18 минут назад, AlexX45 сказал:
Работает но греются транзисторы VT16, VT17 палец не держит.
Какое напряжение питания?
А, 43В...
Не должны. На них 100мВт грубо на ХХ.
Номинал R29 точно 1к стоит? Может, 100 Ом поставили?
Изменено пользователем HAKAS
3 часа назад, HAKAS сказал:
Я просто в шоке!!! Ведь вы правы в очередной раз оказались! Мой косяк.
Универсальная система, можно концы менять, как перчатки, вчера только в ней QUAD405 стоял, сегодня уже OM2.7
Под OM2.7 есть тоже хороший трансформатор, чуть меньше размером, чем этот. Правда постоянки после выпрямления и фильтра питания выдает +-52В. Может сделать стабилизированное питание для него? Как раз на вход 52 на выходе вольт 40-45.
Завтра займусь замерами в RMAA.
50 минут назад, AlexX45 сказал:
Отлично. Самое то!
51 минуту назад, AlexX45 сказал:
Не надо. Не стоит оно того.
34 минуты назад, Yanshun сказал:
Охренеть.
Это макет, типа. Вчера QUAD, сегодня ОМ. Не сверлить же под каждый свои крепежные отверстия и ещё резьбу нарезать.
На постоянку уже сделает, я так понял.
42 минуты назад, Yanshun сказал:
@AlexX45 Охренеть.
Рядом охренительные радиаторы, а мы крепим на недорадиаторы от БП ПК. :lol2:
А кто сказал, что это насовсем? Это так, проверочный вариант.
6 минут назад, HAKAS сказал:
Так и будет)))
Добрый вечер.
Хотел узнать, Резисторы R35/36 стоят по 2 Ватт, в прошлой версии устанавливали в параллель два по 2 Ватт 0,47 Ом. Неужто в данной схеме эти резисторы выдерживают долговременно 100 Ватт выходной мощности?
Также интересно, у многих появляются проблемы с выставление тока покоя, в родной схеме, без "Убрать R21 (замкнуть) и установить R20 1k?
Корпорация Mars
10 минут назад, Yanshun сказал:
Не путайте мощность на выходе и мощность на эмиттерных резисторах. Там 2Вт не наберётся.
11 минут назад, Yanshun сказал:
Зависит от того, какой стоит VT12. Даже от конкретного экземпляра.
А многие ставят, что есть.
Или не парятся.:)
Сегодня случайно испытал работу защиты. Запускал усилитель через лампочку 100Вт и подал музыкальный сигнал. При определенном увеличении выходной мощности засветилась лампа и сразу сработала защита одного канала. При свечении лампы на выходе усилителя искажается синусоида. Наверно защита должна сработать и при клипе.
2 часа назад, AlexX45 сказал:
Пора уже убирать лампу. И ТП подстроить заново.
Да меняю разные концы, туда-сюда и для перестраховки всегда первое включение через лампу. А тут забыл переключить. У меня даже специальный стенд собран с лампочкой )))
Слушаю ОМ2,7 нравится все больше и больше. Я не владею аудиофильскими эпитетами поэтому могу только так охарактеризовать звук. ТП выставил без лампы. Может нужно было не использовать вместо BD135 - КТ817, больше ничего подобного не было, заве что 2SD669 они у меня есть.
Ну и пусть себе работает. Лучшее - враг  хорошего.
Можно бесконечно терзаться, что можно было сделать лучше или по-другому. Не одно, так другое...
Хотя - без опыта потом не выбрать нужное при сборке другого проекта.
05.04.2020 в 15:11, HAKAS сказал:
А все равно руки чешутся ))). Я изначально поставил неполярный ничикон MUSE на 25В, а он не уместился по габаритам, не встал входной разъем. Я его заменил на полярный Panasonic размером поменьше.  Есть какая-то критическая разница в замене неполярного на полярный конденсатор?
Привет. Кто-нибудь ставил на предвыход китайские 2SD669A/2SB649A произведённые Changjiang Electronics Tech (CJ)?
Купил на LSCS по 15 центов, а потом обнаружил, что оригинальные Hitachi можно достать только по 3 бакса.
Я так понимаю, Илья тоже не оригинал расчитывал в схеме. Так как оно, есть положительный опыт с ними?
2 hours ago, BINA said:
емкости переходов почти совпадают
Везёт... У меня не совпадают. Спасибо, если что, закажу у этого продавца.
А их принято замерять только специальным транзисторным тестером как здесь на фотке, или любой мультиметр подходит, который меряет ёмкости?
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
  • Похожий контент
