Это транзистор не той проводимости какой должен быть))вот о чем я .поставил 5551 и все заработало .Очень хорошее с балансированное звучание .только от телефона больше 5в амплитуды не дает .можно R19 увеличить до 30к? На счет транзистора я конечно растроен .как после этого верить крупным магазинам. Ладно ижбт модули перемаркируют они денег стоят. Но это семечки кому это надо. Скажите какую амплитуду можно снять при +-32в? А то тут столько каскадов, наверно много теряется в размахе
Изменено пользователем Sergeidp
6 минут назад, Sergeidp сказал:
И я о том же.
7 минут назад, Sergeidp сказал:
Ты что-то путаешь.
Добрый день, уважаемые господа!
Уже как полтора года назревала идея собрать усилитель для 25АС-033, но все как-то не доходили руки. Почти сразу же остановился на том, что буду собирать Оплеуху. Потом долго выбирал какую, и т. д. Вот, наконец, определился, что это будет ОМ2.7, заказал детали и даже собрал один канал по печатке, которую выложил многоуважаемый DJ_ANDREY от 1 января. Все замечательно завелось с пол-пинка, но есть пара моментов, насчет которых хотел бы получить консультацию у знающих камрадов.
При подаче питания +-31,3 В на холостом ходу, резистором R9 постоянка на выходе выстраивается "в ноль" мВ без каких-либо проблем (напряжение измерялось мультиметром Sanwa CD770), но вот дальше при попытке выставить ток покоя возникают проблемы - мультиметр показывает, что между эмиттерами выходных транзисторов (на выходе стоят NJW0281 и NJW0302) тоже 0 мВ. И как бы я не вращал резистор R20 - напряжение не меняется.
Попробовал подключить резисторную сборку 6,3 Ом на выход усилителя и подать синусоиду - все отлично работает (проверял осциллографом Rigol), но напряжение питания просаживается до 24В из-за маломощного трансформатора. Синусоида начинает срезаться где-то на 14 В Vrms на выходе. Затем подключил колонку (6 Ом 25 Вт) и послушал немного музыку, ощущения вызывает приятные.
Теперь сам вопрос. Я понимаю, что напряжение очень низкое для такого усилителя, но вот ситуация с током покоя меня беспокоит. Правильно ли себя ведет усилитель или нужно где-то искать косяк?
2 часа назад, Custodes сказал:
Если не меняется во ВСЁМ диапазоне R20 - выкрутите его на максимум и уменьшите R21. Можно, просто для начала напаяв параллельно 680-470 Ом.
Крутите  подстроечник медленно при настройке - ТП может вырасти скачком.
02.12.2019 в 22:48, finn32 сказал:
Я выставил на базах выходников по 0.5в .то есть ток покоя ноль.и все хорошо работает без ступеньки.удивило то что выпаяв вообще выходные транзисторы то есть разорвав оос на базах все равно по 0.5в .вот такая у этого усилителя устойчивость даже без оос.на днях хочу сделать одну плату на irfp240/9240 .знаю что щас будут ругаться .но нравится мне их резкое звучание с избыточной детальностью
1 минуту назад, finn32 сказал:
Больше нигде так не говорите. :)
Почему ?просто в ланзаре при разрыве оос он начинал сума сходить. По крайней мере у меня так было .а тут все по другому .
Хорошо не кому не скажу ))) я так понял что глубина ооос зависит не только от резисторов определяющих Ку .но и от обвязки инвертирующего транзистора диф каскада .в ланзаре колекторы этих транзисторов сидят прям на шинах питания .но в ом2.7 там все хитрее. Правильно я понял ?
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток. И с наступающим.
Собрал 2 палты данного усилителя в корпусе Эстония - УМ-010, бублик родной.
Одник канал настроил нормально, ток покоя регулируется, постоянка на выходе правда 28мВ. Второй канал на выходе 1,5мВ, а вот ток покой сначала никак, а потом в какой то момент 230мВ и лампа вспыхивает, R9,R20 в обоих каналах 500 Ом.
03.12.2019 в 23:36, HAKAS сказал:
Попробовать так?
Осцилла нет? Возбуд, возможно, как только приоткрываются выходники.
Проверьте сначала С11 R14 на соответствие номиналу. Если в норме - увеличьте немного и попробуйте ещё отрегулировать ТП.
Так же С17, С18 и возможный брак транзисторов...
43 минуты назад, HAKAS сказал:
Осцилла нет?
Проверьте С11 R14 на соответствие номиналу. Если в норме - увеличьте немного и попробуйте ещё отрегулировать ТП.
Так же С17, С18
Ослика нет.
Номиналы соответствуют, разбег по любому +/-5%. Других просто нет
Транзисторы Тошиба, из занака.
Уменьшение R21 эффекта не дало, все так же, резко 230мВ и обратно не регулируется
R14 на сколько увеличить, проблемно это у меня сейчас сделать)
R14 увеличил на 560 Ом, эффекта не дало
Изменено пользователем h@chikO
18 часов назад, h@chikO сказал:
А сначала какие напряжения на коллекторах Т13 и Т9?
VD2 правильно стоит и соответствует номиналу? Какое на нём напряжение?
Короче - ищите косяк. Сравнивайте напряжения с рабочим каналом. Можно без настройки ТП.
Илья, благодарю за труды. Лет семь назад, собрал "ОМ МК2". Впервые сам травил плату, распаивал, настраивал. С первого раза усилитель завёлся. Звучание точное, внятное.  Хотел платы поцивильней заказать у чайнцев, для ОМ. Прикупил уже готовые для Only Music 2.7. В схемотехники я ноль. Как я понял, выходные транзисторы можно от ОМ применить ?
26.12.2019 в 09:40, h@chikO сказал:
Ослика нет.
Привет, удалось установить ток покоя?
17 минут назад, alex_f73 сказал:
Какой номинал резистора для входного регулятора громкости  ?
В пределах входного сопротивления усилка (меньше лучше)  , по 1 посту это R1 =R19
22 минуты назад, alex_f73 сказал:
. 10К нормально ?
Норм
Просто номиналы R1 и R19  часто меняют для получения нужного Ку
Если как в схеме 15 Ком  то 10-22 Ком крутилка оптимальна
