32 минуты назад, HAKAS сказал:
... запаяйте перемычку на входе и послушайте.
Если тишина - с усилителем всё нормально. Если нет - смотрите косяки разводки (провода не экранированные, земляная шина тонким проводом и т.п) в усилителе.
Шипение даже с закороченным входом. Даже не знаю какие косяки разводки искать, плата от автора, изготовлена у китайцев. Экранированный только входной сигнальный, но у меня даже с перемычкой шипение.
Я правильно понимаю, что менять компоненты, в моем случае смысла нет ? Так как побеждаю руками или проводом с сопротивлением.
Хотя я даже не знаю на какие думать компоненты. Все проверялось перед впаиванием, этот конденсатор с4 - 220мкф я менял.
Изменено пользователем alex_f73
I want to believe ...
2 часа назад, finn32 сказал:
А как это называется? Чтобы усилитель не возбуждался, ставить предусилитель.
ВП упрощённый, ВП2006. Буфер спецом стоит для этого дела. Перепёлкин объяснял - особенность УН. Чтобы не терять характеристики - буфер перед УН (на входе).
8 минут назад, alex_f73 сказал:
2 стр. назад читали? Может, тоже стабилитрон? Гадать бесполезно - конструкция у вас перед глазами.
20 минут назад, HAKAS сказал:
Причем тут ВП? Там все в едином конструктиве оформлено.
Изменено пользователем finn32
24 минуты назад, alex_f73 сказал:
А если удалить входной кабель, закоротить вход на плате?
Шипит? Тогда попробовать удалить С7. Аккуратно: может "буднуться"!
С уважением В.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Причем тут ВП?
Да принцип тот же - постоянное низкое выходное сопротивление источника.
Вот и здесь буфер помог. В конкретном конструктиве.
15 минут назад, bam-buk сказал:
С уважением В.
Да, шипит при закорачивание прям на входе платы , без кабеля, на плате остается только входной разъем.
может "буднуться"! - Это как ?
P/S Стабилитрон 15в менял, не помогло.
44 минуты назад, HAKAS сказал:
У ВП инверт и низкое входное - отсюда буфер.
Изменено пользователем Ulis
1 минуту назад, Ulis сказал:
Это тоже. Но в теме было и про возможность возбуда без буфера.
Потому как в ООС включается комплексное выходное источника+кабель, наверное. Для неинверта неактуально.
Дело было не в бобине:rolleyes:
Виной шума оказалось положение проводов, акустический и сигнальный на столе друг друга перехлестовали, разнес их и шума вообще нет, хоть вплотную к колонке ухо подноси.
Послушал немного, Отлично усилитель играет !
Спасибо Автору !
1 час назад, вовандозер сказал:
Хорошо, уважаемый finn32. Буду оставлять наблюдения "при себе". Только нахрен нужен тогда и форум этот и ты вместе с ним.
Я с тобой брудершафты не пил. Ну эт ладно. Не вводи людей в заблуждение и все будет гут. А то у тебя не вышло что-то и сразу выводы какие-то громкие пошли. Не надо этого. Все.
1 час назад, HAKAS сказал:
Тут буфер помог  не поэтому, а потому, что внес дополнительную емкость в ФНЧ или сам таковой имеет. ФНЧ как часть коррекции никто не отменял, а усилитель ,в погоне за нулями, на грани возбуда.
Ну и ВП СРАЗУ заложил буфер-предусилитель на вход. А здесь такого было не нужно в принципе....пока вовандозер не принял это априори.
52 минуты назад, Ulis сказал:
Ну да, похоже.
41 минуту назад, alex_f73 сказал:
Писал же -
7 минут назад, finn32 сказал:
Да согласен я, не заводись.  :) Просто напомнил, что есть буфера по схеме.
Ну нравится ему - пусть его. Заявлять только о том, что усилитель не предназначен (не совместим)  - перебор. Из-за одной конкретной конструкции.
Это я с тобой согласен.
37 минут назад, finn32 сказал:
Вышло. Всё вышло, только ДАЖЕ С 47пФ коррекции долбаный HUAWEI вводит ОМ3 в возбуд. Я не смотрел и не собираюсь копаться в схемотехнике HUAWEI, но палить усилитель тоже не стал. Мне не принципиально, сколько нулей после запятой будет THD, но хотелось, чтобы усилитель-таки был всеядным и при подключении любого источника Цобель не дымил. У друга, кстати, 10-омник потемнел, а это говорит о спорадическом возбуде. Самое прикольное, что у него планшет SAMSUNG. То есть, всё-таки есть проблемы с "индивидуальной переносимостью " ОМ 3 мобильных устройств. Никакой "на грани возбуда" нет и усилитель со штатным 22пФ, но с предом (пробовал несколько схем), возбуждаться "не хочет".
Ну, да ладно. Тема о ОМ2.7, а finn32 - прав. 2.7 с парными выходными лучше, чем ОМ3. Проверил. Звук немного другой. Всё-таки разница, когда два УНЧ рядом и выведены на одну АС с моментальным переключением с одного на другой, более ощутима. Выходные на обеих однопениссуальные, а звук чуток разный. Микродинамика у ОМ2.7 обходит. Всё-таки счастливые люди, кто не чувствуют разницы! Им что "Вега". что "Электрон-103", что" Ы-90", что "Selestion"! А тут... Беда, бл...
У меня стоят 150ГДШ-35-8. Так что... У них "чуйка" 97дБ. Так что всё там слышно. Долго я к ним шёл. Хорошие всё-таки "блины" "Ноэма" делает.
Изменено пользователем вовандозер
Не-не! Заморские слушал. За такое же качество платить втридорога не готов. Я лучше хороших транзюков куплю. А ширпотреб у них очень не айс. Ну очень. Вот изодинамику слушал из забугорья - там да!... Там и система другая. Но самая, которая меня "убила" - это электростатика.
Это...    Не надо выражаться если нет желания временно побыть только читателем форума
Ну Вы поняли...
А я и не выражаюсь. Хотел, но не выразился - это не выразился. Ну Вы поняли...
Изменено пользователем serzhant808
2 часа назад, вовандозер сказал:
... Я лучше хороших транзюков куплю...
Каких например ?
Я к слову в промэлектр взял, не реклама, toshiba 2SC5198 и 2SA1941 по 5 шт., прислали каждый из своей партии, подобрать комплементарную не составила труда.
А я так... SanKen взял. 2SA1216 2SC2966. Надо попробовать. Единственное, что надо будет плату расширять, если под спаренные. Корпус у них ОТ-200. Ширина 36,4 мм. А так, вроде, по отзывам хорошие должны быть. А на Toshiba 1941-5198 я тоже делал. Нормально "поёт".
48 минут назад, вовандозер сказал:
Зачем?
Пара к 1216 - 2SC2922 ведь.:yes:
У меня вопрос к самым опытным товарищам по импульсному БП. Решил изготовить еще один ОМ2.7  с парным ВК, начал с мощного импульсного БП на IR2153 и сразу озадачился несколькими вопросами. Какой емкости конденсатора достаточно  в фильтре на выходе? Долго искал ответ, но ничего конкретного не нашел, кроме того, что и самому понятно - конденсатор должен быть небольшой емкости. Правда, в одном месте нашел онлайн калькулятор и согласно расчета получил менее 10 мкф. Почему тогда обычно ставят по 1000 мкф? Провел эксперимент - впаял по 100 мкф в плечо, подключил нагрузку 1.5 А и осциллографом с закрытым входом посмотрел пульсации. С нагрузкой наблюдалась "пила" размахом около 0.5В и с частотой пульсаций входного выпрямителя, при снятии нагрузки  - прямая линия. Сколько нибудь хорошо заметных ВЧ колебаний не заметил, лишь малая "лохматость" линии. Подключение дополнительной емкости ситуацию не изменило, а с конденсатором 3300мкф выбило предохранитель на запуске. Из всего сделал вывод, что более всего вносит вклад в пульсации  величина емкости после выпрямителя сетевого напряжения, а не на выходе. Прав ли я и какой конденсатор нужно поставить в плечи БП на выход и в фильтр питания усилителя? По тысяче туда и туда, по моему мнению, слишком много и даже опасно, хотя до этого в три "оплеухи" именно по столько и поставил. Спасибо!
