Замена микросхем в генераторе сигналов Худошина
Здравствуйте! Прошу вас не особо критикуйте меня,что я иногда пишу с ошибками (инвалид по слуху). И впервые зашел здесь! Я хотел сделать для своей лаборатории широкодиапазонный генератор сигналов из журнала Радио №4 1988 года,но возникла проблема с приобретением микросхемы. Микросхема К574уд1б нереально найти даже в Иркутской области (обыскал все радиомагазины в Иркутске и в Братске и пробовал в объявлении). Нет желания заказать в интернете радиодеталей из-за дороговизны(дешевле заказать в алиэкспрессе,но там нет аналога). Возможен ли заменить К574УД1Б на КР574УД1А в данной схеме генератора?
ИМС менять можно смело на что угодно практически, в том числе и фирменных аналогов,  для твоих целей.
Я делал такой - в схеме или на ПП есть ошибка или опечатка - в каком-то из номеров Радио потом было про ЭТО.
Стабилизаторы - лучше упростить дабы не искать полевики старинные в золоте - или резисторы поставить или еще лучше - КРЕН-ки .
А проще - поискать схему попроще типа радиолюбительских ГРН-1, 2, 3.
Изменено пользователем KRAB
38 минут назад, KRAB сказал:
R6 - 560 кОм.
2 часа назад, Сибирский кот сказал:
@Сибирский кот не ищите это старье, оно этого не стоит.
Работал такой у меня очень долго. Есть его усовершенствованая версия до 8МГц, правда на более скоростных и современных микросхемах - http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/06/
 Микросхема К574уд1б нереально найти даже в Иркутской области (обыскал все радиомагазины в Иркутске и в Братске и пробовал в объявлении).  Возможен ли заменить К574УД1Б на КР574УД1А в данной схеме генератора?
Смотря как искать и насколько силён интерес к достижению поставленной цели.
Обратитесь по этому адресу в Иркутске. У них есть не только в металле по 140р, но и в пластике по 21 рублю.
http://radiolav.ru/contacts.html
http://radiolav.ru/search/kr574ud2b.html
Заодно можно посмотреть и в этом магазине:
https://www.radiolid.ru/catalog/34/showGroup.php?offset=390
Изменено пользователем 2N3055
11 час назад, KRAB сказал:
Я бы пробовал заменить другие МС,но не стану рисковать. Фирменные аналоги в китае нет!
Знаю про ошибку в схеме! Уже читал где-то в соседней теме про данного генератора.
Бы не стал заморачиваться со стабилизаторы на транзисторах и просто поставлю на 78XX и 79ХХ или КРЕНКу.
Максимальная частота у ГРН-1,2,3 меня не удовлетворяет! Нужна частота выше 500КГц.
10 часов назад, Falconist сказал:
Частота маленькая! Мне нужно 500КГц и выше.
10 часов назад, KomSoft сказал:
Хорошая характеристика! Но я не умею паять SMD-компоненты (нет спецоборудования)! Бы рад сделать это для себя!
9 часов назад, 2N3055 сказал:
Я много раз ходил в "Радиолавка",а там продавщица-девушка с интеллектом деревенской курицы не смогла найти нужные радиодетали! Пробую заказать в указанном интернете-магазине.
А можно поинтересоваться для каких целей такая частота?
Только что, DoG70 сказал:
Испытание и налаживание импульсных и усилительных устройств (цифровые,ШИМы,усилители высокой частоты).
С цифрой можно согласится  Но с  УВЧ
@Falconist  вам предложил  не плохую схему - тем более что вы  всегда  можете задать вопрос по ней
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Построить перестраиваемый генератор на мосту Вина с частотой выше 100 кГц задача не простая.
Только что, vg155 сказал:
Некоторые генераторы с моста Вина могут генерировать до 10МГц,если на плате соблюдать правила монтажа и использование высокочастотные компоненты(безиндуктивные  резисторы и конденсаторы).
18 часов назад, Сибирский кот сказал:
Аффтар, напишите мне свой адрес, я подарю вам пару-тройку корпусов.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Только что, KLARUS сказал:
Вы шутите? Нет? Мой город находится в Сибири-Братск!
8 минут назад, Сибирский кот сказал:
И что? У вас там почты РФ нет что ли?
4 часа назад, Сибирский кот сказал:
Разве кто-то говорил, что не могут? Могут, например Г3-112. Посмотрите его схему и описание.
5 часов назад, Сибирский кот сказал:
Сдается мне, уважаемый, вы не туда плывете. Вы изначально ставите нереальные цели. Сделать в любительских условиях генератор с широким диапазоном и хорошими характеристиками задача не из легких. Более того, по вашим постам у меня сложилось впечатление, что вы начинающий, что еще больше усложнит задачу. Так что берите схему, что вам посоветовал  Falconist и собирайте. Детали более-менее новые, а по сборке целая ветка на форуме. И вот еще, ознакомьтесь с блогом уважаемого Falconistа. Тут  правда про блоки питания, но посыл, я думаю, будет понятен.
Изменено пользователем DoG70
 Собирал как-то ради интереса на макетке гену с мостом Вина. В ООС ставил ТМП2/05А, ОУ ОРА2604. Работал от долей герца до 200кГц с неизменной амплитудой и отменной синусоидой на выходе. ТМП2/05А - это, конечно, вещь! Никакие лампочки рядом не стояли.
@DoG70 Я понимаю вас! Хотел сделать генератор с "запасом" по высокой частоте для будущих исследований и испытаний. Бы с радостью повторить генератор по предложенной схеме у KomSoft,но в SMD-монтаже я полный ноль! Думаю,что придется разбить генератор на 2 независимых генератора НЧ и ВЧ,как в старинке. Или все таки придется читать пост у Falconist .
9 минут назад, Сибирский кот сказал:
ТМП2/05А-терморезистор внутри стеклянной колбы с октальным цоколем?
Мой похож на большой стеклянный предохранитель. А бывают вот такие.
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
