Запуск hdd 2.5 двигателя
Всем привет.
Имеется старый hdd от ноутбука.
Хочу через его же родную плату запустить двигатель.
Источник питания есть, как его правильно подключить ?
Смотрел SATA распайку( см вложения).
Учитывая тот факт, что он потребляет 5v, я так понимаю мне нужно подключить + на один из (7, 8, 9) номеров контакта, и мину на один из (4, 5, 6, 10, 11, 12) номера контактов?
Или на все контакты распаять?
Если что, поправьте.
Спасибо!
З.Ы. запитать хочу сразу на на плате
Edited by Alexandr Florenko
убрал ссылки с изображения
  • 4 weeks later...
Guest redruM
Не факт ,что будет работать. В старых прокатит, в новых стоит защита, если нет считывания информации останавливается. Там стоит не простой движок, нужен драйвер.
