Только что заменил VT3-VT7 от ON semiconductor BC560CG с hfe 600, на китайские жестянки с AliExpress с hfe 300 ничего не изменилось, только выросла постоянка на выходе почти с нуля до 3 мВ. С конденсаторами шипит, без них тишина!!
2 часа назад, Holod сказал:
Этого следовало ожидать.
Покажите фото этих конденсаторов.
И попробуйте, наконец, нормальные поставить.
Или костыль с заземлением и все дела, раз плата такая.
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Что такое нормальные конденсаторы? Где их взять? Купить у китайцев? :) Хочу ещё раз уточнить,что с конденсаторами в схеме усилитель шумит не всё время , а при прикосновении к земле RCA разъема или при определенном положении входного кабеля подключенного к этому разъёму. Входной разъем не имеет прямого контакта с шасси из алюминия .
Это выглядит вот так
Фотографировать конденсатор не вижу смысла, т.к телефон делает плохие фотографии в макро режиме и что либо разглядеть невозможно.
Материалы вебинара "Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – «волшебной палочкой» разработчика"
Опубликованы материалы практического вебинара по работе с новой SoC BlueNRG-LP производства компании STMicroelectronics. На вебинаре были рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также продемонстрированы использование BlueNRG-GUI v.4.0.0 и примеры кода в IDE, настройка и работа в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP.
1 час назад, Holod сказал:
А зря.
Однако вы нормально сфотали входной тюльпан.
Разбирайтесь с землёй, что тут сказать.
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
35 минут назад, Holod сказал:
Все земли соединял согласно схеме от Nemo.
Да понятно, в принципе, но...
Плата то у вас. И шипит у вас. У других не шипит. Значит, косяк где-то.
А схема Ильи какая конкретно?
37 минут назад, Holod сказал:
220 x25
Нормальный Эпкос вроде...
Смотрите соединение ваших земель от входа и дальше.
С замкнутым входом тоже шипит?
Фото, как собрано?
С замкнутым тоже шумит, если входную землю сразу замкнуть на шасси,то шум усиливается. Собрана плата стандартно, как у всех.Фото сделаю вечером. Это идёт возбуд . Вечером ещё раз гляну осциллографов, там вроде было 144 кГц с амплитудой 60 мВ. Уже точно не помню.
Здравствуйте, Господа-Товарищи! Мне таки удалось победить шипение усилителя. Как я и предполагал несколько постов назад ,собака зарыта в резисторе R4. Минимальный ток стабилитрона 5 мА+ ток нагрузки. Резистор  R4 15 кОм , дальше считайте сами.:)
На досуге надо глянуть, что там происходит с R 22.
Edited by Holod
Мне только не понятно,как работает у других? Ведь даже при 40 +- вольт 15 кОм это очень много!
У меня в LJM L12 5.1В стабилитрон в таком же месте работает от 100к при 48В с плёнкой 1мкФ.
Наверно, 15В стаб требует больше тока, чтоб не шумел.
6 часов назад, Holod сказал:
должен быть 25-28 кОм.
Неправда.
Ток номинальный и ток начала стабилизации разные вещи.
Если ток стабилитрона занижен - он не будет стабилизировать.
13.02.2020 в 20:07, Holod сказал:
Ну попались Вам шумные стабилитроны.  Бывает.
рукожоп со стажем
7 часов назад, HAKAS сказал:
Неправда.
Я про это и говорю. Какой минимальный ток у стаба на 5,1 вольт?  При напряжении 48 вольт и сопротивлении Rб=100 кОм , какой ток будет протекать через стаб?
При таком балластнике ток 429мкА ((48-5,1)/100000) а нужен для стабилизации на порядок больше
17 минут назад, Dmitryy.K сказал:
Тоже самое и с OM2,7 где R4=15k, R22=15k!! R22 под вопросом, у стаба VD2 min iст=1mA . Мой OM2,7 питается +/-31 вольт я уменьшил R4 до 2,2кОм, R22 до 10 кОм и все заработало.
Ну и хорошо, что всё заработало. Я ж не против.
Здравствуйте ,Господа-Товарищи. Мне нужна ваша помощь!  Объясните мне пожалуйста для чего нужны стабилитроны VD1-VD2  в схеме OM 2,7? Ведь при сопротивлении резисторов R4-R22  15 кОм эти стабилитроны не работают. Я подозреваю,что они работают ,как защита от превышения напряжения питания . А резисторы R4-R22 не являются балластами , эти резисторы ограничивают базовые токи транзисторов. У меня стабилизированный блок питания , могу ли я удалить из схемы стабилитроны ?
Это опоры каскодов. Как Вы думаете, будет усилитель работать без них?
Для развития кругозора советую почитать Хоровица и Хилла " Искусство схемотехники".
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
18 минут назад, Holod сказал:
Почему вы так считаете?)
Это не я так считаю, это старик Ом. Uпит моего УНЧ +/-31в.  Мин ток стаба VD1 =5 мА .при R4=15к , ток =1мА. Если я правильно посчитал.
Это не я так считаю, это старик Ом. Uпит моего УНЧ +/-31в.  Мин ток стаба VD1 =5 мА .при R4=15к , ток =1мА. Если я правильно посчитал. 1мА?! У меня при таком токе шипит. Сейчас R4=2,2 кОм. В чем проблема? Стаб плохой?
    • Кажется допёрло до меня! Чел хочет слушать музыку с телефона, на котором у него музыка! Т.е., подать сигнал с телефона на муз.центр, т.е., на "IN AUX". Но у него нет этого входа и он просит подсобить ему в этом! ps. Laffey Laffi ! 1. Где Вы проживаете? 2.Сколько Вам лет?
    • Комментарий к статье ниже: "Прочитав вспомнилось, как много лет назад собрав усилитель боролся с фоном 50 герц, он хоть и слабый был но при выкручивании потенциометра на максимум проявлялся и нервировал. Проблема решилась, когда откусил экранирующую оплётку кабеля идущую от платы темброблока (с выхода) на потенциометр регулятора громкости включённого на усилитель мощности, а экран остался подключённым только у потенциометра - фон вообще исчез. С тех пор это уже уяснил как правило." https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1412-o-montazhe-signalnyx-cepej-v-lampovom-usilitele.html Инфа именно по ламповым усилкам найдена,будем пробЫвать
    • Взял половинку сердечника,  ту что с зазором и потер на мелкой наждачке боковые грани,  и индуктивность в норме.  Думаю склеивать суперклеем.  Или может лучше лаком для ногтей?
    • заработать на ремонт техники, из-за этого.
    • Можешь просмотреть шлейф, я описал какой № контакта привел на какой контакт в табличке И схему подключения инвертора. Все правильно или где-то есть косяки?  Правильно ли я понимаю, что контакты с инвертора ADJ и BL идут с инвертора в сторону подключения инвертора на скалере и эти контакты Не должны идти на шлейф марицы. Т.к. где то в нете читал, что эти контакты идут на шлейф, только в моей распиновке матрицы нигде упоминаний нет как таковых adj и bl. т.е. 12-19 вольт должно идти на подключение не только скалера но и ламп 5в лампам мало?
    • Инженеры еще есть, ходу нет. Китай своих субсидирует, электроэнергия по копейке и "рынок реализации" курирует ком. Партия. Думайете Навальный может так же? Ага, ждите, айфон с вибратором. Нет друзей и нет подруг, наган всегда мой верный друг. КОБ изучайте.
    • By Sergey89
      Распродам остатки плат ОМ2.7
      Подглядев на форуме, скопировал плату с паралельным расположением. Запускается сразу если сильно не отходить от схемы. Кому интересно, могу докомплектовать мелкими оригинальными транзисторами, керамическими прокладками под выходные транзисторы, мелкими радиаторами или соберу под ключ.
      Пара плат 170грн
      Меандр ровненький, без выбросов и змеек
    • By POLI ROBSON
      Продам собранные и настроенные платы УМЗЧ О.М.2.7 на радиаторах. Радиаторы разм. 100х172. Вых. транзисторы С5198 и А1941 (Toshiba). Усилитель свежий, не эксплуатировался. Был собран, настроен и убран на полку, собирал себе в машину но передумал ( нужно сначала поменять машину ). Комплектующие оригинальные. Цена 3500 руб. + доставка
    • By Alexey_Volgin
      Москва.
      OM 2.7 - 600 рублей за 2 платы.
      Ланзар - 800 рублей за 2 платы.
      JLH 1969 (для наушников) - 500 рублей за плату.
