1 час назад, Климентий сказал:
где исходники платы которая двусторонняя?
На первой странице.))
11.04.2018 в 17:10, Nem0 сказал:
Гербер файлы заводской печатки - OM27.01 (2).zip (просто отравь этот архив производителю и получи готовые платы)
  • 4 weeks later...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста последнюю версию платы для ом 2.7 на смд компонентах (там где транзисторы лежат и прикручиваются через отверстия в плате).
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
16.09.2021 в 13:46, Denis Kuznetsov сказал:
Кое-что есть здесь
Кривовато склонировали, но, в принципе, рабочая.
Скрытый текст
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Так-то ничего криминального, чисто технологически, места под 4148 маловато, под зенеры тоже, отсутствует, практически, маркировка (для себя немного правил).
Уважаемые ,запустил ОМку ,подстройку нуля сделал ,ток покоя 90ma,и ни в какую сторону не регулируется,играет чисто и хорошо,но греется соответственно с таким током покоя существенно,подскажите куда клешни свои сувать,может карта напряжений есть какая ,чтоб свериться,а так прошу помощи
Edited by _DIN_
Замерить напряжение между базами vt16/17 меняется или нет. Если нет - проверить на соответствие номиналов со схемой в обвязке термотранзистора, ну и сам транзистор vt12 соответственно.
Тогда бы не регулировался ноль.
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Проблема решилась ,но нестандартным способом ,отключил защиту от кз на выходе с обоих плеч ,отпаяв по 1 к ,все заработало,буду копать в защиту теперь
Всем привет!  Перечитываю посл 3 года, интересно "окунуться в прошлое".))
Понятно, что в рекомендации по установке 649/669 транзисторы, но насколько понял схема не критична к выбору транзисторов.  И всё таки, возможна их замена на 1837/4793 без ухудшения ?! Они у меня есть  и те что ставил работают более 9 лет, хотя бы не фейк.
Заодно и я спрошу, чем можно заменить транзисторы BC550, BC560? А то что то нигде их не могу найти.)
Древние они, может можно что то более современное найти?
Лично не проверял. А что, есть сомнения?
Да полно замен - те же А1015 - С1815.
Я лично даже в ДК ставил 1145-2705. Неплохо, в принципе, только распиновка другая.
Любые будут работать.
Именно.
19 минут назад, HAKAS сказал:
Вот это то крайне нежелательно, монтаж на пп плотный и гнуть и выворачивать выводы транзюков очень не хотелось бы.)
09.10.2021 в 13:34, finn32 сказал:
3904/06
У этих распиновка совпадает, заказал, буду пробовать в железе.)
Да и к тому же их плюс (для пенсионеров) что дешевые они, по рубь тридцать нашел производства DIOTEC.))
https://www.terraelectronica.ru/product/607531
Добавлю в копилку ещё одну собранную и настроенную пару  плат, за пару вечеров собрал из того, что было под рукой, запустился без проблем, пока проверил только на осциллографе, не слушал, чуть позже опробую во временном корпусе.  Спасибо разработчикам.:thank_you2:
Скрытый текст
DSC_0153.thumb.JPG.81be9899751e67e30af044d81744b17d.JPGDSC_0152.thumb.JPG.e3c7d8deeeede4041f6a37a07e7c32c2.JPG
С уважением. Алексей
    • @drubtsow за динамики ни слова... или мы должны сами догадаться?
    • вот смотрите . там где сейчас 50 ком , с емкостью 0.1мкф образуется срез 32герц , там где 270ком , там срез 6герц , исходя из особенности схемы фазоинвертора, изменив сопротивление верхнего резистора ,  срез по частоте 32 герц Вы сделали для обоих выходных ламп , что собственно и подтверждается графиком АЧХ , а вы говорите что все хорошо и ровно ... далее , учитывая что резисторы 270к(50к неисправный канал) и 270к образуют делитель , со средней точки которого снимается на вторую сетку фазоинвертора , то вы сильно нарушили баланс сигналов на сетках выходных ламп , тем самым очень сильно увеличив уровень второй гармоники , что так же очень хорошо видно на графике ачх . вывод : каналы усилителя звучат совершенно по разному , в какой то степени это сгладит ооос , но звук все же будет ну не айс . вот настоятельно рекомендую сделать это : ну а там каждому свое , устраивает звучание усилителя , ну так и забейте тогда
    • SENDUST или альсифер по-русски. Ферритовые кольца не годятся. Можно взять ферритовый Ш-образный сердечник с зазором. Какой модуль ? Который вы собрали, или купленный у китайцев ? Если купленный у китайцев, то он работает как SEPIC преобразователь и никакие снабберы и суппресоры ему не требуются, т.к. все выбросы, в т.ч. и отражённое напряжение уходят через конденсатор Cdc к потребителю. На вашем же модуле снаббер нужно ставить в обязательном порядке. Хотя, для такой мощности хватит суппресора.
    • Не обсуждали, но конструкция освещалась. Её можно рассматривать только в случае, если нет возможности купить патрон 0,3 - 4 мм.
    • https://market.yandex.ru/product--flius-gel-flux-plus-bezotmyvochnyi-10g/1412132848?nid=55166&show-uid=16427114372216197729416002&context=search&text=Флюсы NC-D500 6-412-A Flux-Plus&sku=101414308677&cpc=9PQ8wk_dwzUKFAp5kbB_BHqXk_83F3Be0XMA9VS5lg-wU0YWULfTlkSTPujYIfEamNz9C0ZigXM95q1_kN0s-K_jkDC4BfsuJFOiPypRW-cauET-6L161BcKnuxSfCp0z8GRHLLxmDjgLZXjGOd1WT-s8iDBWz4YPdf6S1dFFfvOIZLjhOgu2ornoVm0cLMV&do-waremd5=VgQrBT2FmYHgEj8qF4_A-A не поделитесь "примером для подражания"?
    • На радиаторе (на фото) прикручены ТО-247. ТО-3 - это вот это
    • У меня 1c15 только нового образца в белом корпусе и сеней резинке. Одна непонятная особенность , при отключенных щупах показывает бегающую частоту и напряжение, и при замере постоянного напряжения показывает частоту.
    • By Wabrleran
      Продам лишние платы Ом 2.7 и ланзар.
      Ом 2.7 - 200 за одну плату
      Ланзар - 600 за две платы
      Местонахождение плат: Курганская область.
      Могу отправить почтой в другой регион за счет покупателя.
    • By KLARUS
      Лишние платы:
      УМ Apex-AX17, схема редакции @locki, разводка В.Лепёхина, я не много правил и допустил досадный косячок, надо у С3 оторвать термопад и заземлить "-", что у себя и проделал.
      Ценник 250 за пару без учёта логистики, Свердловска обл.
      Платки Высоколинейного повторителя меж РГ и УМ
      Мой пост, там же скрины, ценник 150 руб. за пару (два канала), без учёта логистики, Свердловская обл.
      Платка защиты акустики на uPC1237, стерео, питание ~ 14 -16V. У меня прекрасно работает от 6W DC преобразователя 12V.
      Ценник 100 руб., без учёта логистики, Свердловская обл.
      Кроме того есть чёрные ОМ2.7 двух видов, одна авторская, почти стоковая, с незначительными правками, другая с этой шары, допилена слегка. Обе проверены, о чём есть записи в соответствующей теме.
      Платы УМ А.Лакова v7, разводка и файлы @aitras
      Вопросы через ЛС
    • By s-e-r-s
      Продам излишки заводских плат для OM2.7
      Платы изготавливались по герберам из темы https://cxem.net/sound/amps/amp240.php
      В остатке имеется 3 шт.
      Цена 80 грн/шт, территориально - Харьков.
      Также есть платы блока питания, 3 шт по 50 грн/шт.
      Размеры плат БП 70*100 мм (установочные места под конденсаторы диаметром 30 мм, расстояние между выводами 10 мм, места под диодный мост gbj2510)
    • By Sergey89
      Распродам остатки плат ОМ2.7
      Подглядев на форуме, скопировал плату с паралельным расположением. Запускается сразу если сильно не отходить от схемы. Кому интересно, могу докомплектовать мелкими оригинальными транзисторами, керамическими прокладками под выходные транзисторы, мелкими радиаторами или соберу под ключ.
      Пара плат 170грн
      Меандр ровненький, без выбросов и змеек
    • By Alexey_Volgin
      Москва.
      OM 2.7 - 600 рублей за 2 платы.
      Ланзар - 800 рублей за 2 платы.
      JLH 1969 (для наушников) - 500 рублей за плату.
