Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
24 минуты назад, Artik сказал:
на 2SB1109/2SD1609
Это однозначно. В ЧиДе брал  - полёт нормальный.:yes:1109 выбирал позицию с фото зелёных.
на BC547/BC557 или BC546/BC556
Всё  равно, если напряжение 65В(546-556) не нужно. У 547-557 45В.
Edited by HAKAS
  • 2 weeks later...
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
10 минут назад, Ігор Семенов сказал:
из нормальных (не китайский перемаркер) и доступных к покупке в Украине.
Откуда ж мы знаем, что вам доступно. Озвучьте список и бюджет, а мы подскажем.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
1 час назад, HAKAS сказал:
Чтобы озвучить доступные нужно знать какие могут подойти, чего я как раз не знаю.
Бюджет второстепенен но без фанатизма.
P.S.
Может есть на форуме форумчане из Львова или Украины.
Edited by Ігор Семенов
Полно.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
8 часов назад, Ігор Семенов сказал:
какие выходные пары транзисторов выбрать
Вот такая табличка есть. Правда давненько не обновлял. У меня есть точно оригиналы Тошиба, но увы это Новосибирск.
52 минуты назад, dimon_white сказал:
питать усилитель +-60 вольтами.
А нагрузка сколько Ом?
В 14.04.2018 в 21:05, Nem0 сказал:
В 14.04.2018 в 19:40, zeramo сказал:
Диапазон питающих напряжений какой возможен для нагрузки 8 Ом?
Допустимо от +/-20 до 48В. Для получения 100Вт на 8Ом, необходимо +/-45В.
И зачем вам +-60 вольт?
Вам наверное лучше этот собирать, там можно +-60 вольт
http://cxem.net/sound/amps/amp206.php
Диапазон питающих напряжений (при четырех парах выходных транзисторов) = +/- 25 В ... +/- 60 В
1 час назад, -Baton- сказал:
Спасибо. Все понял, нельзя с таким напряжением для 4ом нагрузки. Просто есть тор который перематывать нет времени и желания, а платы уже собрал все ок.
23 часа назад, Ігор Семенов сказал:
Купите на имраде указанные в схеме транзисторы и не заморачивайтесь.
Или radiocomponents.com.ua прям во Львове. по 3 бакса.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
17 часов назад, Ігор Семенов сказал:
R23, R24 в SMD
А почему в SMD? На оригинальной плате стоят обычные
Цитата
R23, R24, R25, R26 - Резистор (0.25Вт) - 22 Ом
Edited by -Baton-
2 часа назад, dj0vitamin сказал:
SMD 2512
1206 достаточно. А.Наймушин, кстати, ими же свои киты комплектует.
Спойлер
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
В 22.11.2021 в 22:25, Ігор Семенов сказал:
Для максимальной выходной мощности до 50 Вт на канал какие выходные пары транзисторов выбрать из нормальных (не китайский перемаркер) и доступных к покупке в Украине.
Вам сюда: http://radiocomponents.com.ua/
  • 2 weeks later...
В 23.11.2021 в 22:19, Artik сказал:
Купите на имраде
На Имраде нету VT9, 19. VT2,3,6,7. Нету C8. Нету R38,39.
От ±50 на 4 ома будет нормально работать? Учитывая что электролиты поставлю на 63в
Нормально...но недолго.
На +-50 В, 4 Ома нужно 3 пары ВК. А тут одна.
Работать будет. И нормально (просадка питания), если поставить 200Вт транзисторы (MJL21193-94, например) и особо не накручивать РГ. При 40В питания (при просадке на полной) 200Вт-ники справятся. Радиатор побольше!!!
Но лучше 2 пары.
Это экстрим.
Посмотри SOA в ДШ. Выезжать чисто на технологическом запасе есть глупость.
Согласен. Не в пику тебе, просто написал, как можно. Часто спрашивают.
Работать будет. Особенно, если на полную не выкручивать.
Написал применительно для дома. Илья ведь только плату ОМ3 сделал с 2-мя парами. Вот народ и изгаляется, как может. Есть ОМ2.5 с двумя парами, но от Луча.
В принципе, никто не мешает навесом вторую пару подключить. Я так делал пару раз.
Лучше, конечно 2 пары 150-200Вт-ных поставить. Но... - денег нет, пенсию (стипендию) не платят, зачем 2 (3-4) пары и т.д., и т.п. Приходится описывать компромисс - если так-то и так-то, то при домашнем использовании можно.
Я вон тоже ведь собрал N+ с питанием +/-42В. Просто не выкручиваю РГ больше 3-4 часов (положение ручки) при нормальном уровне сигнала. И нет проблем. С Дедом слушали его на 3 часа на 4 Ом - нормально всё.
Некоторые пишут про 400 Вт с корпуса 5200.
Н-надежность.
:o
    • в таком случае не думаю что тут вам чем то еще помогут. Контроллер шьется
    • Да вот в том то и проблема, что отладчик показывает какую-то ересь... Я говорю "Debug" и он показывает. что я встал на первую строку программы. Иду далее по "Step ower", вроде как всё нормально, но когда я дохожу до работы с ШИМ, я вижу, что в реальности не происходит ничего! Т.е. управление не работает. Такое впечатление, что отладчик отлаживает какую-то другую программу, а мой листинг - полная фикция.     Ну я уже долго работал со встроенными системами и с ARM и с PowerPC. Но чисто как программист, в пар с мужиком электронщиком, который и платы сам разводил и PLIS-ки прожигал. А тут пришлось делать самому всё...
    • 1) Из паяльных станций с феном, этот вариант - самый бюджетный. 2) Отдельной темы про паяльные станции не нашёл. А если заменить жало, думаете теплопередача улучшится?
    • Стандартная практика. У нас тоже в некоторых местах мобильная связь запрещена. Радиосвязь, соответственно - тоже. Завод не секретный, но сурьёзный (химзавод). Вот почему на таком предприятии допускается применение всякого самопала и этим занимается человек не сильно опытный - вопрос.
    • Индикатор процентов - вещь относительная и считать количество энергии в них бессмысленно. Он нужен лишь для того, чтобы владелец, имея уже опыт использования данного конкретного прибора, примерно понимал, сколько тот ещё проработает. Для расчётов нужно переводить всё в амперчасы, а лучше в ваттчасы. Ну а если ёмкость ПБ неизвестна или вызывает сомнение, её нужно измерить. Для этого можно использовать, например, USB тестер, которых на Али полно, на любой вкус и кошелёк. Он же поможет и выявить кабель с высоким внутренним сопротивлением. Само собой, если на кабеле падает значительное напряжение, заряжаться гаджет будет дольше.
    • А что так скромно? Давайте, по взрослому Уж что, что, а разбрасываться цифрами Вы умеете. Не стесняясь. Ни схем, ни "железа" Вашего, правда, никто тут не видел. Что, естественно, аж никак не мешает Вам умничать и поучать. Снисходительно жалея собравшихся тут неучей.
    • Спасибо за ответ. Дроссели и прочие тр. не хочется . Попробую с Вашими режимами.
    • By Wabrleran
      Продам лишние платы Ом 2.7 и ланзар.
      Ом 2.7 - 200 за одну плату
      Ланзар - 600 за две платы
      Местонахождение плат: Курганская область.
      Могу отправить почтой в другой регион за счет покупателя.
    • By KLARUS
      Лишние платы:
      УМ Apex-AX17, схема редакции @locki, разводка В.Лепёхина, я не много правил и допустил досадный косячок, надо у С3 оторвать термопад и заземлить "-", что у себя и проделал.
      Ценник 250 за пару без учёта логистики, Свердловска обл.
      Платки Высоколинейного повторителя меж РГ и УМ
      Мой пост, там же скрины, ценник 150 руб. за пару (два канала), без учёта логистики, Свердловская обл.
      Платка защиты акустики на uPC1237, стерео, питание ~ 14 -16V. У меня прекрасно работает от 6W DC преобразователя 12V.
      Ценник 100 руб., без учёта логистики, Свердловская обл.
      Кроме того есть чёрные ОМ2.7 двух видов, одна авторская, почти стоковая, с незначительными правками, другая с этой шары, допилена слегка. Обе проверены, о чём есть записи в соответствующей теме.
      Платы УМ А.Лакова v7, разводка и файлы @aitras
      Вопросы через ЛС
    • By s-e-r-s
      Продам излишки заводских плат для OM2.7
      Платы изготавливались по герберам из темы https://cxem.net/sound/amps/amp240.php
      В остатке имеется 3 шт.
      Цена 80 грн/шт, территориально - Харьков.
      Также есть платы блока питания, 3 шт по 50 грн/шт.
      Размеры плат БП 70*100 мм (установочные места под конденсаторы диаметром 30 мм, расстояние между выводами 10 мм, места под диодный мост gbj2510)
    • By Sergey89
      Распродам остатки плат ОМ2.7
      Подглядев на форуме, скопировал плату с паралельным расположением. Запускается сразу если сильно не отходить от схемы. Кому интересно, могу докомплектовать мелкими оригинальными транзисторами, керамическими прокладками под выходные транзисторы, мелкими радиаторами или соберу под ключ.
      Пара плат 170грн
      Меандр ровненький, без выбросов и змеек
    • By Alexey_Volgin
      Москва.
      OM 2.7 - 600 рублей за 2 платы.
      Ланзар - 800 рублей за 2 платы.
      JLH 1969 (для наушников) - 500 рублей за плату.
