Можно ли заменить предохранитель с выводами другим?
M.S.I.
Смущает, что в книжках написано, что на предохранитель тоже оказывается тепловое воздействие с изменением параметров при пайке)
17 минут назад, M.S.I. сказал:
https://www.chipdip.ru/product/k23411
https://www.chip-center.ru/product/kolodka-dlya-predohranitelya-5h20-mm-22v-63a-provod-22-awg/
1 минуту назад, Vascom сказал:
Разве на фото не просто держатель с вставленным предохранителем?
Насколько я понял, это именно заводская корпусировка:
7c3b411b6c126b5b596a69ad66d9900c_w600_h6
Если бы я не пробовал, то не создавал бы эту тему. Либо прям совсем очень плотно сидит, или все таки там пайка или нечто подобное
Изменено пользователем M.S.I.
5 минут назад, M.S.I. сказал:
но их магазина в наших краях нет...
вы на луне живете?
Я вам показал способ решения, а не заказывать именно там.
Изменено пользователем kt118
28 минут назад, M.S.I. сказал:
Не паяйте. Нет возможности купить - вырежьте держатели ножницами из упругой жести и отформуйте на хвостовике сверла подходящего диаметра.
Вопрос высосан из пальца. :)
Возьмите от многжильного медного провода один волосок, или просто найдите провод походящего сечения и впаяйте вместо или на старый предохранитель
1 ампер = 0,05 мм диаметр
2 ампер = 0,09 мм
3 ампер = 0,11 мм
5 ампер = 0,16 мм
правильно сказано - кусочек МГТФ-волосин по требуемому току, в идеале - в термостойкий кембр - удобно с ламп ЛДС-экономок с выводов снимать.
