Ставьте которые есть, но с коррекцией придется поиграться, без осциллографа не получится, вероятен возбуд с вылетом ВК. Я на ом 2.5 две пары вешал 818\819, коррекцию грубил, в оригинале скозняк в ВК был.
1 час назад, andr_s сказал:
Подскажите, какой парой заменить конечники, нужен корпус кт-9 (то-3)?
Полный аналог это пластиковый ТО-218.  Только прикручивается на один винт в отверстие которое дальше от выводов. Выводы база и эмиттер точно подходят по отверстиям (кроме коллектора конечно). Эффективность практически не теряется т.к ТО-3 стальной (если повезет то с медной вставкой), а ТО -218 полностью из красной меди. Это примерно наши КТ8101/02. Импорт смотреть надо.
А вот ТО-3Р уже хуже подходят, хотя тоже можно аккуратно допилить. Как и ТО-247. Углы у них сильно торчат.
46 минут назад, andr_s сказал:
Полагаю, чтобы КПД повысить
Ну это то уже в последнюю очередь. Симметрии так добиваются, которая важна для равномерной нагрузки на плечи УН. Особенно когда драйвер хилый.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
2 часа назад, andr_s сказал:
корпус, однако, другой
Пофиг. Прекрасно ставится на место ТО-3
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
45 минут назад, Falconist сказал:
Это гуд. Найти бы еще фотку с образцом установки. Сейчас поищу.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
29 минут назад, andr_s сказал:
Найти бы еще фотку
А собственные мозги включить - не?
Это как, по-Вашему? Пойти купить транзисторы, чтобы приложить по месту? А потом другие покупать, если не войдут? Это будет странно, собирать усилитель любой ценой, я покамест взгляну на чужой опыт.
По-моему, Вы сами себе создали псевдопрблему. Базовый и эмиттерный выводы изгибаются почти под корпусом и пропускаются в соответствующие отверстия в радиаторе. Коллекторный вывод изгибается под одно з крепежных отверстий ТО-3. Франц танзистора крепится ко второму крепежному отверстию радиатора.
Цитата
Неоднократно проверено, мин нет
Идите, покупайте.
24 минуты назад, Александр2 сказал:
MJ15024
Очень дорого и не факт, что настоящие.
Сейчас вообще все полупроводники подскочили в цене, даже на вторичке.
33 минуты назад, Александр2 сказал:
4 МГц думаю за глаза
Не факт. Разница в параметрах между КТ818/КТ819 и КТ864/КТ865 разве что только в граничной частоте - 3 МГц против 15 МГц. Лет 20 назад ремонтировал эстрадный усилитель "Доминатор", исходно выполненный на первых. В те времена цены на эти транзисторы были практически одинаковы, поэтому решил не мелочиться и прикупил вторые. Так вот, звук стал существенно "прозрачнее". Что было отмечено не только мною, но и солистками из ансамбля. А музыкальный слух у них по определению развит.
Да, MJ15024 действительно очень дорог, и если проблем нет, то 5200/1943 предпочтительнее, у меня на них есть усилитель (оригиналы тошиба). Другое дело, что их не производят, и что там будет лежать - большой вопрос. Но транзисторами ИМХО нужно затариваться в чипедипе или другом более-менее крупном оффлайн магазине, с кассовым чеком, чтобы в случае чего заставить выдать правильный товар.
Спасибо всем за пояснения по корпусу транзистора. С то-3 выбора особо нет, цены конские, характеристики хуже, в основном все отечественное.
6 часов назад, Falconist сказал:
Интересный факт. До сих пор о применении их в звуке слышал только отрицательные отзывы.
6 часов назад, andr_s сказал:
Да, MJ15024 действительно очень дорог...
А еще есть неплохой вариант КТ842 они 20 МГц и недорогие.
Вот только максимальное коллекторное напряжение у них для звука избыточно (200...300 В), а мощность - недостаточна (50 Вт).
Ну больше 50 Вт с корпуса в звуке снимать вообще никогда не стоит. Помните в Житомирских Востоках по 12 корпусов 8101 стояло? А 200-300 В это самое то, считаю. Все "звуковые" в районе 250В. 8101 по напряжению слабоваты.
Вот строчные действительно по напряжению избыточны. Мешок их. Пробовал для интереса. Ничего не вышло.
Edited by Александр2
10 часов назад, Falconist сказал:
Найти "железки" можно, даже в любой деревне почта есть, можно заказать, но нет, будем гнуть выводы транзисторам и делать "стрём". Я понимаю, если пластиковые в наличии и покупать не хочется, но чел ведь не против купить нормальные транзисторы...
3 часа назад, Евгений-435 сказал:
Будем. Они для того (изгибания) и предназначены.
23 часа назад, andr_s сказал:
Открыть даташит и увидеть точный размер корпуса транзистора.
Какие-нибудь 2SC5200N, 2SC5242, NJW3281 встанут точно так-же. Клемма и винт на коллекторе изолированы от радиатора втулкой под TO-3 как на 4 фото.
Edited by Amplifier
06.12.2020 в 00:31, HAKAS сказал:
Да, можно.
Ещё можно попробовать подстроить цепочку С11-Р14.
Ещё отпаять один вывод Д3, Д4, чтобы исключить защиту.
Ещё попробуйте отключить С21 - на всякий.
Добрый вечер!  Ну что, выпаял Д3, Д4 и стало нормально работать. В итоге перепаял весь узел защиты, заменил VT14, VT15.
Спасибо!!!
Я точно так транзисторы в пластиковых корпусах на место металлических ТО-3 и ставил, как @Amplifier  показал на фото. И описал процесс подготовки к установке словами.
Кто то пробовал VT10 ставить полевой транзистор?поставил 2n7000 такая серида и верха стали четкие резкие .как будто раньше половину призвуков не слышал .но пропала динамика баса .как то на биполярных было динамичней.
Каскад усилителя напряжения пересчитывали?    Коррекцию пересчитали?
Напряжение сток-исток, резистор истока ?
Выбор 2n7000 ?   Посчитать характеристики с ним, затем с BS107.
