Ребят, всем привет. Собрался оформлять усил в корпус. Как правильно развести землю, чтобы потом не переделывать после сборки? В моем случае один тор с двумя вторичками и один общий БП. Если делать по авторскому варианту, то есть все последовательно, фон есть или нет? Пока думал собрать все земли на БП, сигнальные в том числе. Что скажете?
Стас
В таком варианте сигнальную землю на плате нужно отделять от общей и тянуть в мекку БП отдельным проводником. Смотри конструктив Амфитон, Кумир.
Звуку однозначно плохеет в такой конфигурации.
@finn32 Как в Ланзаре с тобой делали? Играет сейчас до сих пор стоит, все нормально. Там на ОТ (текстолита кусочек) собраны все земли, так фон поборол. А тут по авторскому варианту будут те же грабли, если по его картинке собирать?
Стас
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Здесь он поставил резисторы, рвущие петлю. Но до конца они проблему не убирают.
Пробуй по авторскому. Если не получится, резики выпаяешь и кинешь проводки от СЗ.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
07.05.2021 в 16:09, finn32 сказал:
Я, в этот раз, сразу же сделал, как учили, проблем не испытал, тишина, sGnd с ТБ, остальное всё на мекке, которая на фильтре.
Скрытый текст
Слушаю второй день, жду когда сдохнет, жарковато ему... Питание ±26В, тп -75мА, на полную не включаю из-за соседей, процентов 30 - 40.
Скрытый текст
Edited by KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
@KLARUS А земля ТБ откуда у тебя берется? С мекки тоже? У меня нет ТБ, только РГ будет по входу (потенциометр) 2 группы, 20кОм. В общем, как правильнее приземлить вход. землю усилка? Через резистор на силовую, на плате, у тебя в тот раз был фон, так понял? Потом ты исключил R3 с платы, и все ок стало? То есть последовательно с ТБ на мекку? Хотел сделать БП с двумя мостами, но в китайском трансе уже внутри соединены обмотки, и выходит только 3 провода, снял с платы 1 мост :( там где-то Стельмах писал, что с 2мя мостами не фонит, с 1м фонит. Интересный коленкор
Edited by Stanik
Стас
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
13 часов назад, Stanik сказал:
Не так, R3 заменил на 10 Ом.
В этом, конкретном случае (RRR -101), вся разводка сделана так.
Edited by KLARUS
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Здравствуйте. Подойдёт такой трансформатор для питания этого усилителя? Сколько может отдать мощности этот трансформатор.?
Размеры сердечника (без кожуха) :
ширина 76 мм
высота 64 мм
толщина 61 мм
керн 26 мм
Вес: 2,5 кг общий. Без кожуха, возможно 2,2 кг (мои предположения)
Выходные напряжения вторичных обмоток (при 227 В в сети):
2х26 В. (диаметр провода около 1 мм).
17,4
11,8
маломощ.
3,3
4,2
Ток хх: 85 мА.
Первичная обмотка имеет несколько входов:
2*7 (16 Ом) к ним подключаю сеть.
2*4 (3,5)
2*6 (14 Ом)
4*6 (10,5 )
4*7 (12,7 )
Попробовал, подать сетевое напр. на 2*6 (через лампу), чтобы увеличить выходное, хотя бы до 2*28-30 В.? Спираль лампы покраснела, напряжение вторички стало 2*28 В. Наверное, всё-же правильно 2*7...
1 час назад, Prestig сказал:
16 Ом   это 100ВА ,макс 120
Хотя по габаритам он немного больще чем на 100Ва от музыкалки тож, мож немного неточно земерили сопротивление,в любом случае 100-150ВА его предел
3 часа назад, Prestig сказал:
А что гадать то? Подключили да померили сами, это же так просто....))
Если это не-весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
Поселил ещё один ОМ2,7 в Одиссей 010, питание китайский ИИП (китайских же 500W) ±35V & ±15V, все земли свёл на маленькую платку + 2х4700 х 50, её же закорпусил.
Ничего не измерял, только "0" на выходе и ТП (90мА), сразу на музыку, второй день гоняю, полёт нормальный. ВК с ч&д.
Скрытый текст
IMG_4005.thumb.JPG.b6a47a90d10c6f795e256d69532270d4.JPGIMG_4004.thumb.JPG.86cfa8de72987bf6d841de14fb829c95.JPG
По ±15V были траблы, заменил электролиты + керамика 104 SMD, всё устаканилось.
11 минут назад, KLARUS сказал:
Ну и как звучание (по сравнению с оригинальным Одиссей 010)? Слышна разница на слух?
Хочу на днях тоже самое со своим Амфитон 35у 101с сделать...
Ещё интересует, если смысл менять родной тороидальный трансформатор на ИИП?
Боб Бассо
51 минуту назад, -Baton- сказал:
Там родной трансформатор примерно 140-150 советских Ватт!!!Вот и подумайте:стоит ли менять советское шило на китайское мыло.:)Или вы планируете ежедневно и долговременно выжимать с  ОМа всю заявленную мощу?:D
Edited by Serjmaster
38 минут назад, Serjmaster сказал:
на китайское мыло
А кто вам сказал что у меня китайский ИИП? Это не так.
59 минут назад, Serjmaster сказал:
Глупый вопрос.
42 минуты назад, Serjmaster сказал:
шило на
Глупый ответ!:D
Боб Бассо
Только что, -Baton- сказал:
А Вы себе собрали ИИП на исключительно оригинальных ЭРЭ,ни разу не подделках из алиэкспресс?
Совершенно верно, у меня оригиналы, они хоть и б.у. но они явно лучше китайского поддельного новодела.
41 минуту назад, finn32 сказал:
и надежнее.
и тяжелее!;)
и как известно советские микросхемы - самые большие и тяжелые в мире!))))
Edited by -Baton-
Боб Бассо
3 минуты назад, -Baton- сказал:
и тяжелее
На горбу собираетесь ежедневно таскать,озвучивать "дискотеки" в подворотнях?:lol2:
5 минут назад, Serjmaster сказал:
Я посмотрю на вас, как вы будите таскать тяжести после перенесенного инфаркта.:diablo:
Боб Бассо
4 минуты назад, -Baton- сказал:
А зачем вы будете таскать усилитель для домашнего использования,туды-сюды?Я не ошибся в своей версии...?:)Да,уж....
Ну да, если купить готовый, то таскать не надо, поставил на полку и слушай. Если собирать самому, то пока соберёшь, пока настроишь очень даже потаскаешь.... Или вы всё готовое покупаете?)))
Боб Бассо
Так бы сразу и сказал,так нет,надо...Ну ладно!!!Флудим,пора сваливать,бо Илюха разгневается.:)
