Какой-то странный код генерирует Atmel Studio 7
rmatveev
Пытаюсь скомпелировать несложный код с опросом бита ADIF (бит запроса прерывания от АЦП) в регистре ADCSRA и вот что получается в коде:
		if((ADCSRA & (1<<ADIF)) != 0){
 628:	0a e7       	ldi	r16, 0x7A	; 122
 62a:	10 e0       	ldi	r17, 0x00	; 0
		ADCSRA |= 1<<ADIF;
		if((ADMUX&0b00001111) == ADCH_OUT){
 62c:	0f 2e       	mov	r0, r31
 62e:	fc e7       	ldi	r31, 0x7C	; 124
 630:	ef 2e       	mov	r14, r31
 632:	f1 2c       	mov	r15, r1
 634:	f0 2d       	mov	r31, r0
		temp1 = ((ADCH<<8) + ADCL)*100/205;
Как видно, никаким ветвлением и не пахнет :(
Пробовал разные варианты оптимизации - никаких принципиальных изменений (кроме O0, но там код вылезает из памяти). Соответственно, код не работает.
Что я сделал не так?
Освежу тему: я тут попробовал поисследовать то, как описаны регистры в стандартных хедерах, которые были в стандартной инсталляции Atmel Studio (iom48pa):
		PORTD++;
 67a:	8b b1       	in	r24, 0x0b	; 11
 67c:	8f 5f       	subi	r24, 0xFF	; 255
 67e:	8b b9       	out	0x0b, r24	; 11
		ADCSRA++;
 680:	f8 01       	movw	r30, r16
 682:	80 81       	ld	r24, Z
 684:	8f 5f       	subi	r24, 0xFF	; 255
 686:	80 83       	st	Z, r24
		_SFR_IO8(0x7A)++;
 688:	f7 01       	movw	r30, r14
 68a:	80 81       	ld	r24, Z
 68c:	8f 5f       	subi	r24, 0xFF	; 255
 68e:	80 83       	st	Z, r24
		_SFR_MEM8(0x7A)++;
 690:	f8 01       	movw	r30, r16
 692:	80 81       	ld	r24, Z
 694:	8f 5f       	subi	r24, 0xFF	; 255
 696:	80 83       	st	Z, r24
Как можно видеть - с PORTD (в хедере определяется как _SFR_IO8) компилятор работает правильно. А вот с ADCSRA (в хедере _SFR_MEM8) - нет: используются инструкции LD и ST вместо IN и OUT.
Причем, даже если я прямо в коде укажу регистр через _SFR_IO8 (как и PORTD), то это не помогает. Вероятно, это связано с тем, что PORTD находится в нижней памяти, а ADCSRA - в верхней, насколько я помню - там есть различия в доступе, в частности, к нижним SFR регистрам есть побитный доступ.
Нет ли у вас идей что я делаю не так? Либо может быть некорректно работает компилятор и что с этим делать? Либо регистры описаны неверно и как их тогда описать правильно?
in и out работают с адресами меньше 0x40. Поэтому компилятор использует разные коды для доступа к регистрам PORTD и ADCSRA.
Выше похоже в регистр r16 загружается 0х7А.
