Нее, недолго это - 400Вт.:D
Тогда то-ли ДТС, то-ли ещё кто, не помню уже, тестировал пару 5200-1943.
На не очень большом радиаторе, вроде и мощность на выходе, не на транзисторах.
Пара сгорела при 170Вт на выходе долговременно, НЯП. 150Вт на выходе держала, похоже.
На транзисторах было ватт 40-50, наверно. Но радиатор под сотню градусов. А там мощность 30Вт при такой температуре, если не забыл. Вот и горят. Выше ОБР не прыгнешь.
Всё в ваших руках. И голове. Если понимаете, что и для чего делаете. И как будете использовать.
В ресиверах (нулевых гг, например, на дискрете и СТК) при питании+/-56-58В стоят по одной паре (в СТК одна пара) на канал - ничего, работают. Но там БП дохлый обычно, просадка дикая. Но горят, да, если пользователь выкручивает РГ надолго. И вентилятор не спасает.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Хочу провернуть подобное с трансом от Ямахи, где после выпрямления +-56, и по паре железных выходников 15024/15025. На 6-8 Ом на 12-13 часов работать будет без проблем. Но это чистый компромисс и вариант не универсальный, чисто на техзапасах и просадке БП.
12 минут назад, finn32 сказал:
Они 250Вт, если в ТО-3. Без проблем на полную на 4 Ом работают. На 6 Ом - вообще лайт. Радиатор только хороший надо.
14 минут назад, finn32 сказал:
Да нормально, но лучше 2 пары из-за тока и Н21...
Как могу - ставлю 2 пары, чтобы на транзистор приходилось не больше 2.5-3А. Стараюсь.
Предельные режимы - только на тестах ненадолго, если что-то сделано впритык.
24 минуты назад, finn32 сказал:
Кстати - просадка на банках при полной мощности может дойти до значения переменки при ХХ +4В.:yes:
Это у тебя около 45В.
Хотя - смотря какой трансформатор и какая Ямаха...:D
Даже 200Вт будут проблематично. 400 будет гарантировано дыры. Даже в самом даташите одну пару рекомендуют использовать на 100Вт усилитель.
Всё же при 50В надо мнимым две пары.
33 минуты назад, HAKAS сказал:
При 4 ОМах одна пара в таких ресиверах загибает после первой же дискотеки, особенно если повесить что-то кривое типа S90.
С уважением, Дмитрий
8 минут назад, HAKAS сказал:
Ты забываешь про график ОБР и температуру.
9 минут назад, HAKAS сказал:
Да. Защиту настраиваю на 3 А на транзистор. В импульсе при 40 в в плечо они держат. Долговременно не смогут.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Нет. На 6 Ом у тебя там (если трансформатор не от киловаттного ресивера) 150Вт на канал будет. Если не по 500см кв радиаторы, а хоть по 2-3000 на канал, то без проблем.
Вот тест с температурами (там 2 пары на канал, правда, но это не меняет мощность на радиаторе). Напруга чуть поменьше - 52В на ХХ.
В 09.12.2021 в 00:00, drubtsow сказал:
На Имраде нету VT9, 19. VT2,3,6,7. Нету C8. Нету R38,39.
Никто не сказал что делать, у меня не хватает именно этих деталей, и достать их негде)
Не подумайте что я идиот и не умею искать аналоги, аналоги я нашёл, но это не полные аналоги, и я не уверен в качестве звука в итоге. Я подобрал 2SA1249 вместо 2SB649, и BC177B вместо BC560
9 часов назад, drubtsow сказал:
Читать тему. И не только эту.
VT9, 19
Вы нашли нормальные. Пробуйте.
VT2,3,6,7.
177-е тоже подойдут. Пробуйте.
Нету C8.
Можно 220-330-470-1000мкФ поставить. От 10В напряжением.
Нету R38,39.
Можно 4.7-5.1-5.6-6.2-6.8-7.5-8.2-9.1-10 Ом поставить.
Не морочьте себе голову) загляните сюда, здесь найдете практически все что нужно. Володя проверенный человек и надежный - о леваке речь вообще не ведется.
Это на нулевой громкости в отсуцтвии сигнала
А это тоже в отсуцтвии сигнала, но на максимальной громкости и при этом, этот "ёршик" на ВЧ появляется в конце полной громкости. Это становится слышно, если притулить ухо к динамику.
Усилитель полный: коммутатор - буфер - темброблок - регулятор громкости - предусилитель - усилитель.
это возбуд или разводка по питанию шумит?
9 минут назад, layh сказал:
Это
Что это, только УМ или полный усилитель ?  Или я неправильно понял о чем речь.
У меня шумовая полка получилась на уровне -120 дБ, в том числе и в отсутствии сигнала.
Спойлер
С уважением
6 минут назад, layh сказал:
полный усилитель
Измерить поблочно, или это уже только УМ ?
7 минут назад, serglobo сказал:
+-45В и акустика 4Ом
Тоже долго гонял на синусе, в предклипе, от импульсного ЛБП, там просадок нет, правда при 42 вольтах в плече. Радиатор обдувал вентилятором, транзисторы установлены через советскую бериллиевую керамику, не сгорело, резисторы эмиттерные только поджарил, пришлось заменить на BRP56.
С уважением
Screenshot_20211210-153037__01.thumb.jpg.3fa3a72a0718c9706b669d19ce82123e.jpgScreenshot_20211210-153052__01.thumb.jpg.112730f5f8c3653e1de600da71e1a90f.jpg
5 часов назад, Sergey89 сказал:
Я уже давал эту ссылку,сам там закупаюсь,но ни кто не обращет внимания.Могу подтвердить-детали качественные и оригинальные.
В своём ОМ2,7 я применил TTA004B/TTC004B в позициях VT9/VT13 и TTA006B TTC011B в позициях VT18/VT19.Всё отлично работает.
Изменено пользователем belinsk
1 час назад, belinsk сказал:
Да там тот же ассортимент что в Имраде
55 минут назад, drubtsow сказал:
Складывается впечатление,что вы упорно не хотите слушать.В этом магазине можно приобрести всё необходимое для сборки этого усилителя.Я вам даже фото собранных плат предоставил.Что ещё вас не устраивает?
23 минуты назад, belinsk сказал:
Так и в Имраде можно:i-m_so_happy:
Да и совсем не всё, BC560 и 2SB649 там тоже нет
Там есть достойные аналоги.Уверен,что и в Имраде можно найти аналоги. bc560- http://radiocomponents.com.ua/index.php/comp/trans/bip-trans/lowpower/bc560-c-detail , так же можно использовать bc546/547.Вместо 2SB649 я вам указал аналоги ранее.
Вопрос непонятен.
Если хотите уменьшить чувствительность по входу, то это не имеет особого смысла.
Если хотите усилить имеющийся  сигнал до 1 В, то используйте ПУ.
10 часов назад, finn32 сказал:
Вопрос непонятен.
Я так понял, у него источник не выдаёт достаточное напряжение, чтобы загнать в клип ОМ-ку.:D
По схеме КУ около 33 - должно быть достаточно, если питание 35-40В. Если выше - тогда да. Можно повысить немного КУ. Поставить R8 360 или 330 Ом.
