Куплю фольгированный гетинакс тёмный старый для печатных плат
Souleyman
В 12.04.2018 в 23:42, Souleyman сказал:
Приветствую,
Ищу гетинакс (бумажный, бакелит, паксолин) фольгированный односторонний тёмно-коричневый (чем темнее, тем лучше) толщиной от 1.6мм до 2мм с габаритами, начиная от 100мм х 100мм и больше.
Одним словом, нужен старый гетинакс для плат из древних запасов тёмно-тёмно коричневый, если кто помнит. :)
Нахожусь в Москве, но можно и почтой. Спасибо!
Есть примерно 20см х100см. темнокоричневый толшину померить могу завтра
  • 6 месяцев спустя...
В 14.04.2018 в 12:52, Dr. West сказал:
И "фольга" чтобы миллиметра два толщиной.
По теме: покрасить современный текстолит каким нибудь тонированным лаком - не вариант?
Шансы найти запасы такой дряни, как тот отечественный гетинакс, я думаю, близки к нулю.
Можно сразу медной шинкой страссировать на болтики.
Многие в этой теме вообще не понимают разницу между гетинаксом и текстолитом, и думают, если СССр, то обязательно гетинакс, и жестоко ошибаются - все в основном текстолит старый и предлагают. Мне 42 года, и последние 30 лет, со времён радиокружка, я гетинакса фольгированного не видел, и то думаю в кружок его отдавали, потому что выкинуть жаль, не продавался он при мне никогда, хотя в начале 80-х ещё много изделий на нём клепали на заводах, поганый это материал с точки зрения электроника, избавлялись от него тогда, поэтому и трудно его сейчас найти - больше на свалке его....
Скрытый текст
  • 4 недели спустя...
В 20.11.2018 в 05:11, Dr. West сказал:
Китайцы его дюже любят. Кстати, надо было автора к ним и направить.
У китайцев он слишком светлый :)
В 20.11.2018 в 04:09, СЕРСАР сказал:
Многие в этой теме вообще не понимают разницу между гетинаксом и текстолитом, и думают, если СССр, то обязательно гетинакс, и жестоко ошибаются - все в основном текстолит старый и предлагают. Мне 42 года.
К счастью, я таки купил гетинакс.
Жаль, 2мм не нашёл, но взял 1.6, что тоже радует.
Мне 51 год :)
китайский ему не подойдёт, я покупаю у них, он светлый и тонкий(обещают 1,6, реально 1,2 мм), а фольга просто тончайшая, ладно ещё не прозрачная )
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
1 час назад, oleg_s сказал:
Точно!
Я у них разный брал, но приезжает ещё светлее, чем обещали и тоньше. И фольга тонкая тоже )
Как вариант.
Поищите очень тонкий гетинакс не фольгированный, наклейте на современный стеклотекстолит, который куда как надёжнее, можно и после травления (тогда отверстия придётся повторить). Не хлопотно. Только имитация будет лишь со стороны элементов.
Если устроит, посмотрю, была пачка таких листов 10х15 см.
  • Похожий контент
