4 минуты назад, MARKUS сказал:
Эмиттерные
Синус на 4 ома дал буквально на пару минут, а они и потемнели, качество такое видимо. Мощность на нагрузке около 80 ватт всего.
С уважением. Алексей
26 минут назад, bigmanlav сказал:
Не должно такого быть.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
5 минут назад, finn32 сказал:
быть
Синус чистый, возбуда нет, питание 42 вольта на плечо, ноль на выходе не плавает, ТП стабилен.  Заменю, но сейчас нет таких, серые и желтые не темнели в, а вот голубые потемнели...
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Номинал 2 Вт.
Максимум, что выделится на резисторах при 80 Вт- это 1,1 Вт.
При 100 Вт примерно 1,4 Вт.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Возможно краска плохого качества, резисторы голимый китай.
Мне попадались резисторы, которые грелись так, что припой расплавился, но покрытие даже цвет не поменяло, в старых муз центрах такое было.
Где и что ставится- не особо важно. Математика ответит на все вопросы.
Ограничение смотрели? Может быть звон там присутствует.
В линейном режиме эти резисторы никогда не выходят за ОБР при таком питании и нагрузке. Тем более на музыке. Эмаль темнеет при перегрузке по мощности в 2 и более раз.
Edited by finn32
Только что, finn32 сказал:
Чисто там, только на 20 кГц есть известная крякозябра, на более низких частотах ровное ограничение.
Посидел, подумал, наврал я про мощность, на мультиметре было 21,5 вольт, нагрузка 4,4 ома, мощность около 105 ватт, ток потребления от ЛБП в районе 2,4 ампера, предклип. Получается мощность на резисторе около 1,2 Ватта, или резисторы полное гуано или я что то недопонимаю.
Это же не первый усилитель, и резисторы ни разу не темнели в подобной ситуации, но такие голубые нигде и никогда я не применял. В отзывах на али есть информация о диком ТКС и явно завышенной мощности.
13 минут назад, bigmanlav сказал:
Я такие голубые китайчата применял, правда усь на 60 Вт гонял (на 6 Ом), помнитцо даже щупал их, были чуууть теплые.
кстати брал тут https://aliexpress.ru/item/32958363818.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.61844aa6u6gxyc  ещё остатки остались.)
Edited by -Baton-
32 минуты назад, bigmanlav сказал:
Может быть.
Я в последнее время применяю BPR56. Но не из-за мощности, а из-за компактности.
28 минут назад, bigmanlav сказал:
Р(средн.)=((105/4,4)*0,22)/2=2,6Вт.
Двойка в знаменателе учитывает, что ток через каждый эмит. резистор протекает полпериода.
На пике синусоиды: Р(пиковая)=2,6*2*2=:shok: ... или ((((21,5*1,41)^2)/4,4)/4,4)*0,22=:shok:
Кратковременно. Но всё таки... Чтобы её "переварить", нужна значительная тепловая масса резистивного проводника.
С уважением В.
9 часов назад, bigmanlav сказал:
Ну да, еще и 20 кГц в этом режиме попробовать подать на 2 минуты.  :)
Edited by Александр2
1 час назад, Александр2 сказал:
попробовать
Надо обязательно :D Конечно я переборщил с тестированием на надежность, но всегда так делал и резисторы не поджаривались.
У китайских при нагреве сопротивление в любом случае плывет, будет защита немного раньше срабатывать, мощность интересно насколько упадет?
22 минуты назад, bigmanlav сказал:
А если поставить такие
;) Хорошо будет. Проволочники к импульсной перегрузке гораздо устойчивее пленочников.
7 минут назад, MARKUS сказал:
Вот такие
Делал я такие, и провод манганиновый есть, это на крайний случай.
Тут вспомнилось, когда то доводилось ремонтировать модули уо-16, усилитель для кинотеатра из СССР, мощность 25 ватт, на выходе КТ808А и стояли там 2х ваттые резисторы 0,51 ома, и горели они только так, чернели и менять их приходилось частенько.
Edited by bigmanlav
    • By Wabrleran
      Продам лишние платы Ом 2.7 и ланзар.
      Ом 2.7 - 200 за одну плату
      Ланзар - 600 за две платы
      Местонахождение плат: Курганская область.
      Могу отправить почтой в другой регион за счет покупателя.
    • By KLARUS
      Лишние платы:
      УМ Apex-AX17, схема редакции @locki, разводка В.Лепёхина, я не много правил и допустил досадный косячок, надо у С3 оторвать термопад и заземлить "-", что у себя и проделал.
      Ценник 250 за пару без учёта логистики, Свердловска обл.
      Платки Высоколинейного повторителя меж РГ и УМ
      Мой пост, там же скрины, ценник 150 руб. за пару (два канала), без учёта логистики, Свердловская обл.
      Платка защиты акустики на uPC1237, стерео, питание ~ 14 -16V. У меня прекрасно работает от 6W DC преобразователя 12V.
      Ценник 100 руб., без учёта логистики, Свердловская обл.
      Кроме того есть чёрные ОМ2.7 двух видов, одна авторская, почти стоковая, с незначительными правками, другая с этой шары, допилена слегка. Обе проверены, о чём есть записи в соответствующей теме.
      Платы УМ А.Лакова v7, разводка и файлы @aitras
      Вопросы через ЛС
    • By s-e-r-s
      Продам излишки заводских плат для OM2.7
      Платы изготавливались по герберам из темы https://cxem.net/sound/amps/amp240.php
      В остатке имеется 3 шт.
      Цена 80 грн/шт, территориально - Харьков.
      Также есть платы блока питания, 3 шт по 50 грн/шт.
      Размеры плат БП 70*100 мм (установочные места под конденсаторы диаметром 30 мм, расстояние между выводами 10 мм, места под диодный мост gbj2510)
    • By Sergey89
      Распродам остатки плат ОМ2.7
      Подглядев на форуме, скопировал плату с паралельным расположением. Запускается сразу если сильно не отходить от схемы. Кому интересно, могу докомплектовать мелкими оригинальными транзисторами, керамическими прокладками под выходные транзисторы, мелкими радиаторами или соберу под ключ.
      Пара плат 170грн
      Меандр ровненький, без выбросов и змеек
    • By Alexey_Volgin
      Москва.
      OM 2.7 - 600 рублей за 2 платы.
      Ланзар - 800 рублей за 2 платы.
      JLH 1969 (для наушников) - 500 рублей за плату.
