Показометр для тока без мк
Доброе всем!
Нужен показометр для тока мелкого двигателя.
Предполагается ручной прибор на основе Lion 4.2в с повышающим преобразователем до 24в. От 24в питается мелкий движок.
Диапазон тока - 0.01-1А и хотелось бы чтобы индикатор лед примерно указывал какой ток потребляет двигатель. Смутно догадываюсь что нужно компараторами, но схему непонимаю.
Индикатор типа такого:cc10adf6.jpg
Мда. 10 компараторов.... плюс резисторы - громоздко выйдет. Почему без МК?
Цель сделать быстро? Дешево? Качественно?
Изменено пользователем xxmafxx
дополнил
Можно использовать МС семейства LM3914, LM3915 и LM3916. Если просто - то взять напряжение с токового шунта, увеличить операционником и подать на эту МС. (может быть у нее можно подать внешнюю опопру, тогда увеличивать напряжение с шунта нет необходимости).
преобразователь возможно будет китайский.
и скорее всего 1А мне не надо. Всё что больше 0.2А - заведомо неустраивающий вариант. Может будет диапазон 0-0.2А
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
    • Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием. А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
    • Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В   Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий... потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать. Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
    • Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания". Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
