You are posting as a guest.
Однако можно попробовать ответить на каждый вопрос серьёзно.
Первый вопрос:
Если сопротивление постоянно, то нет конечно. Из формулы P=U2/R не выпрыгнешь.
Если сопротивление зависит от напряжения, и с ростом напряжения сопротивление возрастает, и быстрее, чем квадратично, то действительно мощность может уменьшаться.
Второй вопрос:
Таких случаев много. Например, согласование сопротивления нагрузки с выходным сопротивлением в ВЧ-усилителе. Максимальная мощность в нагрузку отдаётся при равенстве этих сопротивлений, и изменение сопротивления нагрузки в любую сторону приведёт к снижению мощности в нагрузке.
Вот как-то так...
Узнать возможный ток вторичной обмотки приблизительно можно по падению напряжения на ней , при подключении к ней различных сопротивлений нагрузки . Мощность трансформатора определяется по площади сечения сердечника .
Нормально. Точность у него реально отличная и при этом весьма низкие помехи (как тестировал Lysin YT при самой максимальной мощности 100мВ, при адекватной в районе 40-60мВ), что не страшно для несильно чувствительных схем, да и можно легко их уменьшить. Учитывая его стоимость в 610 рублей это просто прекрасные возможности.
