О этом писано стопицот раз. Совать нужно в мультиметр для гарантии перед пайкой,он покажет где какой вывод
8 минут назад, Andrey 69 сказал:
И проверяя 10-20 одинаковых транзисторов с заведомо известной цоколевкой вы конечно же обращаете внимание в каждом конкретном транзисторе а правильно ли там выводы стоят. Круто.
Проверяю. Жизнь научила
1 минуту назад, Александр Шпелевой сказал:
Круто
круто или нет без понятия,времени на проверку секунды,а вот в случае подобного выводного конфуза секс с непоняткой обеспечен. На..ер надо
3 минуты назад, Александр Шпелевой сказал:
китайчанам да,известной. Удачи!
55 минут назад, filevgenii сказал:
Можно ли получить от него 250 ватт на 8 Ом.Нужен для сабвуфера
Не занимайтесь ерундой - это домашний усилитель.
Вот от ВП для саба -
В планах было три пары DH44/45 80в 10а 50мГц то220 .качать буду две s90 4ом+4ом. Поэтому спрашиваю можно ли немного уменьшить резисторы те которые по 0.22 ом .что бы от низкоомной нагрузки на них много не терять .
46 минут назад, Sergeidp сказал:
т.е. одним усем, при одной паре и питании +/-32в. собираешься качать две s90 подключенные последовательно?
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
1 час назад, kuzmitch сказал:
Подключенные параллельно .то есть два ома. Три пары в плече в корпусе то 220.
8 часов назад, Sergeidp сказал:
Три пары в плече
Смыла нет от трех пар при питании +/-32в.! Да и не тот ты усь выбрал для этих целей! Посмотри в сторону ПУБЛП.
5 минут назад, kuzmitch сказал:
Конечно нет. На 2 Ома их нужно 4, ибо мощность 180 Вт три пары не вывезут, у них очень узкая ОБР.
1 час назад, Alex_63 сказал:
Посчитал действующий,
Вторую половину периода транзистор "отдыхает". А в первую половину наибольшая мощность (пиковая) рассеивается при амплитуде напряжения в нагрузке =1/2Епит: i=(32В/2)/2Ом=8А; Р=(32/2)*8=128Вт. Можно надеяться, что такая мощность выделяется кратковременно: при НЧ=20Гц это будет 50 миллисекунд (рассуждения не очень точны, но близки к истине). Найдите на ОБР такую линию (16В, 8А, 50мс, линия ОБР "50мс" обычно совпадает с линией "DC") и проверьте свои рассуждения о средней мощности. И ещё учтите нагрев кристалла. Уверяю: не обрадуетесь. А если ещё учесть снижение импеданса АС (активного сопротивления и косинуса(фи)), то... Так что лучше эти 128Вт распределить между параллельно включенными DH44/45 по самой нижней линии (DC) ОБР.
С уважением В.
ПС. Впрочем, не знаю: я ОБР для DH44/45 не видел.
5 часов назад, finn32 сказал:
мощность 180 Вт
Это столько на бедные с90? Шутите?
Обычно спрашиваю  в таком случае а вы уверены что вам нужно именно 250Ват  а то на заборах тоже много чего пишут)))
39 минут назад, Bass85 сказал:
Это столько отдаст усилитель при указанном питании на 2 Ома нагрузки при идеальном источнике питания. :)
6 часов назад, Bass85 сказал:
С90 это уже не увидит)))))
спокойно эти S90 переживут :)
а вот каково будет омке....
питание не то, да и омка на три пары не рассчитана - это не ланзар!
