@ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
Здравствуйте.  Как думаете, можно два канала разместить на общем таком радиаторе? ТП планирую 70-80 мА на канал, размеры подошвы радиатора 205х90, длина иголок 20мм. И как вообще два канала на общем радиаторе будут себя чувствовать?
Edited by Stanik
Стас
Ориентировочно- 2х20 Вт музыкального сигнала при 4- омных АС при напряжении питания УМ  2х35 В, на одном радиаторе транзисторы ВК располагать можно,лишь бы хватило их площади поверхности для ваших хотелок.
Edited by Serrad
46 минут назад, Serrad сказал:
2х35 В
Оптимистично, имхо не более 30 в плечо. Для дома более чем достаточно, только в схеме пару номиналов изменить.
Есть у меня такие радиаторы, у них и подошва около 5 мм, к тому же обработана плохо, и материал силумин.
С уважением
11 часов назад, Stanik сказал:
10 часов назад, Serrad сказал:
Гадание по фотографии? ;)
Если хотите с более-менее высокой точность знать хватит или нет имеющегося радиатора для отвода тепла от усилителя, и до какой температуры он разогреется - считайте. Ссылка на шпаргалку по выбору площади радиатора - https://dzen.ru/a/YjSGjyKQNnYPCUu8?share_to=link
Илья
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
2 часа назад, Stanik сказал:
как будут себя чувствовать?
Горячо им будет. Обдув понадобится. 100 процентов.
рукожоп со стажем
Доброго времени форумчане. @ Stanik ничего страшного не будет. Игольчатые считаются наиболее эффективными. Мое мнение ,что вполне можно так установить. Посмотрите пост выше,- @ nikolai_kuzmenko разместил таки два канала на одном радиаторе в корпусе от Брига.
2 часа назад, Nem0 сказал:
Нет, "опыт- сын ошибок трудных"(с). Экспериментировал с похожим радиатором для Вашего УМ.
В 19.04.2024 в 18:57, Nem0 сказал:
Какова площадь поверхности
Нашел время измерить и обсчитать- получилось 820 см2
6 часов назад, Serrad сказал:
Мало без вентиляторов. 2 по 660 см кв. при питании +-35В греются до 45-50, колонки 7 Ом.
16 часов назад, Serrad сказал:
Это совсем немного, примерно столько требуется на один канал усилителя.
Илья
Понимаю, что немного, просто хотел подсказать ТС, что можно ожидать от такого радиатора. В своей рабочей конструкции использовал такие- с площадью поверхности 1600 см2 на канал
Доброго времени. Попробую вот такую компоновку. По моим подсчетам площадь этого радиатора 1800см2.  Без принудительного обдува думаю не обойдется. Длина 172мм, ширина 122мм. Толщина основания 10мм. Высота ребер 30мм.
Во время настройки транзисторы 1943 оказались не оригинальные. На одном канале он сгорел. При прозвоне короткое между К и Э. Заменил пару на младшую ""тошибу"-5198 и 1941.
Edited by nekrylov
1 час назад, nekrylov сказал:
1800см2
Нормально, но 2000 было бы ещё лучше. Вот расположение не оптимальное: транзисторы каналов близко друг-другу, даже если стоя радиатор поставить - ситуацию не очень исправит. Я бы распилил радиатор пополам и платы расположил как на первом фото 1 страницы темы (к сожалению, не помню как такая компоновка называется). Если организуете обдув, то и 1800 см2 вполне достаточно.
@nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
Изначально именно такое расположение выходников и было задумано. Так по моим соображениям теплоотдача оптимальна. От центра к периферии. Считаю, что это наиболее рациональное использование массы охладителя. А расположение кулера можно варьировать как по центру, если позволяет высота корпуса, так и на туннельный продув, если есть ограничение по высоте. Безусловно будет применен термоконтроль  управления вентилятором. С уважением.
16 часов назад, nekrylov сказал:
Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания.
При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить...
Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
Спойлер
На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала.
АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл.
Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Действительно, давнее дело, но жив-здоров.
Сам пост тут >>>>>>>>>>.
Ты никогда не пройдёшь свой путь до кона, если будешь останавливаться, чтобы бросить камень в каждую тявкающую собаку.
Каждый имеет право настаивать на своём, я настаиваю на смородине.
Здравствуйте.переделал ом2.7 на полевые транзисторы .теперь транзистор термокомпенсации оказывает медвежью услугу .при включении усилителя токи покоя завышены .но при прогреве падают в ноль .может использовать транзистор с низким Ку что бы он не так реагировал на прогрев ?
6 минут назад, SoundAMPCustom сказал:
Первый вариант, резистор в эмиттер.
Второй вариант, светодиод.
Есть более сложные решения.
С уважением
Я тоже думал о эмитерном резисторе .это местная ос получается .придется резать дорожку .взять транзисто с низким Ку не прокатит ? Типо 13003 с Ку 20
2 минуты назад, SoundAMPCustom сказал:
Теоретически должно повлиять, меньше Кус, меньше изменение его при нагреве. Не пробовал.
С уважением
