Добрый день. Собрал унч по печатке с шапки. Питание +/-36В. На выходе 1943/5200. В ун вместо 2sd669/2sb649 стоят 2sa1837/2sc4793.
Все сделано по инструкции: переменники установлены как указано. Нуль на входе установил на обеих платах без проблем. А вот ток покоя при выкручивании переменника на максимум достиг всего 20мА, что равно 8.5мВ между ногами эммитеров. При подаче сигнала и прогреве усилителя 10мин - ток покоя поднимается до 40мА, но никак не больше... Естественно при подаче сигнала на вход ток покоя скачет до 300мА .
Что это может быть? Подскажите куда смотреть.
Осцилографа увы нет
2 часа назад, Oleo Fec сказал:
Осцилографа увы нет
Писали R20 ставь на 1 кОм и R21 убирай. Либо попробуй R20 470 Ом
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
11 часов назад, Alex_63 сказал:
Далеко от оптимального
почему же это? Они достаточно скоростные и ценятся в аудиостроении.  Граничная частота отличается не намного от 669/649
Edited by Oleo Fec
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Для применения в УН межэлектродные емкости огромны. Это классические драйвера.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
3 часа назад, Oleo Fec сказал:
Граничная частота 2sa1837/2sc4793 на рабочем токе каскада УН (6,5мА)  довольно низкая.  См. даташит.
  • 2 weeks later...
Купил в ЧиД е выходники без подбора ON semi   NJW0302G + NJW0281G [комплект без подбора hFE]. Плата под сдвоенный ВК. До этого всегда ставил 5200-1943. Оба канала при выводе на мощность около 100Вт бабахнули на выстрел. WTF?
  • 2 weeks later...
Сегодня взялся искать детали. Проблема с 2sd669/2sb649 - в магазинах, которым я доверяю, таких нет. Можно конечно заказать у китайцев "20 пар за 2 евро ОРИГИНАЛ 100% НЕ БРАК", но хочется всё-таки из более верных источников брать. Тут прошурстил тему, предлагают
2SA1249/2SC3117
NTE373/NTE374
KSA1220 / KSC2690
Кто-то что-то может подсказать по этой теме? И ещё малой вопрос - насколько плохо если заменить NJW на народные 2SC5200/2SA1943?
з.ы. ок, вижу что Немо на 9 странице одобрил третью и вроде как одобрил(?) первую пару из моего списка и дал продавца с ебея (2 доллара за 5 пар)
Edited by Rick Sanchez
А может кто-нибудь для самых маленьких детей, которые украли у папы паяльник и начали ваять объяснить, как реализована тут защита от КЗ и как она работает?
@Rick Sanchez ,комен зи вирст унгебрахт
Вот искомые кстати предвыходные у тебя в Дойчланде
https://www.ebay.com/itm/2-x-2SB649A-2SD669A-4-komplementare-Transistoren-20W-1-5A-160V-TO-126-4pcs/162310741338?hash=item25ca795d5a:g:pLsAAOSwX2Bc1wFF
9 часов назад, Rick Sanchez сказал:
Напряжение сигнала с эмиттерных резисторов через Р33, Р34 подаётся на базы Т14, Т15.
При превышении определённого порога (грубо 0.6В) транзисторы Т14 и Т15 открываются и замыкают сигнал с баз Т16, Т17 на выход.
12.10.2020 в 01:35, Rick Sanchez сказал:
продавца с ебея
чем ебей от али отличается? По мне, только ценой завышенной в 3 и более раз (лохов ищут). Да, помойка вип, только зачем детали китайские там покупать (а оригинал, продают прикрутив нолик, например джет полевики)
Edited by sergey bolloev
Ничем. В реалиях германии покупка с ебея - это покупка того же самого, что продается на али, только ждать не месяц, а 2 дня, потому что продавец - это просто перекуп всего с али. я и на ебее не хотел брать, но если уж сам автор рекомендует то почему бы не попробовать? А вообще поздно увидел про возможность заказа сэмплов онсеми, надо было оттуда начинать.
    • На схеме видно что один контакт массы  переменного резистора подключон в одну точку общей массы. Обычно всегда этот вывод припаивал на верхнюю массу самой печатной платы. Тут можно понять, мол этот вывод массы принципиально отдельным проводом на общую точку массы ( болт с гайкой )
    • Батареи Li-Ion?  Если да, то батарею нужно подключать к выбранному контроллеру согласно его даташиту. Заряжать через диод нельзя, т.к. на нём упадёт некоторое напряжение.  Если интересно, как коммутировать правильно, можно посмотреть тут: https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-notes/4/4181.htm В любительских условиях, когда одна ячейка лития и 5 В питание, можно сделать проще, см. схемы внизу статьи: https://bitbuilt.net/forums/index.php?threads/portables-and-batteries-a-guide-and-explanation.2228/
    • Прошу прощения, вижу, что тема закрыта, но если не сложно, ответьте, у Вас тоже была сломана эта фигурная шайба из текстолита? Просто у меня тоже Дружба, и тоже не мог понять как устроен верньер блока УКВ. В добавок ко всему еще и нить была оборвана. Но нить это пол-беды, а вот шайбу такую найти можно только у донора.
    • Вот тут у вас и закроется метрологическая ошибка, у вас уровень сигнала 200 мВ, а шум 9 мВ, а у соседнего устройства уровень сигнала 770 мВ, а шум 15 мВ...
    • Среднее без емкости (постоянная составляющая) будет на 10% меньше. А с емкостью на 41% больше.
    • вы нашу вышневолоцкую не видели )) там народ не болеет только ради токо чтоб туда не попасть))
  • Оловоотсос, два цвета на выбор
    • By Wabrleran
      Продам лишние платы Ом 2.7 и ланзар.
      Ом 2.7 - 200 за одну плату
      Ланзар - 600 за две платы
      Местонахождение плат: Курганская область.
      Могу отправить почтой в другой регион за счет покупателя.
    • By KLARUS
      Лишние платы:
      УМ Apex-AX17, схема редакции @locki, разводка В.Лепёхина, я не много правил и допустил досадный косячок, надо у С3 оторвать термопад и заземлить "-", что у себя и проделал.
      Ценник 250 за пару без учёта логистики, Свердловска обл.
      Платки Высоколинейного повторителя меж РГ и УМ
      Мой пост, там же скрины, ценник 150 руб. за пару (два канала), без учёта логистики, Свердловская обл.
      Платка защиты акустики на uPC1237, стерео, питание ~ 14 -16V. У меня прекрасно работает от 6W DC преобразователя 12V.
      Ценник 100 руб., без учёта логистики, Свердловская обл.
      Кроме того есть чёрные ОМ2.7 двух видов, одна авторская, почти стоковая, с незначительными правками, другая с этой шары, допилена слегка. Обе проверены, о чём есть записи в соответствующей теме.
      Платы УМ А.Лакова v7, разводка и файлы @aitras
      Вопросы через ЛС
    • By s-e-r-s
      Продам излишки заводских плат для OM2.7
      Платы изготавливались по герберам из темы https://cxem.net/sound/amps/amp240.php
      В остатке имеется 3 шт.
      Цена 80 грн/шт, территориально - Харьков.
      Также есть платы блока питания, 3 шт по 50 грн/шт.
      Размеры плат БП 70*100 мм (установочные места под конденсаторы диаметром 30 мм, расстояние между выводами 10 мм, места под диодный мост gbj2510)
    • By Sergey89
      Распродам остатки плат ОМ2.7
      Подглядев на форуме, скопировал плату с паралельным расположением. Запускается сразу если сильно не отходить от схемы. Кому интересно, могу докомплектовать мелкими оригинальными транзисторами, керамическими прокладками под выходные транзисторы, мелкими радиаторами или соберу под ключ.
      Пара плат 170грн
      Меандр ровненький, без выбросов и змеек
    • By Alexey_Volgin
      Москва.
      OM 2.7 - 600 рублей за 2 платы.
      Ланзар - 800 рублей за 2 платы.
      JLH 1969 (для наушников) - 500 рублей за плату.
