6 часов назад, Nem0 сказал:
@bukatan Измерь емкости КБ и БЭ
Только мне померить нечем, есть только мультиметр с замером емкости конденсаторов... :(
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
50 минут назад, Nem0 сказал:
Хоть им попробуй.
А какие примерно должны получится показатели?
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
9 часов назад, Nem0 сказал:
Хоть им попробуй.
Померил, я значит, мультиметром емкость, почти точь-в-точь с таблицей выше... как думаете, можно их применить в О.М. 2.7?
Значит нормальные транзисторы, можно применять
Илья
8 часов назад, Nem0 сказал:
можно применять
Спасибо, скоро начну собирать как все деталюхи придут которых не хватает...
В 15.06.2018 в 22:39, Nem0 сказал:
@Данил18 Где-то сам накосячи - ищи. По фотографии тебе никто здесь не поможет. И да, помой плату для начала.
В 15.06.2018 в 22:49, finn32 сказал:
Особо пристальное внимание обратить на дифкаскад.
Так и есть: при кз нагрелся R6 - устранил перемычку из припоя. Замерил сопротивление - все хорошо. Проверил переход БЭ и БК у Vt2 и Vt3 - пробитых нет. Но, оказалось, что звонятся  переходы ЭК и КЭ. Заменил, постоянка с выхода ушла.
Послушал, сравнил с MX50se: ОМ2.7 играет детальнее и воздушнее, разрешение больше; MX50se мягче и замыленнее.  (слушал на встроенной звуковой, акустика 35Ас-012)
Включается и выключается без щелчка.
На выход установил пару 5200/1943. Брал  в магазине радио в Ижевске по цене 160руб и 130руб. Корпус и ноги не магнитятся.
По внешнему виду соответствует оригиналу ?
Нормальные.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Если запитать не от 42, а от 34В потребуется что-то менять? Усилитель уже не обеспечит нужных значений?
Ничего менять не нужно. Допустимый диапазон питающих напряжений указан в статье.
9 минут назад, quantium сказал:
Обеспечит, но при меньшей выходной мощности
Илья
Добрий вечер! Подскажите будет ли работать эта пара и возможно ли ее применить в этом усилителе. Заранее благодарю.
Работать будет, но по габаритам на авторскую печатку не встанут, поэтому либо на проводах выносить, либо другую печатку делать.
Илья
Если 2SD669 и 2SB649 в самый низ платы опустить, то должны поместится и на авторскую печатку. И да, ничего страшного что это не комплементарная пара?
Edited by Bingo187
Какими транзисторами заменить 2SD669 и 2SB649, на Mouser и в Digikey нет таких.
Edited by vishay
В чип и дипе есть, но там левандос.  Замените на HSD669/HSB649
Илья
13 минуты назад, Nem0 сказал:
Спасибо, но легче не стало )  В указанных магазинах их тоже нет. С "али" заказывать не хочу, ибо уже нарывался. Насчет тех же 2SD669 и 2SB649, нашел в чипе (наверное поиск не правильно давал), есть два производителя: Hitachi и ISCSEMI. Неужто оба левак?
Edited by vishay
Брал 2SA1837 2SC4793 у этого продавца, по замерам емкостей похожи на оригинальные https://www.ebay.com/itm/5pairs-10PCS-2SA1837-2SC4793-TO-220F-A1837-C4793-transistor-original-TOS/291513762815?hash=item43df9303ff:g:hhYAAOSwZd1VX1ng
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
7 минут назад, vishay сказал:
Оба левак.
Зря. Там есть и 669/649 и HSD/HSB оригинальные, просто нужно поискать.
2 минуты назад, Vadia F сказал:
2SA1837 2SC4793
Такие в ОМ2.7 не применяются
Илья
Только что, Nem0 сказал:
А чем они хуже  669/649 ?
(Фридрих Ницше)
@Nem0  Если у вас или у кого-то есть ссылка на тот же "али" на оригинальные 2SD669 и 2SB649 буду признателен.
Есть еще в чип дипе 2SB649AC,  производитель: UTC. Тоже левак?
  • Солнечные складные панели с внешним аккумулятором на 12 китай-Ач (в реальности 7-8 Ач). Выход 5В USB
    • By Евгений-435
      Продам печатные платы усилителя ОМ 2.7 (Only Music 2.7) с двумя парами в ВК, цвет плат зеленый.
      Размер платы 135х72 мм.
      Цена одной платы 300 рублей.
      Местонахождение плат г. Михайловка Волгоградской области.
      Могу отправить почтой в другой регион за счет покупателя.
    • By Nem0
      Еще не видел на нашем форуме темы посвященной ИИП на замечательной микре IR2161, про которую мало кто знает, а ведь она намного лучше подходит для создания ИИП, чем всеми любимыя 2153. Микра 2161 имеет встроенную защиту от КЗ (очень эффективную кстати) и софт-старт (который реально отлично работает). На этой ИИП мною сделано уже несколько блоков питания. Статья, печатка, схема моего ИИП на этой микросхеме - http://cxem.net/pitanie/5-338.php
    • By Nem0
      Эта статья посвящена очередному импульсному источнику питания для усилителей мощности звуковой частоты (УМЗЧ), на этот раз, выполненному на базе достаточно популярной микросхемы производства STMicroelectronics - L6599. Микросхема снискала высокую популярность в кругах профессионалов и среди любителей электроники на западе. Эту микросхему с высокой вероятностью, возможно встретить в блоках питания современных телевизоров, компьютерных блоках питания дорогих серий и других блоках питания. На китайских сайтах в продаже не трудно найти готовые импульсные блоки на базе данной микросхемы, в том числе созданные для питания УМЗЧ. Однако, среди радиолюбителей с просторов СНГ, эта микросхема не пользуется популярностью. Вероятно в силу ее относительной новизны и относительной сложности устройства на ее базе. В русскоязычном сегменте интернета, на момент написания данной статьи, автору не удалось найти ни одного материала по теме данной микросхемы и даже ни одной фотографии законченного устройства сделанного на ее базе. Все упоминания о L6599 сводятся к темам форумов, где просят совета по починке какого-либо заводского блока питания на базе данной микросхемы. Зато за пределами Рунета, удалось найти несколько любительских блоков питания для УМЗЧ на ее базе, правда, все они оказались коммерческими проектами. Данная статья призвана заполнить информационный пробел и популяризировать L6599 на просторах Рунета. Статья и устройство, в ней описанное, ориентированы на опытных радиолюбителей. Ввиду этого, мы не будем останавливаться на очевидных моментах, предполагается что читатель, по умолчанию должен обладать определенным, базовым набором знаний по теме. Пожалуй, даже не стоит пытаться, браться за повторение описанного блока питания, не имея достаточного опыта и знаний в области импульсных источников питания - крайне маловероятно, что из этого выйдет что-то хорошее. Тем не менее, данную статью можно порекомендовать к прочтению и новичкам, для повышения общего уровня знаний по теме силовой электроники.
      Полный текст статьи - https://cxem.net/pitanie/5-385.php
      Схема:
      (Автор оставляет за собой право вносить изменения в схему, актуальная ее версия находиться в статье на сайте)
      Проверенная печатная плата - http://cxem.net/pitanie/files/5-385_6599_01.lay
      Калькулятор для расчета ИИП и трансформатора - http://cxem.net/pitanie/files/5-385_6599_calc_(by_Nem0)-1.xlsx
    • By Nem0
      В настоящей статье речь пойдет об импульсном источнике питания (ИИП) для усилителей мощности звуковой частоты (УМЗЧ) на базе популярной микросхемы - IR2156 от International Rectifier (в настоящее время приобретена Infineon Technologies). По не совсем непонятным для меня причинам, несмотря на высокую популярность данной микросхемы в радиолюбительских кругах и даже профессионалов серийно изготавливающих и выпускающих ИИП для УМЗЧ на ее базе, в открытом доступе мне так и не удалось найти ни одной полноценной статьи об IR2156, ни одного законченного, доведенного до ума устройства собранного на ее базе. Все что удалось найти лишь сомнительного качества наработки неизвестных умельцев и фотографии готовых заводских устройств. В принципе, ситуация такая же, что и была в свое время с не менее популярными IR2153 и IR2161. Поэтому в очередной раз пришлось брать все в свои руки чтобы наконец заполнить и этот пробел в рядах импульсных источников питания. Данная статья будет полезна как новичкам, так и уже имеющим опыт в построение ИИП, и даже тем, кто уже ранее имел опыт общения с IR2156. Из этой статьи каждый сможет почерпнуть для себя что-то полезное. Описываемый блок питания прост в повторении, поэтому его можно рекомендовать даже новичкам, возможно для кого-то он станет первым импульсным источником питания собранным самостоятельно.
      Полный текст статьи - https://cxem.net/pitanie/5-380.php
      Схема:
      Первый повторенный по статье ИИП (автор - Александр Дегтерев):
      Проверенная печатная плата - http://cxem.net/pitanie/files/5-380_2156_00-1.lay
      Калькулятор для расчета ИИП и трансформатора - http://cxem.net/pitanie/files/5-380_2156_calc_(by_Nem0).xlsx
    • By Nem0
      Данная статья посвящена очередному импульсному источнику питания (ИИП), для питания усилителей мощности звуковой частоты (УМЗЧ). Простые импульсные источники питания, при всех своих объективных достоинствах, имеют и недостатки: такие источники генерируют гармонические и нелинейные искажения тока, засоряя ими сеть, что отрицательно влияет на проводку и другие электроприборы к ней подключенные. Это негативное влияние выражается не только в различного вида помехах, но и в перегреве нулевого провода, который происходит при протекании токов со значительными гармоническими составляющими, не совпадающими по фазе с напряжением. В связи с этим, было принято несколько международных стандартов, среди них - ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009). Требования данных стандартов распространяются на электроприборы работающих от однофазной бытовой сети переменного тока, с током потребления до 16 А. В данных стандартах указаны максимально допустимые величины гармонических составляющих потребляемого из сети тока для различных устройств. Эффективным способом борьбы с паразитными гармоническими составляющими потребляемого тока - является применение в схеме источника питания устройства корректора коэффициента мощности (ККМ). Наличие корректора коэффициента мощности в рассматриваемом в данной статье источнике питания и является основной отличительной особенностью обсуждаемого здесь устройства от всех ранее рассматриваемых
      Полный текст статьи -.https://cxem.net/pitanie/5-397.php
      Схема:
      (Автор оставляет за собой право вносить изменения в схему, актуальная ее версия находится в статье на сайте)
      Проверенная печатная плата - http://cxem.net/pitanie/files/5-397_2156PFC_01.lay
      Калькулятор для расчета - http://cxem.net/pitanie/files/5-397_2156PFC_calc_(by_Nem0).xlsx
