Всем Привет!
Есть тороидальный трансформатор 100 Вт с 2x25, думаю его для питания обоих каналов использовать. Как делать выпрямительную часть, раздельно для каждого из каналов или одну ?
И какова должна быть емкость конденсаторов для двух/каждого каналов на мощность 40-50 Вт на канал ?
I want to believe ...
1 час назад, alex_f73 сказал:
Маловато будет. Вт 25 на 8 Ом получится.
В вашем случае одну.
10000мкФ в плечо.
Только что, alex_f73 сказал:
37 вольт в плече
37 у вас не получится. 25-0.6(падение на одном диоде) * 1.35(практика, обрезанный синус сети)=33В. трансформатор у вас всего 100Вт на 2 канала. Просадка будет большая на большой громкости - вольт 8 точно. + падение на выходных транзисторах около 4В (грубо в среднем по палате). Итого 33-12=21В или 20В (просадка сети и т.п.). Это амплитуда на выходе. 20/1.414=14В эфф. на выходе. Дальше мощность посчитаете на 8 Ом? На 4 Ом у вас трансформатор совсем ляжет...
В принципе - для дома вам хватит громкости. Не выкручивать только до конца ручку.
Найдёте ещё один такой трансформатор - будет вам счастье. И разведёте двойное моно (без петли), и мощности на канал будет достаточно.
Единственное - мост надо будет ещё один и ещё 2 банки.:) Но это будет лучше.
12 минуты назад, HAKAS сказал:
37 у вас не получится. 25-0.6(падение на одном диоде) * 1.35(практика, обрезанный синус сети)=33В. трансформатор у вас всего 100Вт на 2 канала...
Мда уж...
Изменено пользователем alex_f73
1 минуту назад, alex_f73 сказал:
Мда уж
Да уж. На малой громкости всё будет нормально. Но как только выкрутите почти под клип громкость - мощность будет, как на синусе.
Не совсем понятно, почему программа показывает всего 30 Вт трансформатор.
Вот для 50 Вт на канал посчитал, трансформатор всего 51 Вт:blink::
И зачем люди 250 Вт применяют ...
14 минуты назад, alex_f73 сказал:
:unknw: Да на 2 канала...
Я ж говорю - на малой громкости дома всё будет нормально. Пока не захотите сделать погромче.
21 минуту назад, alex_f73 сказал:
Вот для 50 Вт на канал посчитал и трансформатор всего 51 Вт:blink:
Там трансформатор уже 2х35В.
22 минуты назад, alex_f73 сказал:
К этому приходишь, сравнивая 50-100Вт трансформатор и 250Вт трансформатор.
Да-да.
Работать будет, никто не спорит. Но будет чего-то не хватать...:D
Это вот из серии было - стало...
Была перделка, стал усилитель.
трансформатор был тоже около 100Вт, наверно. Как только выкрутишь погромче - сразу каша. На малой всё нормально. Неплохо играл.
Сейчас всё равно - тихо или громко. Всё хорошо отрабатывает.
В принципе - хозяин-барин. Волен ставить хоть 30Вт трансформатор на 2 канала по 50Вт.
Каждый слышит то, что хочет услышать.
033570583.jpg.d45b6f6756b16fb15b035aff07edddcf.jpgPICT9580.thumb.JPG.4a218f41d9ff967b9247b9575001aa96.JPG
У меня предыдущий аппарат ОМ 3.0 на двух 120-ваттных 2х40 В тороидах на 8- омники давит—мама не горюй.  Там по музыке ватт 80 на канал. На низах всё зашибись, если ручку не выкручивать до клипа. А так—да. Напруги на 8 Ом не хватает. Надо вольт 50 в плечо и ампера 3-3,5 трансформатор. Вольт 35 переменки. Следующий именно так и будет. Вот там попрёт вообще без напряга. Yello хочу на низах в lossless загнать в 150ГДШ. Там у них есть, что слухануть. Для тракта—испытание не из лёгких.
Коллеги, не могу победить возбуждение одного из каналов усилителя, собранного по данной схеме. 2 канала собрал сначала на печатках односторонних (травил сам) - все работало отлично. Заказал у китайцев печатные платы 2-х сторонние (с первой страницы), перенес один канал на заводскую плату - работает, переношу второй - на малой громкости работает, чуть добавляю(более 1,5В) - возбуждается на частоте около 3 МГц. проверил все транзисторы около выходных - все ок. на хх вроде режимы все транзисторов совпадает. Есть генератор и осциллограф, что можно посмотреть? Детали заказывал с китая, но второй канал работает! Возбуд идет только тогда, когда подключена нагрузка, без нее - синус на выходе красивый.
Вчера вечером давал напругу. В режимы встал. Ток в каждой ветви ВК 80 мА, на выходе 0В.Ждал полчаса с воткнутым между рёбер вблизи толстых пластин термометром.Температура поднялась на (!) 0.2 градуса.
Всем привет!
Пожалуйста, ответьте на пару вопросов.
1. На выход (вместо NJW0281 и NJW0302) хочу поставить 2SC5200 и 2SA1943. Есть две отличные пары. Это нормально будет?
2. Есть 4 шт. 2SD669 с бетой 289-290. И есть 6 шт. 2SB649 с бетой 175-190. Обязательно ли искать более близкие по бете пары или не критично?
Спасибо!
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
    • зашунтировать двиг плёночным конденсатором 0.1-0.47мкф.
    • @KRAB Я бы с радостью, но сейчас не в Харькове
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее... Ублажаете пугливого котика? Нифига их ультразвук извещателей не пугает. Если, конечно, в УЗ ванне его не мыть)) Можно радиочастотный поставить, как в магазинах. Задерживаться сами не будете, профилактика геморроя заодно)))
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
  • Похожий контент
