Импульсный регулируемый БП 40В 10А
6aT9l
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста проверенную схему импульсного лабораторника с напряжением до 30-40В и током 8-10А+. Нужно, чтобы такой ток мог держаться и при максимуме напряжения.
Сам смог найти из более менее подходящего схему на фото (DC-DC преобразователь miandra 2p2). К ней соответсвенно схема на ir2153 или т.п. Может кто собирал, что о схеме скажете? Правильно я понимаю, что для снятия такой мощности такой схемы на ir недостаточно, нужно как минимум добавить драйвера к 740?
13 минуты назад, 6aT9l сказал:
Если он лаборатоник, то чисто импульсным он не будет никак, должна быть гибридная схема из ИИП и линейного БП. Причем регулировка напряжения должна быть и там и там одновременно. Если же просто регулируемый БП, то TL494 в помощь
@BARS_ Думал, что ЛБП = регулируемый БП, разве нет?
Вот например определение от "Чип и Дипа":
Цитата
Лабораторные блоки питания представляют собой стабилизированные регулируемые источники питания, обеспечивающие высокую точность выходного сигнала при изменении параметров нагрузки и питающего напряжения в широких пределах. По схемному построению лабораторные блоки питания делятся на линейные и импульсные.
18 минут назад, 6aT9l сказал:
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-бп-необходимая-достаточность/
52 минуты назад, 6aT9l сказал:
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Конечно нет.
Ну а в чем тогда разница? То что в обычном регулируемом БП напряжение может проседать под нагрузкой? Так а такие разве кто делает?)
В скорости защиты по выходу, в отработке регулировке напряжения и тока, в уровне пульсаций по выходу, в наличии регулировки напряжения от нуля. У любого ИИП по выходу стоят конденсаторы достаточно большой емкости, в результате защита по току получается медленной, потому как сначала должен разрядиться конденсатор, а только после этого схема поймет, что надо начать ограничение напряжения. Поэтому чистый ИИП никак не может быть ЛБП. Из-за этого и делают гибридные схемы, линейник + ИИП.
15 минут назад, 6aT9l сказал:
Что за бред?
@BARS_ Ясно, спасибо за разъяснение! Почти везде в интернете видел это как синонимы, все "чистый ИИП", как Вы говорите, ЛБП зовут. В теме имел в виду регулируемый БП в таком случае.
А 10 ампер нафига? При 40 Вольтах?
Приведите хоть один пример того,что Вы этим ЛБП собрались питать.
Ответ "на всякий случай" и "с прицелом на будущее"  не катит.
Ждём`с вариант реального применения сего блока.
ИМХО. Лабораторный блок питания это БП применяемый в лаборатории. А уж его параметры ( ток, напряжение, пульсации и тд и тп) зависят от потребностей этой лаборатории. Для кого и мегаваттный трансформатор ЛБП. Здесь радиолюбительский форум и понятие ЛБП обычно примеривают к среднестатистической лаборатории радиолюбителя.
3 минуты назад, LazyEd сказал:
Ваше мнение ошибочно. К ЛБП всегда предъявляется ряд определенных требований, где бы он не применялся.
Вроде бы в записи по приведенной выше ссылке этот вопрос разбирался.
1 минуту назад, Falconist сказал:
А кто-нибудь на ссылку "нажимал" ?
1 час назад, Hambaker сказал:
Ожидал такой вопрос). Статью кстати читал уже раньше. Ну например для запитки индукционной плавки на ZVS, шах и мат:). Смысл делать регулируемый БП, а не просто изготовить только для этого отдельный ИИП- плавно регулировать выходную мощность. Имхо полезная вещь, пригодится не раз и в других случаях, посмотреть например, работает ли УНЧ. Ну и вообще просто интересно собрать, посмотреть, что получится.
P.S. схемок то киньте, если не сложно:)
1 минуту назад, 6aT9l сказал:
работает ли УНЧ
УНЧ работающих от однополярки да еще и такой величины по пальцам пересчитать.
схемок то киньте
А чего там кидать? Есть тема, переделка компьютерного БП в ЗУ для авто. Там есть схемы с регулировкой тока и напряжения. Собраны на TL494.
5 минут назад, BARS_ сказал:
А кто мешает двухполярное питание в БП сделать? 10А хорошо, а в параллель 20 лучше!
Есть ли смысл переделывать компьютерный БП, не легче с нуля паять? И в этих схемах на TL регулировка во всем диапазоне идет, или только рядом с определенным значением напряжения?
Двухполярное в параллель? Это как так? Для двухполярного надо сделать два отдельных БП, а не в один его вкорячивать.
Зачем что-то переделывать? Там есть схемы, по которым можно делать с нуля.
Во всем, от 1В с чем-то до того, на что рассчитан трансформатор. Неужели так трудно зайти в тему и прочесть?
Изменено пользователем BARS_
2 минуты назад, BARS_ сказал:
За 16 минут до этого:mellow::
18 минут назад, BARS_ сказал:
Вот прочитал, что Вы приложили, и еще некоторые статьи. Все, кто делает ЗУ, оставляет максимальное напряжение ~12В, а мне нужно больше. А я не настолько прошаренный, чтобы самому что-то придумывать, легче и имхо правильнее взять готовую рабочую схему
