Проблемы с подключение АЦП к контроллеру
Гость izakom
Добрый день,
Никак не могу, подключить АЦП к микроконтроллеру. Будет здраво, если кто-нибудь сможет подсказать где моя ошибка или хотя бы где ее искать.
Я подключаю ADS1240 к arduino UNO. Описание АЦП слишком тяжелое, поэтому прикрепляю ссылку
http://www.ti.com/lit/ds/sbas173f/sbas173f.pdf
Также во вложении прикрепил 2 схемы подключения, которые побывал.
Контроллер общается с АЦП по SPI, где D10 -SS, D11 - MOSI, D12 - MISO, D13 - SCLK.
Сейчас моя задача, измерять напряжение на потенциометре с достаточной точностью.
К сожалению внутренний АЦП arduino 10 разрядный, поэтому пытаюсь подключить внешний.
Также прикрепляю программу, при помощи которой пытаюсь снимать показания. Но к сожалению на контроллер приходит только "0".
Схема_2.pdf
Схема_1.pdf
Тестова программа.txt
Схема_2.pdf
Схема_1.pdf
1 час назад, Гость izakom сказал:
А SPI вообще работает и если работает, то так, как описано в даташите на АЦП? Почитайте регистры, в которых заранее известно значение, например тот же FSR0 должен выдавать 59h
Попробовал - без изменений.
Может я не правильно настроил SPI?
я настроил так:
  • CPOL=0, CPHA=1
Чтение — на спаде, запись — на фронте.
  • Частота SPI 2 МГц.
  •  Порядок посылки битов: MSBFIRST — первым идёт старший бит посылки
Как можно убедиться, что проблема именно в  SPI, а не том как я подключил АЦП?
Для начала ткнуться осциллом в SPI и посмотреть, работает ли он вообще. И насколько правильно. Может там SS поднимается после передачи каждого байта.
К сожалению, до него доберусь только завтра (в лучшем случае).
Может можно как-то проверить  без него?
Чтобы проверить вообще отсылает ли что-нибудь SPI, я соединил MISO и MOSI на контроллере.
При отправке 0x1A как и ожидалось пришло 26.
Пробовал менять время задержки м/у отправкой команды и ответом с АЦП - не дало результатов.
Линия CS правильно работает? Идеальный вариант - отправить в помойку ардуйяйские библиотеки вместе с IDE и написать код по человечески. Тогда будет понятно, в чем проблема.
Вы тактируете SPI и сам АЦП одной частотой? А в даташите написано, что частота SPI должна быть меньше частоты АЦП в 4 раза (минимум).
@Геннадий Спасибо, действительно не правильно понял как пользоваться микросхемой. Теперь тактовая частота АЦП, берется с кварцевого резонатора на 4.9152МГц. По схеме ниже, с конденсаторами 20пФ.
Я наконец раздобыл цифровой анализатор, результаты прикрепляю.
Можете подсказать, правильно ли реализован SPI для данной микросхемы? Время м/у командой и ожидаемым ответом я пробовал разное и 50*Tosc и 50000*Tosc, результат тотже = 0000 0000.
И может ли быть ошибка в чем то еще? Или я всетаки испортил микросхему при монтаже?
Изменено пользователем izakom
Прикрепляю полную схему соединения и увеличенный SPI интерфейс.
Schematic_New-Project_Sheet-1_20180427132355.pdf
//Пытаюсь считать значение регистра с адресом 0Сh
#include <SPI.h>
void setup() {
   Serial.begin(9600);
// Управление ведомым устройством 10 pin
  int SS = 10;
  pinMode(SS, OUTPUT);
  digitalWrite(SS, HIGH);
// Настройка SPI Интерфейса
  SPI.begin();
  SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV32);
  SPI.setDataMode(SPI_MODE1);
void loop()
  digitalWrite(SS, LOW);                // Начало общения с АЦП
   SPI.transfer(0x1C);  // отправка команды 0001 1100
  SPI.transfer(0x01);  // отправка команды READ - 0000 0001
  delay(50*0.203);      // задержка 50 * Tosc
  SPI.transfer(0x00);
  SPI.transfer(0x00);
  SPI.transfer(0x00);
  SPI.transfer(0x00);
  SPI.transfer(0x00);
  SPI.transfer(0x00);
  digitalWrite(SS, HIGH);               // Конец общения с АЦП
     SPI.endTransaction();
   delay(25);
