2 часа назад, sergey sivak сказал:
Да вроде явной ошибки нет - 0
Посмотрите напряжение на инверсных базах дифа. Какой-то резистор с отклонением в делителе. Сравните номиналы омметром прямо не выпаивая из схемы.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Действительно, разница в коэффициенте передачи по каналам была вызвана разницей коэффициентов передачи делителей дифкаскадов R1/R2 и R19/R8. Дело в том, что я купил уже готовые платы с распаянными деталями и, конечно, именно эти резисторы предварительно не проверял. Большое спасибо откликнувшимся!
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Я просто поражаюсь беспомощности некоторых индивидов. Компьютер под носом, раз вышел на форум. Что, качнуть даташит и сравнить параметры - религия не позволяет?
Кстати, по поводу подключения баз транзисторов дифкаскада VT2 – VT6  к делителям R1/R2 и R19/R8: база VT6 подключена к средней точке делителя R19 и R8, а база VT2 – к последовательно соединенным R1 и R2. Не нужно ли R2 включить сразу после С2 и базу VT2 и конденсатор С7, как и в зеркале, подключить к средней точке делителя  R1/R2 для полной симметрии, или это не критично?
12 минут назад, sergey sivak сказал:
как и в зеркале
Каком зеркале?
Если по входу сделать так же, как и в цепи ОООС, то и по входу будет делитель. По входу делитель не нужен. Но возникает небольшое приращение шума резистора, по которому идет ток базы первого транзистора. Так что оба решения компромиссные.
Понятно. Еще такой практический вопрос. Иточники входного сигнала CD и ЦАП, регуляторы тембра не применяю, предусилитель не нужен, поскольку выход 2V Rms, соответственно для регулировки громкости достаточно просто потенциометра. Но, поскольку от положения его движка будет меняться полоса среза входного ФНЧ (С7), наверно было бы правильным ввести буфер (на транзисторе или операционнике) после регулятора громкости?
1 час назад, sergey sivak сказал:
к делителям R1/R2
А это делитель? Как то слабо похоже.
... нужно R19 взять 15,4 кОма или 15,6 кОма.  Можно и последовательно включить 470 Ом. Или лучше R1 взять 14,5 кОм.
Да это логично. выходное сопротивление РГ будет включено последовательно с резистором фильтра и будет сдвигать его частотку. Нужно считать и решать соглашаться на компромисс или нет как выше @finn32 сказал.
Доброго времени!
А подскажите, ничего криминального если заменю BC550/560 на 548с/558с?
Просто есть в наличии, покупал партией 160шт в ленте для ЭА2014, 100% оригинальные, разбег по коефициенту минимален.
Питание планируется до 40ка вольт на плечё.
Подскажите, какой парой заменить конечники, нужен корпус кт-9 (то-3)?
Радиатор сделан под кт-9 и с внутренней стороны тоже ребра - либо тащить его на фрезеровку, чтобы сделали ровную поверхность, либо (что много проще) подобрать транзисторы. Но надо-то парой, и чтобы можно было пойти и купить, а не искать годами.
Картинка просто чтобы напомнить, что такое кт-9 (то-3).image.png.f06e5962774f6bb8f0dd5d5cbeba2851.png
Edited by andr_s
Радиатор такой же,image.png.ccb475073d51b02d6898d4df900cd593.png как на фото.
1943 и 5200 в чипе-дипе есть, конечно же, даже парой (если не врут). Но корпус, однако, другой.
Я тут самостоятельно наподбирал MJ15025/4 но их-в парах в магазине нет, а как подобрать х.з.
Может есть что поприличнее?
Питать буду +-40
5 минут назад, Денис Поляков сказал:
только у них частотка 4Мгц
Это имеет значение для качества выходного сигнала?
6 минут назад, Денис Поляков сказал:
зачем транзисторы ВК подбирать в пары
я в схемотехнике УНЧ не специалист. Полагаю, чтобы КПД повысить
