Игровой руль Genius Speed Wheel 3 Vibration
Здравствуйте, случилась такая ситуация, разобрал сегодня руль(Genius Speed Wheel 3 Vibration) чтобы убрать люфт с "рулевой колонки" путем приклеивания резистора к пластику и залил резистор.И хочу тогда его сразу заменить на более поворотливый, этот был на 180 градусов, хочется на 360 или 900(но мне кажется плата не позволит). По поводу плату коричневый с черным идут как раз на резистор, справа большой разъем под педали(обычный телефонный разъем), а слева большой коннектор проходит в само рулевое колесо и подключается к плате где находятся все кнопки. Спасибо заранее за ответ!;)
В 15.04.2018 в 22:22, Dima Kashicyn сказал:
@Dr. west Собственно какой потенциометр поставить с такими градусами и чтоб платой поддерживался?
Потенциометр трогать смысла нет. Редуктор с соответствующим передаточным соотношением. Правда ценность такой модернизации сомнительна. Возможностей топовых рулей это не добавит.
 Между потенциометром и "штурвалом" ставите шестерёнки. Если надо 360 градусов, то  соотношение 1к 2, если 900 - 1к 5.
Но, честно говоря, без моторного привода, по возвращению руля в среднее положение, я не представляю, как с эти " поделием" можно будет управлять.
Cудя по фото, там сейчас прямой привод, сразу на ось резистора, втуливать туда редуктор довольно проблематично.
Резистор же многооборотный на 1-3 оборота ещё поискать надо, более-менее доступные китайские обычно на 10 оборотов идут, да и к качеству их много нареканий.
Даже если и получиться, то руль будет без среднего положения. В дефолтном состоянии его определяет пружина.
