162 - 168 пф. Туфта?
13 минуты назад, Bingo187 сказал:
А кто мешае воспользоваться функцией Импорт Gerber?
Конечно можно, но спрашивал я не вас.
56 минут назад, pvtex сказал:
281пФ это что, какая из емкостей, какого транзистора 669 или 649?
Илья
11 минуту назад, Nem0 сказал:
669 или 649?
649, здесь только такие
кстати, совпадают с моими измерениями и моделью
походу, надо ориентироваться на эту емкость
Edited by Trisector
@Nem0если вам не сложно, ответьте на мой вопрос выше... но если сложно повторюсь)))
1. На сколько музыкальнее( лучше, хуже ) NJM транзисторы в сравнении с 2SC5200/2SA1493?
2. Питание 39 вольт по переменке, после кондеров и моста где то +-52 вольта, кроме кондеров что еще нужно поменять?
Измерял самодельным LC-метром - точность порядка 0,3%
2SD669A база-эмиттер у всех 35 пф
@pvtex У меня 669 -10 шт. выглядят так же,технологические отверстия на корпусе треугольником,вокруг крепежного отверстия заметный ободок,ёмкость Б-Э у всех примерно 382пф,не магнитятся.Если нет пар к твоим 649 ,как у меня, можем обменяться.
Edited by dmitry287
Заказал еще в одном месте. Посмотрим что приедет.
А скорее всего поставлю KSA1220, KSC2690 все как близнецы - 360пф.
37 минут назад, pvtex сказал:
Если открыть даташит от NEC то там как раз емкость б-э при нулевом смещении порядка 300пФ и б-к порядка 50пФ
48 минут назад, pvtex сказал:
Где их взять-то, нормальные?
Я так понимаю нужно знать напряжение каким измеряет прибор, потом смотреть по графику из даташита на соответствие. Вот только что делать с частотой измерения? Или частота больше влияет на погрешность измерения?
Частота вроде 400 гц, (неофициальная информация с какого-то форума)
Кароче, ребята, не знаю какие 669/649 на самом деле правильные, я применял транзисторы с такими параметрами:
Хотите получить те же самые качественные параметры, что получились у меня - применяйте такие же транзисторы (669/649 с такими же значениями емкостей)
Можно так же применять HSD669/HSB649 почти с такими же значениями емкостей:
Во всех остальных случаях, вам никто ничего не гарантирует... Емкости измерены китайским транзистор-тестером.
9 часов назад, madwolf_92 сказал:
1. Не знаю. Мне просто корпус NJW больше нравится, он компактнее и удобнее.
2. Ничего.
Илья
34 минуты назад, Nem0 сказал:
Илья, а эти откуда?
  • Коронки для металла из твердосплавной стали. Размеры: 16; 18,5; 20; 25; 30 мм. Длина: 65 мм
    • By Alexey_Volgin
      Москва.
      OM 2.7 - 600 рублей за 2 платы.
      Ланзар - 800 рублей за 2 платы.
      JLH 1969 (для наушников) - 500 рублей за плату.
    • By Евгений-435
      Продам печатные платы усилителя ОМ 2.7 (Only Music 2.7) с двумя парами в ВК, цвет плат зеленый.
      Размер платы 135х72 мм.
      Цена одной платы 300 рублей.
      Местонахождение плат г. Михайловка Волгоградской области.
      Могу отправить почтой в другой регион за счет покупателя.
    • By Nem0
      Еще не видел на нашем форуме темы посвященной ИИП на замечательной микре IR2161, про которую мало кто знает, а ведь она намного лучше подходит для создания ИИП, чем всеми любимыя 2153. Микра 2161 имеет встроенную защиту от КЗ (очень эффективную кстати) и софт-старт (который реально отлично работает). На этой ИИП мною сделано уже несколько блоков питания. Статья, печатка, схема моего ИИП на этой микросхеме - http://cxem.net/pitanie/5-338.php
    • By Nem0
      Эта статья посвящена очередному импульсному источнику питания для усилителей мощности звуковой частоты (УМЗЧ), на этот раз, выполненному на базе достаточно популярной микросхемы производства STMicroelectronics - L6599. Микросхема снискала высокую популярность в кругах профессионалов и среди любителей электроники на западе. Эту микросхему с высокой вероятностью, возможно встретить в блоках питания современных телевизоров, компьютерных блоках питания дорогих серий и других блоках питания. На китайских сайтах в продаже не трудно найти готовые импульсные блоки на базе данной микросхемы, в том числе созданные для питания УМЗЧ. Однако, среди радиолюбителей с просторов СНГ, эта микросхема не пользуется популярностью. Вероятно в силу ее относительной новизны и относительной сложности устройства на ее базе. В русскоязычном сегменте интернета, на момент написания данной статьи, автору не удалось найти ни одного материала по теме данной микросхемы и даже ни одной фотографии законченного устройства сделанного на ее базе. Все упоминания о L6599 сводятся к темам форумов, где просят совета по починке какого-либо заводского блока питания на базе данной микросхемы. Зато за пределами Рунета, удалось найти несколько любительских блоков питания для УМЗЧ на ее базе, правда, все они оказались коммерческими проектами. Данная статья призвана заполнить информационный пробел и популяризировать L6599 на просторах Рунета. Статья и устройство, в ней описанное, ориентированы на опытных радиолюбителей. Ввиду этого, мы не будем останавливаться на очевидных моментах, предполагается что читатель, по умолчанию должен обладать определенным, базовым набором знаний по теме. Пожалуй, даже не стоит пытаться, браться за повторение описанного блока питания, не имея достаточного опыта и знаний в области импульсных источников питания - крайне маловероятно, что из этого выйдет что-то хорошее. Тем не менее, данную статью можно порекомендовать к прочтению и новичкам, для повышения общего уровня знаний по теме силовой электроники.
      Полный текст статьи - https://cxem.net/pitanie/5-385.php
      Схема:
      (Автор оставляет за собой право вносить изменения в схему, актуальная ее версия находиться в статье на сайте)
      Проверенная печатная плата - http://cxem.net/pitanie/files/5-385_6599_01.lay
      Калькулятор для расчета ИИП и трансформатора - http://cxem.net/pitanie/files/5-385_6599_calc_(by_Nem0)-1.xlsx
