Т.е. мог произойти внутренний обрыв? Ибо визуально они целые не потемневшие (металлопленка)..
3 часа назад, finn32 сказал:
Обязательно. Только не оба, а один, скорее всего.
Капец, действительно женская гениталия  эмитерному резистору, только он не в обрыве, а ушел в полет за мегаомами..
Спасибо вам. А то уже весь мозг сломал что может быть это...
  • 4 weeks later...
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Резистор всегда подозреваешь в самую последнюю очередь. И потом начинается карусель с проверкой всех полупроводников и ломанием головы, что же не работает, если они все целые.
У меня вообще однажды весёлый расклад был. Перепутал полярность питания, один конденсатор вздулся, но транзюки выжили, т.к. БП был с токовой защитой. Поменял вздутый конденсатор, а усилитель как будто бы хуже звучать стал. Выпаял все транзисторы ВК и начал мерить бету. Причём не транзистор тестером, а по взрослому, с прикручиванием на радиатор и подачей одного ампера через коллектор. В результате у трёх транзюков бета примерно соответствовала даташиту с небольшой погрешностью, а у одного она была почти в 10 раз меньше заявленного. Может конечно "поджаривание" было и не причём, а обычный заводской брак.
Пару лет назад собрал этот усилитель - тьфу тьфу.... все работает, звучит. За два года звучание не надоело. Автору респект.
  • 2 weeks later...
Здравствуйте. Можно ли заменить транзисторы bc550 на bc546-547, а bc560 на bc 556-557?
Могут ли у VT10 и VT11 сильно отличаться коэффициенты усиления?
Edited by lesha34
27 минут назад, lesha34 сказал:
Они и будут сильно отличаться, VT10 BC550, VT11 2N5401. У первых с грейдом С обычно в районе 450, у вторых в районе 170. (по кит. транзистор-тестеру) По-крайней мере из тех, что у меня есть.
33 минуты назад, lesha34 сказал:
VT10 и VT11
Они разные и задачи у них разные. Их не нужно подбирать, подбираются vt2 и vt6, vt3 и vt7, vt4 и vt8
С уважением. Алексей
  • 2 weeks later...
Здравствуйте.
Собрал два канала данного УНЧ.
Собирал в соответствии с авторской статьей опубликованной на сайте Паяльник.
Изначально на момент первого запуска все было хорошо.
Установил ноль на выходе(порядка 4  мВ) и ток покоя.
Затем отложил в долгий ящик две собранных платы.
Вчера разместил в корпусе и включил...
Постоянка на выходе в +1,2В
Подстрочником увы не убавляется.
Ток покоя такой же как и был.
Подскажите пожалуйста,куда копать...?
С замкнутым входом тоже постоянка? Может это вовсе и не постоянка, замерьте переменное напряжение на выходе. Возможно это фон от неправильно соединенных земель.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
1 час назад, Андрей321 сказал:
Это в обоих каналах?
Подстроечник китайский? Замените.....)
Такого не может быть чтобы им не регулировалось (если он исправен).
Аркадий Райкин
Если обратно извлечь из корпуса, постоянка остаётся?
Аркадий Райкин
Регулируется...но в большую сторону..
Меньше 1,2 В установить "ноль" не удается.
Из корпуса вынимал на предмет осмотра монтажа, результат нулевой
Просмотрите на плате все, что вокруг регулировочного резистора по схеме на предмет непропая. Может быть плохо подпаяли, контакт какой-то был. Потом устанавливали в корпус, немного изогнули плату "сопля" и отвалилась.
У меня на нагрузке искажалась одна полуволна выходного синуса. Я проверял плату 2 раза - все вроде нормально. И только когда сам Илья Стельмах подсказал проверить элементы защиты от перегрузки, я носом стал рыть и нашел непропай резистора.
  • 1 month later...
привет.хочу поставить в выходники пару Sanken A1492 C3856 какое максимальное напряжение можно использовать и какая мощность будет с этими транзисторами на 4 ома.спасибо.
  • 3 weeks later...
На фото этих санкенов взглянуть бы. А то, если куплены в лавке Ali-бабы, может оказаться, что этого получить не удастся.
Хорошо, если хотя бы такие б/у с распая  2074759861_.png.f33c91bccd2abfde27baf7053f8ed9f4.png  и более-менее сбиваются в пары.
А если такие, как эти https://aliexpress.ru/item/1005004249632235.html?sku_id=12000028519708363&spm=a2g2w.productlist.search_results.19.67e962d5mbiy2S, то это однозначно фейк с кристаллами размером не более 3,5х3,5мм.
Edited by Black-мур
1 час назад, MARKUS сказал:
на фото это левак
Продаваны на Али часто затирают логотип компании. Заказывал не раз санкены с распая, в том числе с затертым лого в описании - приходят оригиналы, но иногда битые.
