Замена микросхем в генераторе сигналов Худошина
Здравствуйте! Прошу вас не особо критикуйте меня,что я иногда пишу с ошибками (инвалид по слуху). И впервые зашел здесь! Я хотел сделать для своей лаборатории широкодиапазонный генератор сигналов из журнала Радио №4 1988 года,но возникла проблема с приобретением микросхемы. Микросхема К574уд1б нереально найти даже в Иркутской области (обыскал все радиомагазины в Иркутске и в Братске и пробовал в объявлении). Нет желания заказать в интернете радиодеталей из-за дороговизны(дешевле заказать в алиэкспрессе,но там нет аналога). Возможен ли заменить К574УД1Б на КР574УД1А в данной схеме генератора?
ИМС менять можно смело на что угодно практически, в том числе и фирменных аналогов,  для твоих целей.
Я делал такой - в схеме или на ПП есть ошибка или опечатка - в каком-то из номеров Радио потом было про ЭТО.
Стабилизаторы - лучше упростить дабы не искать полевики старинные в золоте - или резисторы поставить или еще лучше - КРЕН-ки .
А проще - поискать схему попроще типа радиолюбительских ГРН-1, 2, 3.
Изменено пользователем KRAB
38 минут назад, KRAB сказал:
R6 - 560 кОм.
2 часа назад, Сибирский кот сказал:
@Сибирский кот не ищите это старье, оно этого не стоит.
Работал такой у меня очень долго. Есть его усовершенствованая версия до 8МГц, правда на более скоростных и современных микросхемах - http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/06/
 Микросхема К574уд1б нереально найти даже в Иркутской области (обыскал все радиомагазины в Иркутске и в Братске и пробовал в объявлении).  Возможен ли заменить К574УД1Б на КР574УД1А в данной схеме генератора?
Смотря как искать и насколько силён интерес к достижению поставленной цели.
Обратитесь по этому адресу в Иркутске. У них есть не только в металле по 140р, но и в пластике по 21 рублю.
http://radiolav.ru/contacts.html
http://radiolav.ru/search/kr574ud2b.html
Заодно можно посмотреть и в этом магазине:
https://www.radiolid.ru/catalog/34/showGroup.php?offset=390
Изменено пользователем 2N3055
11 час назад, KRAB сказал:
Я бы пробовал заменить другие МС,но не стану рисковать. Фирменные аналоги в китае нет!
Знаю про ошибку в схеме! Уже читал где-то в соседней теме про данного генератора.
Бы не стал заморачиваться со стабилизаторы на транзисторах и просто поставлю на 78XX и 79ХХ или КРЕНКу.
Максимальная частота у ГРН-1,2,3 меня не удовлетворяет! Нужна частота выше 500КГц.
10 часов назад, Falconist сказал:
Частота маленькая! Мне нужно 500КГц и выше.
10 часов назад, KomSoft сказал:
Хорошая характеристика! Но я не умею паять SMD-компоненты (нет спецоборудования)! Бы рад сделать это для себя!
9 часов назад, 2N3055 сказал:
Я много раз ходил в "Радиолавка",а там продавщица-девушка с интеллектом деревенской курицы не смогла найти нужные радиодетали! Пробую заказать в указанном интернете-магазине.
А можно поинтересоваться для каких целей такая частота?
Только что, DoG70 сказал:
Испытание и налаживание импульсных и усилительных устройств (цифровые,ШИМы,усилители высокой частоты).
С цифрой можно согласится  Но с  УВЧ
@Falconist  вам предложил  не плохую схему - тем более что вы  всегда  можете задать вопрос по ней
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Построить перестраиваемый генератор на мосту Вина с частотой выше 100 кГц задача не простая.
Только что, vg155 сказал:
Некоторые генераторы с моста Вина могут генерировать до 10МГц,если на плате соблюдать правила монтажа и использование высокочастотные компоненты(безиндуктивные  резисторы и конденсаторы).
18 часов назад, Сибирский кот сказал:
Аффтар, напишите мне свой адрес, я подарю вам пару-тройку корпусов.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Только что, KLARUS сказал:
Вы шутите? Нет? Мой город находится в Сибири-Братск!
8 минут назад, Сибирский кот сказал:
И что? У вас там почты РФ нет что ли?
4 часа назад, Сибирский кот сказал:
Разве кто-то говорил, что не могут? Могут, например Г3-112. Посмотрите его схему и описание.
5 часов назад, Сибирский кот сказал:
Сдается мне, уважаемый, вы не туда плывете. Вы изначально ставите нереальные цели. Сделать в любительских условиях генератор с широким диапазоном и хорошими характеристиками задача не из легких. Более того, по вашим постам у меня сложилось впечатление, что вы начинающий, что еще больше усложнит задачу. Так что берите схему, что вам посоветовал  Falconist и собирайте. Детали более-менее новые, а по сборке целая ветка на форуме. И вот еще, ознакомьтесь с блогом уважаемого Falconistа. Тут  правда про блоки питания, но посыл, я думаю, будет понятен.
Изменено пользователем DoG70
 Собирал как-то ради интереса на макетке гену с мостом Вина. В ООС ставил ТМП2/05А, ОУ ОРА2604. Работал от долей герца до 200кГц с неизменной амплитудой и отменной синусоидой на выходе. ТМП2/05А - это, конечно, вещь! Никакие лампочки рядом не стояли.
@DoG70 Я понимаю вас! Хотел сделать генератор с "запасом" по высокой частоте для будущих исследований и испытаний. Бы с радостью повторить генератор по предложенной схеме у KomSoft,но в SMD-монтаже я полный ноль! Думаю,что придется разбить генератор на 2 независимых генератора НЧ и ВЧ,как в старинке. Или все таки придется читать пост у Falconist .
9 минут назад, Сибирский кот сказал:
ТМП2/05А-терморезистор внутри стеклянной колбы с октальным цоколем?
Мой похож на большой стеклянный предохранитель. А бывают вот такие.
