Вопросы по варисторам
M.S.I.
1. У варистора есть такие характеристики:
Р — номинальная средняя рассеиваемая мощность, это та, которую варистор может рассеивать в течение всего срока службы при сохранении параметров в установленных пределах;
W — максимальная допустимая поглощаемая энергия в джоулях (Дж), при воздействии одиночного импульса.
Из каких соображений выбирается варистор в плане поглощаемой энергии и рассеиваемой мощности? Например, у JVR-07N241K допустимая поглощаемая энергия - 16.8 Джоулей, а у JVR-10N241K - 33.5 Джоулей. Если я правильно понял, если поглощаемая энергия при импульсе не превышает данную величину, то варистор остается в рабочем состоянии. Тогда почему не ставят варистор с максимальной поглощаемой энергией для данной компоновки? Например, тот же JVR-10N241K (10 миллиметров) вместо JVR-07N241K  (7 миллиметров), разница в размерах небольшая, а поглощаемая энергия в два раза больше.
2. Есть ли схемы, в которых надо применять варисторы именно с минимальной поглощаемой энергией? То есть увеличение этого параметра пойдет во вред (если не брать во внимание размеры)?
3. Блок питания с переключателем 110/220В. В случае переключения на 110В, при подключении к сети 220В, если взять схему с варисторами с "минимальной" поглощаемой энергией и схему с варисторами с "максимальной" поглощаемой энергией, то в схеме с варисторами с "максимальной" поглощаемой энергией сработка предохранителя произойдет на какой-то промежуток времени позже? Пока величина накопленной энергии не превысит параметр варистора?
Изменено пользователем M.S.I.
11 минуту назад, M.S.I. сказал:
В случае переключения на 110В, при подключении к сети 220В....сработка предохранителя произойдет...Пока величина накопленной энергии не превысит параметров варистора...
А с чего вы взяли, что варистор - это "защита от дурака"? При таком раскладе, вашему ИИП варистор не поможет. В даташите описан принцип измерения и длительность поглощаемого выброса. Это всего пара десятков...микросекунд. За такое время предохранитель не сгорит.
Сейчас это именно теоретический вопрос. Обратите внимание на слова минимальный и максимальный в кавычках. Я в курсе, что варистор не "поможет" (в одном конкретном случае в такой ситуации пострадали как раз только варисторы и предохранитель), вопрос именно в том, будет "лаг" или нет.
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
