5 минут назад, Rick Sanchez сказал:
сам автор
https://www.chipdip.ru/product/2sd669-a-c
чип дип самый дорогой магазин в РФии, замечу. Цена завышена в 10 раз!!! Да, не вопрос, купить гов.но китайское с ебея, только не пойму, в ДойчЛанд всё так протухло?
Да, загниваем тут, всё по заветам Соловьёва :D
Не протухло, просто надо понимать, что серьезные магазины на ебее не торгуют, у них как правило есть свои сайты, а на ебее - перекупы. На райхельте, в конраде и на arrow таких транзисторов не нашел (магазинов конечно больше, но мне лень их все перебирать), на TME по поиску 2sd669 автоматом выдает nte373, потому и спросил. А г китайское с ебея - если заверено и одобрено автором - то почему бы и нет? по крайней мере заказать и замерить никто не запрещает за 2 доллара.
чем они меня должны устраивать? 10 штук за 1 евро с алиэкспресса - ну лотерея, может запустятся без проблем, может нет. В любом случае, уже заказал, будем посмотреть.
29.09.2020 в 10:47, Евгений-435 сказал:
осциллограммы можете показать на 20 кГц клипп?
Недавно собрал 1 канал, настроил, на 1 кГц при питании 34в на 4ом снял 80Вт до клипа.
Вчера посмотрел осцилки на 20 кГц, при клипе вылез выброс. Вроде так не должно быть?
А автор в своей статье синус показал только на 1кГц, что у него было на 20кГц неизвестно.
39 минут назад, СевастьЯн сказал:
Без специальных схемотехнических мер так и будет.
В принципе, страшного ничего, т.к. ограничение на 20 кГц суть режим внештатный и в реальности до такого не дойдет. Можно оценить устойчивость, подав квадрат на вход и в параллель с нагрузкой повесить конденсатор 0.1-0.22 мкФ. Если срывов в генерацию не будет, то потенциальных проблем даже с таким клипом быть не должно.
38 минут назад, finn32 сказал:
Это хорошо.
32 минуты назад, DeMo сказал:
на ОМ-3 на 20 000 Гц такой же ШТЫРЬ
Может это подчерк автора? :D
43 минуты назад, finn32 сказал:
А что за меры?
44 минуты назад, finn32 сказал:
Хоть в таком режиме я его слушать не буду, но как-то на душе не спокойно, зная что там такая осциллограмма, лучше бы вообще не смотрел.
А автор мог бы и написать, что в таком-то режиме на выходе то-то, но ничего страшного, это внештатный режим, а он предпочёл это утаить.
Скрытый текст
Немноль теперь начнёт распинаться что у него такого не было и у всех руки кривые. Может быть он на своем экземпляре покажет что на 20кГц на выходе?
Только что, СевастьЯн сказал:
А что за меры?
 Скидывать усиление при срыве слежения в петле. В каждом конкретном усилителе решается по- разному. В ПараФинне и Колобке стоЯт диоды.
Нужно симулить, а я в этом не силен
Напишите автору, может озадачится. Но, повторюсь, если на емкость будет устойчиво, то и заморачиваться не нужно.
22 часа назад, finn32 сказал:
Так он же форум читает, что ему писать, просто он очень упрямый и редко признаёт свои ошибки.
Немноль, ну что ты хвост поджал? Как говорится: "Молчание - знак согласия".
24 минуты назад, СевастьЯн сказал:
мало инженеров - разработчиков  отвлекающихся на позыв начинающих и "кто не в теме"... финн32, нем0, краб,.. всегда "с обратной связью", занят значит, ждите (или не считает нужным реагировать, все мы люди)
5 часов назад, sergey bolloev сказал:
А Вы его адвокат ??? Финн32 не могу сказать только начал лично общается .а вот с Ильёй опыт есть  !!! если он в чём-то уверен то порвёт как "тузик грелку" . а нет . то вы букашка на его печатной плате
14.10.2020 в 04:23, Rick Sanchez сказал:
как реализована тут защита от КЗ и как она работает?
Можно только добавить, что эта схема со слежением за ОБР. Эту роль выполняет R27.  Смысл в том, что если настроить чтобы схема гарантированно не срабатывала на самых больших токах сигнала, то при КЗ на малых токах, когда напряжение на транзисторе максимальное, такое ограничение может не спасти.
Здесь схема рассчитана на успешное ограничение при малых сигналах. А чтобы она не срабатывала на сильном сигнале, когда на выходе напряжение близкое к питающему, часть тока управления схемой защиты "оттягивается" на "землю" резистором R27.  При малых сигналах его роль незначительно.
Бывают еще схемы слежения за ОБР с "добавлением" тока управления схемой защиты. Тогда защита рассчитывается, чтобы не срабатывала на максимальных токах сигнала. А для срабатывания в малосигнальной зоне "добавляется" так же резистором ток с шины питания, который делает ее более чувствительной.
Это не ошибка, это компромисс.
Но вы можете собрать статистику людей, слушающих усилитель в клипе, и если их наберётся достаточно большое количество, то я уверен, что Немо не оставит эту аномалию без внимания и решит.
Собрал один канал (двусторонняя ПП), всё запустилось сразу, начал настраивать и... У меня получается обратная зависимость тока покоя от температуры.
Гоняю на ±35В. Выставил сначала 20 мв, прогнал на синусе до разогрева радиатора (у меня небольшой, так что минуты 2 для этого достаточно), потом выставил 40 мв, погонял опять на синусе, и после второго прогона ток покоя на замкнутом входе опускается до 30 мв (да-да, не ток, а напряжение между эмиттерными выходами). Потом, видимо пока радиатор остывает, ток дорастает обратно до 40 мв. Отключил, дал полчаса остыть полностью, включаю - ток начинается с 10 и медленно растет уже выше 40, насколько выше проверять не стал, крутанул резистор чтобы встало где-то в районе 35 мв. Что я делаю не так?
4 часа назад, Rick Sanchez сказал:
минуты 2
Забраковал несколько партий транзисторов (5551 5401 5200 1947 2SK170,..) в т.ч. с именитых магазинов, с али ВСЕ (и рекомендованные в т.ч.). Перебрав гору и потратив пол года вычислил, что однотакт без оосник "входил" в стабильный режим за 2ч (в макете гонял и поставив на ночь) и +-1мВ держалось железобетонно.
Твой случай, по мне, детали - фейк (а если без оосник, то результата с этими какашками не получишь ни когда).
"Покажи, что ты применил и я скажу, что гемор обеспечен." Нет плохих схем, есть говенные детали (ошибки у всех бывают в монтаже и пп "с залипами", но это уже исключение).
2 минуты ни о чем, мин 15-20 (даже для "с ОС") и детали должны греться, а не перегреваться (критические режимы при температуре на кристале, а не на корпусе, см даташит)
Изменено пользователем sergey bolloev
03.11.2020 в 02:45, Rick Sanchez сказал:
Что я делаю не так?
я на ом 2, толи 2.5 так и не смог ток выставить.. так, по сей день и работает, жалоб нет)
назрел вопрос, а какие конденсаторы лучше поставить на вход? 2.2 мкФ китайских в наличии нет
1 час назад, vasssya сказал:
Пофиг. И те и другие лавсан.
можно в предвыход такой
Без осциллографа я бы не стал.
2 часа назад, vasssya сказал:
К73-11.
можно в предвыход такой сетап поставить?
Нет. Левак лютый. Похоже на сточенные (сошлифованные) и перемаркированные.
Согласен с Лёхой - без осцилла лучше не надо. Лучше другие, но заведомо оригинальные.
Доброго времени суток.
Год назад собрал 2 платы. Была проблема с уплыванием тока покоя на 230мА (с лампой естественно)
Бросил в угол и занимался сборкой машины, там слава богу все хорошо, за 8 месяцев собрал с нуля, катается.
Сегодня решил что пора бы и этим заняться. Подключил снова, где то секунд через 30 так же уплывает ток и горит лампа. Проверил резисторы, на сколько это возможно в плате.
Замерил напряжение на стабах VD2, оно отличается на платах 30В и 32В при питании 35В.
Пока смотрел что с косяковым каналом, заметил что греется VT3(точнее не скажу они плотно друг к другу), на втором канале, палец обжигает.
Прошу совета по обоим "болячкам"
Просто смотрю есть не красивые платы и работают. У меня плата нормальная, значит в компонентах косяк.
Изменено пользователем h@chikO
9 часов назад, h@chikO сказал:
Как оно может быть 30В, если стабилитроны на 3,3 В? Может не на стабилитронах мерили, а где то еще? Например на R22. Зачем оно Вам?
греется VT3
Пробежитесь по режимам дифа. Там же все симметрично должно быть.  Может залипуха где. Мелкие ошибки в монтаже, ООС обычно вытягивает и маскирует. Падение на эмиттерных резисторах одинаковое.Ноль на выходе выставляется нормально? Работа регулировки нуля на выходе один из важных показателей.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
