Замена микросхем в генераторе сигналов Худошина
ТПМ-2/0,5А
Может проще что-нибудь готовое?
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
@KLARUS Приобретать готовое-для ленивых! Хочу сделать своими руками-набирать опыта,мастерство и развитие знание радиотехники!
52 минуты назад, Сибирский кот сказал:
Хотел сделать генератор... для будущих исследований и испытаний. Бы с радостью повторить генератор по предложенной схеме у KomSoft,но в SMD-монтаже я полный ноль!
Будущих исследований и испытаний ведь пока тоже ноль... Но, тем не менее вы хотите сделать к ним заранее генератор. Проявите такой же подход и к пайке СМД компонентов. В будущем это всё равно понадобится. Начните их просто паять паяльником с подходящим медным жалом. Всё получится.
Изменено пользователем 2N3055
И даром такой генератор не нужен - с запасом вверх ...
Тут или звуковик или ВЧ-генератор.... а делать от балды на немного МГц - просто глупо. У меня на работе до 2,1 ГГц оборудование - и то мне мало уже ... :) А тебе и это - не нужно.
@2N3055 Спасибо за совет! В ближайшее время буду изучать в интернете про пайке и монтаже SMD-компонентов. "С необходимостью следует мириться, а не роптать на нее."
Я не помню, под какие там разведена плата, но я, когда лет 10 назад переходил на смд, несколько лет паял их 40-ваттным "советским" паяльником, уголочком жала. И все было норм. :D
@KRAB Не учите меня отказывать мои хотелки! 10 лет мечтал иметь себя лабораторный генератор,но не доходило (работа в другом городе,семья,ремонт,травма и так далее). Налепил на скорую руку генератор на МС к155ла3 из старья и сигнал только "меандр". Заказал из китая генератор "сам собери" на XR2206,потом оказался зря-искажения ужасные(нужно постоянно крутиться)! Решил заказать МС MAX038 из китая,но боюсь из-за подделки по отзывам покупателей,а в российском интернет-магазине цены кусаются от 1500 р и выше! В конце концов решил собирать из проверенных советских схемы!
Только что, KomSoft сказал:
Видимо я отстал от жизни!
Изменено пользователем Сибирский кот
ошибка написания
8 часов назад, Сибирский кот сказал:
10 лет мечтал иметь себя лабораторный генератор, но не доходило (работа в другом городе,семья, ремонт, травма и так далее). Видимо я отстал от жизни!
В 19.04.2018 в 20:07, Сибирский кот сказал:
Хотел сделать генератор с "запасом" по высокой частоте для будущих исследований и испытаний. Думаю,что придется разбить генератор на 2 независимых генератора НЧ и ВЧ,как в старинке.
Конечно отстали ...  И уже потеряли 10 лет, мечтая, но не делая. А ведь всё это время могли бы заниматься исследованиями и испытаниями, если бы правильно расставили приоритеты и вовремя купили готовые приборы ещё 10 лет тому назад. Это тем более  странно, т.к. вы работали и зарабатывали деньги. Да и  ремонт тоже не длиться вечно.. Вот указанная вами травма, это да, она могла быть причиной смещения приоритетов, особенно если это была травма головы. Но так или иначе,  выводов вы так и не сделали и теперь продлеваете на неопределённый срок ту же самую мечту, которую бесполезно вынашиваете минимум 10 лет. И что будет в итоге..? Потратите ещё 10 лет на сборку самопальных генераторов.  Ну а потом неожиданно придут старость, болезни и об исследованиях c испытаниями придётся забыть, а генераторы продать за гроши,  или выбросить на помойку.
Придерживайтесь простого правила: RC-генераторы до 200 кГц, выше - LC-генераторы. Все украдено проверено уже до вас, и недостатки RC-генераторов на высоких частотах давно выявлены, так же, как косяки LC-генераторов на низких.
В 21.04.2018 в 14:11, salyamkamrad сказал:
Понял вас! Написано ясно и предельно!
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые).
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
