Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
21 час назад, -Baton- сказал:
как звучание (по сравнению с оригинальным Одиссей 010)?
Я этот Одиссей не слушал, попросили восстановить напрочь убитый, решено было сразу проапгрейдить.
Амфитон 35у 101с сделать
То, что лучше Амфитона, даже сравнивать не стоит.
если смысл менять родной тороидальный трансформатор на ИИП?
Я пошёл на это не ради понтов, а потому что в стоке питание (на фильтре) ±55V, а стабилизатор, как и весь усь убит.
А в амфитоне да, тор хороший.
13 часов назад, Sergey89 сказал:
напряжений ни у кого нету
Файл не мой, из недр темы   OM2.7.ms14
Edited by KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
24 минуты назад, KLARUS сказал:
А вот если бы Вы поставили Mj15023/24 выхлопом, тем более в радиаторах под них и заточено, можно было бы родной трансформатор оставить, а потраченые средства пустить на хорошие электролиты, тысяч так 40 в плече - этот Ом бы качал ого-го!
Источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий, в том числе – ИП для шин KNX и DALI
Представляем источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий и сооружений. Ассортимент включает в себя базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку, ИП для питания шин KNX и DALI, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В и ограничители пускового тока. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса. Рассмотрим их характеристики и нюансы применения.
Подробнее>>
5 минут назад, Sergey89 сказал:
Mj15023
Ещё бы знать где их купить не поддельные.))
41 минуту назад, KLARUS сказал:
А витков на трансе отмотать, не? Или там трансформатор как и в амфитоне компаундом залит?
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
22 минуты назад, Sergey89 сказал:
Тут ещё такой момент, радиаторы у него дрянь, порошок прессованный.
Трансформатор обычный, в кожухе, на ПЛ -е, вес 4,200
Заказчика всё устроило.
Заменил выходные китайские транзисторы на транзисторы с Чипа и Дипа .Как то звучание улучшилось и исчез перегрев одного из каналов.Может из Китая качественная  подделка.Покупал здесь  https://aliexpress.ru/item/32965580172.html
3 часа назад, Вячеслав22 сказал:
Вот у них не раз покупал те же подделки из того же Китая, только по конским ценам.))
Боб Бассо
21 час назад, Вячеслав22 сказал:
Заменил выходные китайские транзисторы на транзисторы с Чипа и Дипа .Как то звучание улучшилось и исчез перегрев одного из каналов. Может из Китая качественная  подделка. Покупал здесь  https://aliexpress.ru/item/32965580172.html
Было дело на ОМ2.5 - ТП по 40 мА, а после прогрева около 30 минут на музыкальном сигнале один канал был горячий, раза в 2 сильнее другого. Был подвозбуд, оказывается. Увеличивал ёмкость корректирующего конденсатора, который на 22 пФ., разогрев пропал.
Edited by Fuse100A
1 час назад, Fuse100A сказал:
Возможно был возбуд - посмотреть это не чем. Только кроме выходных ничего не менял, а так был нагрев одного канала в холостую. А вообще как у вас с нагревом под нагрузкой?  У меня как чайник греется:  45...50 градусов за 15 минут на треть громкости при +_ 40 вольтах, 4 Ома , радиатор около 1000 на канал. Правда и на улице жарко. Посмотреть бы осциллографом сигнал.
3 часа назад, vimay сказал:
Нигде не могу найти нормальные. На Али не хочу брать.
И зря http://got.by/5egz4w Проверено, оригинал от Philips
Edited by -Baton-
Боб Бассо
11.06.2021 в 16:46, Sergey89 сказал:
Сергей, вообще-то 15023 всегда спариваются с 15022, а 15024 с 15025. ;)
  • 3 weeks later...
Всем привет! Подскажите как правильно организовать защиту ВК при использовании 2х пар выходников. Правильно ли понимаю: с эмиттера выходного берём резистор 1к и так же в базу 2n5551/5401. ??? При этом наверное стоит увеличить ток предвыхода 669 и 649 соответственно уменьшив сопротивление 100 Ом до расчетного значения??? И возможно ли их заменить на 4793 и 1837 соответственно ( цоколёвка зеркальная, в плате под 2 пары учёл). Выхлоп 5200 и 1943 Тошиба.
Здравствуйте! Я конечно понимаю, что вопросы по ТП уже изъедены, но всё же прошу помощи. Собраны 2 канала, звук воспроизводят, но с характерными искажениями на минимальной громкости. При закороченом входе, если прикоснутся к in то слышен фон. Постоянка на выходе регулируется до 0.000в. При регулировке ТП в обоих каналах, происходит ничего.. показания мультиметра 0.000 вольт. Регулировка от крайнего до крайнего положения! При исключении из схемы r21 и замене r20 на 1к тоже ничего, при добавлении к r20 ещё 470Ом, тоже 0.000. при прослушивании музыки на полной громкости с китайского телефона ТП прыгает до 100 милливольт. При высокой громкости r30 на 100Ом одного канала испускает синий дым, это явно из-за возбуда. Приму Ваши советы с превеликой благодарностью! PS: всё как на схеме, кроме BC, в наличии BC 555/56C. И vt12 BD 139.
    • По Вэлтону-только это нашёл, но у меня не ШИМка. а жёр. http://televid-sib.ru/index.php?topic=82037.0
    • да успоГося уже , нет там никого компаратора.
    • Океей, окей, возможно моё описание недостаточно понятно. Попробую исправиться. Я, наверное, очень ленивый, поэтому обычно действую от простого к сложному и хвататься за осциллограф, чтоб померять напряжение привычки еще не выработал. Меня школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, а в Африке негры. Напряжение меряй напряжометром, ток - амперметром, а если уж надо посмотреть, что там по переменке вертится - тогда уж расчехляй осциллограф. Давайте по порядку: изначально аппарат уходил в защиту, поэтому был проведен визуальный поиск сгоревшего, заржавевшего, дымящегося или оторванного (все ок).  А также диагностика органолептическим методом - проверка пальцем греется\не греется. Затем уже, вооружившись тестером, проверил все напряжения и выявил-таки несоответствие +5VD3. Транзистор был проверен тестером транзисторов, а кренку решил проверить методом замены на заведомо исправную (вот не вру, реально под рукой лежала ). Только после этого в ход пошла тяжелая артиллерия в виде осциллографа.  Ну вот хоть убей, никогда я не лезу напряжения мерять осциллографом, неудобно это да и ни к чему на первом этапе, когда нужно понять, есть там вообще что или нет. Подразобрать пришлось, без этого платы вертикальные не снять и не подлезть никуда даже тестером, не говоря уж об осциллографе. После получения нормальных питаний на вход синус и дальше осциллографом по схеме отслеживаем его прохождение. На входе микросхемы селектора синус есть, на выходе нет, а питания в норме. Соединил вход с выходом, естественно с соблюдением всех мер предосторожности и отключив питание микрухи - эти очевидные вещи я просто не стал уточнять. После этого звук со входа появился на колонке, подключенной к выходу оконечного усилителя.  То есть, в этот момент, вроде как, работало всё по цепи прохождения сигнала, кроме той микросхемы, которую я обошел проводками. Вроде как - потому что я не проверял всякие там режимы, эффекты и прочее. Синус есть, громкость регулируется - значит надо искать кто управляет селектором и почему он не хочет это делать - решил я. А вот с какого момента стало хужее я не уловил, ибо синус со входа убрал, колонку отключил и начал разбираться с цифровой частью, но не хватило времени.  А про незакрyченный винт знаю, это в другой модели такой прикол.   Неправильное питание какое то время шло на проц, сейчас проц не подает признаков жизни, я вижу некоторую логическую связь. Нет? Я намерял там генерацию с размахом 1В, а сколько там на переходных режимах было - неизвестно.   Следующий этап начну с пропайки штекерных разъемов, которыми платы между собой соединяются, подозреваю, что после отключения/включения их мог где-то контакт разболтаться. Пока других соображений нет. Там, чуть выше я подробно расписал.
    • Плутониевое Ядро-Демон. Даглян труп. Известная история. Там кирпич из отражателя нейтронов, карбидо-вольфрама уронил случайно. С отверткой и с этим же ядром - второй труп.
    • Так жрёт даже без ШИМки дежурки( специально , когда её менял- посмотрел), про это и толковал, ну нечему там жрать, и схемы на тот Велтон нету.     Трещит дроссель ККМ, почему он трещит?   Так в том и дело, что ничего не греется абсолютно.
    • Уф миновало 1-е апреля то бы еще не так поняли! Собственно мне стало интересно почему в ИИП обратоходах или прямоходах нет керамических капов по входу а я ставлю! Что типа электролита достаточно но ведь в импульсной технике полагается электролиты чем то низкоипедансным шунтировать! Та чё там и по выходу тоже не часто или почти всегда нет керамики но плёнку там использовать никто не будет на низких напругах ясно дело хотя керамика высоковольтная до 2кВ уже давно есть и я на 630В ставлю керамику. Или это всё может в расчёте что перед диодным мостом стоит кап? Но а по выходу то как быть? Нигде не видел керамики по выходу но может мне такие питальники попадались, но я даже туда несколько капов керамики врезал и по входу тоже! Толи я то ли кОтайцы молодцы? Но если ставить то сколько ставить надо? Но вообще замеров с керамикой и без по входу не проводил но хуже не стало наверное. Хотя иголки я наблюдал на выходе многих ИИП с керамика их очень сильно уменьшает.
    • у меня была такая мысль, но уже все сделано и запаяно, осталось дождаться прихода операционника посылкой. Думаю, что позже соберу максималку... апетит пришел... но там все будет красивее, да и с новым корпусом, вон на балконе валяется ТОРчик с намотанной первичкой, начало есть)) вообще идея о единой плате в максимальной версии, тоже запала в голову... надо будет обдумать
