6aT9l
Импульсный регулируемый БП 40В 10А
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста проверенную схему импульсного лабораторника с напряжением до 30-40В и током 8-10А+. Нужно, чтобы такой ток мог держаться и при максимуме напряжения.
Сам смог найти из более менее подходящего схему на фото (DC-DC преобразователь miandra 2p2). К ней соответсвенно схема на ir2153 или т.п. Может кто собирал, что о схеме скажете? Правильно я понимаю, что для снятия такой мощности такой схемы на ir недостаточно, нужно как минимум добавить драйвера к 740?
13 минуты назад, 6aT9l сказал:
Если он лаборатоник, то чисто импульсным он не будет никак, должна быть гибридная схема из ИИП и линейного БП. Причем регулировка напряжения должна быть и там и там одновременно. Если же просто регулируемый БП, то TL494 в помощь
@BARS_ Думал, что ЛБП = регулируемый БП, разве нет?
Вот например определение от "Чип и Дипа":
Цитата
Лабораторные блоки питания представляют собой стабилизированные регулируемые источники питания, обеспечивающие высокую точность выходного сигнала при изменении параметров нагрузки и питающего напряжения в широких пределах. По схемному построению лабораторные блоки питания делятся на линейные и импульсные.
17 минут назад, 6aT9l сказал:
Не всякий регулируемый БП может быть ЛБП!
52 минуты назад, 6aT9l сказал:
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Конечно нет.
Ну а в чем тогда разница? То что в обычном регулируемом БП напряжение может проседать под нагрузкой? Так а такие разве кто делает?)
В скорости защиты по выходу, в отработке регулировке напряжения и тока, в уровне пульсаций по выходу, в наличии регулировки напряжения от нуля. У любого ИИП по выходу стоят конденсаторы достаточно большой емкости, в результате защита по току получается медленной, потому как сначала должен разрядиться конденсатор, а только после этого схема поймет, что надо начать ограничение напряжения. Поэтому чистый ИИП никак не может быть ЛБП. Из-за этого и делают гибридные схемы, линейник + ИИП.
15 минут назад, 6aT9l сказал:
Что за бред?
@BARS_ Ясно, спасибо за разъяснение! Почти везде в интернете видел это как синонимы, все "чистый ИИП", как Вы говорите, ЛБП зовут. В теме имел в виду регулируемый БП в таком случае.
А 10 ампер нафига? При 40 Вольтах?
Приведите хоть один пример того,что Вы этим ЛБП собрались питать.
Ответ "на всякий случай" и "с прицелом на будущее"  не катит.
Ждём`с вариант реального применения сего блока.
ИМХО. Лабораторный блок питания это БП применяемый в лаборатории. А уж его параметры ( ток, напряжение, пульсации и тд и тп) зависят от потребностей этой лаборатории. Для кого и мегаваттный трансформатор ЛБП. Здесь радиолюбительский форум и понятие ЛБП обычно примеривают к среднестатистической лаборатории радиолюбителя.
3 минуты назад, LazyEd сказал:
Ваше мнение ошибочно. К ЛБП всегда предъявляется ряд определенных требований, где бы он не применялся.
Вроде бы в записи по приведенной выше ссылке этот вопрос разбирался.
Что-то я не припоминаю ни одного БП в официальном названии которого звучит "лабораторный". Если ошибаюсь - поправьте.
1 минуту назад, Falconist сказал:
А кто-нибудь на ссылку "нажимал" ?
1 час назад, Hambaker сказал:
Ожидал такой вопрос). Статью кстати читал уже раньше. Ну например для запитки индукционной плавки на ZVS, шах и мат:). Смысл делать регулируемый БП, а не просто изготовить только для этого отдельный ИИП- плавно регулировать выходную мощность. Имхо полезная вещь, пригодится не раз и в других случаях, посмотреть например, работает ли УНЧ. Ну и вообще просто интересно собрать, посмотреть, что получится.
P.S. схемок то киньте, если не сложно:)
1 минуту назад, 6aT9l сказал:
работает ли УНЧ
УНЧ работающих от однополярки да еще и такой величины по пальцам пересчитать.
схемок то киньте
А чего там кидать? Есть тема, переделка компьютерного БП в ЗУ для авто. Там есть схемы с регулировкой тока и напряжения. Собраны на TL494.
5 минут назад, BARS_ сказал:
А кто мешает двухполярное питание в БП сделать? 10А хорошо, а в параллель 20 лучше!
Есть ли смысл переделывать компьютерный БП, не легче с нуля паять? И в этих схемах на TL регулировка во всем диапазоне идет, или только рядом с определенным значением напряжения?
Двухполярное в параллель? Это как так? Для двухполярного надо сделать два отдельных БП, а не в один его вкорячивать.
Зачем что-то переделывать? Там есть схемы, по которым можно делать с нуля.
Во всем, от 1В с чем-то до того, на что рассчитан трансформатор. Неужели так трудно зайти в тему и прочесть?
Edited by BARS_
2 минуты назад, BARS_ сказал:
За 16 минут до этого:mellow::
18 минут назад, BARS_ сказал:
Ну так дальше надо было прочесть:crazy:
19 минут назад, BARS_ сказал:
Вот прочитал, что Вы приложили, и еще некоторые статьи. Все, кто делает ЗУ, оставляет максимальное напряжение ~12В, а мне нужно больше. А я не настолько прошаренный, чтобы самому что-то придумывать, легче и имхо правильнее взять готовую рабочую схему
    • By volant
      Второй приборчик тоже решил продать, этот немного другой. Начало здесь: первый продан.
      Продам новый лабораторный блок питания. Когда-то были закуплены для сервис центра. Из коробки так и не доставались. Отправить могу ТК ПЭК из Новосибирска. Оплатить можно на карту сбера. Цена пусть будет 7500 руб. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Описание из сети:
      Источник питания HY3005D-2 - двухканальная модель источника с диапазоном установок напряжения от 0 до 30 вольт и тока от 0 до 5 ампер. В этом приборе объединены сразу два независимых источника питания (канала) в одном корпусе. Органы управления прибором позволяют осуществлять параллельное или последовательное включение каналов, что позволяет расширить диапазоны тока и напряжения источника. Лабораторный источник питания HY3005D-2 имеет схему линейного преобразования, что обеспечивает хорошие параметры стабильности, низкий уровень пульсаций и шумов. Источники этой линейки всегда были очень популярны у пользователей, поэтому на протяжении многих лет производитель продолжает выпуск полюбившихся моделей. Если требуется недорогая простая модель источника, то эта модель вполне может быть использована. Однако следует заметить, что использование прибора на максимальных нагрузках продолжительное время может сократить сроки эксплуатации прибора.
      Индикация Прибора - 3-разрядные LCD -дисплеи для каждого из каналов на ток и напряжение. Предусмотрена работа источника как с изолированным выходом, так и при заземлении клеммы любой полярности. HY3005D-2 имеет защиту от короткого замыкания и переполюсовки. В источниках применена импульсная схема преобразования. При подключении к источнику HY3005D-2 нагрузок работающих с токами большими одного ампера следует принять меры по обеспечению качественного контакта соединительного провода и выходных клемм прибора. Включение и выключение источника HY3005D-2 следует производить при отключенной нагрузке. Так же следует обратить внимание на качество сети переменного тока - перепады в электрической сети могут вывести источник из строя при работе под мощной нагрузкой. Обращаем внимание, что при отключении источника питания HY3005D-2 на клеммах прибора может сохраняться остаточное напряжение, способное вывести из строя внешние подключаемые объекты. При длительной работе HY3005D-2 необходимо обеспечить достаточную циркуляцию и приток воздуха для комфортного теплового режима работы источника постоянного тока.
      Контроль за выходными значениями тока и напряжения производится с помощью жидкокристаллических индикаторов. В каждом канале блока питания предусмотрены свои раздельные для тока и напряжения индикаторы. Погрешность измерений при измерении выходного напряжения составляет не более 1 % ± 2 единицы, а при измерении тока - не более 2% ± 2 единицы.
      Характеристики прибора HY3005D-2:
      2 независимых регулируемых канала
      Возможность параллельного или последовательного соединения каналов
      Выходное напряжение каждого канала: 0~30 В, точность установки 0.1 В
      Выходной ток каждого канала: 0~5 А, точность установки 0.01 А
      Малый уровень пульсаций: ≤ 0.5 мВ
      Малое влияние нагрузки: ≤ 0.01% ±3 мВ
      Малое влияние сетевого напряжения: ≤ 0.01% ±2 мВ
      Плавная установка выходных параметров регуляторами
      Режимы стабилизации тока и напряжения
      Индикация: 3-разрядные LCD-дисплеи одновременно на ток и напряжение
      Защита от короткого замыкания
      Габариты 365x265x164 (мм), вес 10 кг
      Питание 220 В ±10%
    • By Angrom
      Всем привет) что лучше почитать чтобы научиться делать лбп на 20-30 ампер или есть готовые варианты?
    • By Давид
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
      Собрал лабораторный блок питания 0 - 20 В, 1 А, с этого сайта:
      https://www.eleccircuit.com/dc-supply-adjustable-voltage-0-20v-at-1a/
      Замена компонентов:
      1. Заменил Q1 BD139 на КТ815.
      2. Стабилитроны поставил 2 последовательно по 5 В (пока для теста).
      3.  Переменный резистор VR1 ставил 1 К, ставил 20 К (изменений нет).
      Не корректно происходит регулировка по напряжению. На выходе от 21.4 - 21.6 В. Заметил что при крайних положениях переменного резистора, в одном ток потребления схемы 20 мА, в другом 120 мА и греется Q1. В чем может быть проблема с регулировкой. На входе 24 В.
    • By ЗЛОЙ КОТ
      Решил собрать как можно больше схем ЛБП и выбрать себе наиболее простую и подходящую.
    • By Глеб Панков
      Я еще начинающий радиолюбитель, и это - мой первый лаболаторник, собранный в корпусе от нерабочего компьютерного блока питания. В качестве источника питания - найденный на просторах помоек и подвалов блок питания ноутбука, модель SADP-65KB, способный выдавать при 19 вольтах ток в три с половиной ампера. Регулятор - покупной, построенный на микросхеме XL4005E1, резистор вынесен на проводах. Вольтметр - также покупной. Сделал плату дополнительного питания вентилятора и вольтметра по простой линейной схеме - ток там очень маленький, и транзистор не греется. Напряжение - 5 вольт, вентилятор тихо шуршит.
      Проблема заключается в том, что при попытке регулировать напряжение блок питания громко пищит, регулировка происходит только от 12 вольт. Я пробовал включить регулятор через фильтр, но это не особо помогло, мучился с этим несколько дней
      Фото блока питания прилагается.
