Компрессор. Помогите разобраться
Объясните пожалуйста значения на компрессоре.
Motor(hp) здесь как я понял это лощадиных сил выхода на валу. То есть фактическое значение будет выше.
Mrp(Mpa) максимальное номинальное давление — что это?это давление которое компрессор может достичь при работе? Или это какое то расчетное давление?
Mrc максимальный рабочий ток — это максимальный ток при номинальной нагрузке?
Rlc номинальный ток нагрузки—это ток при котором компрессор будет загружен, качая максимальное количество фреона возможно даже жидкого?
Могу ошибиться, но мощность мотора обозначается в ваттах, и это потребляемая мощность тока от сети, а не вырабатываемая на валу.
Максимальное и номинальное давление, это по идее два разных значения. Раньше у нас писалось в номинальных числах. Сейчас модно писать в максимальных. Думаю это нехорошо.
Про ток тоже может быть всякое. Или при пуске, или при работа на пустой рессивер, или на работу с полной нагрузкой.
2 часа назад, Константи сказал:
Автор, скорее всего, имел ввиду холодильный компрессор? Если так, то там компрессор качает хладагент только в жидкой фазе.
13 часа назад, Matik сказал:
Компрессор ни чего не качает, а сжимает газообразный хладагент низкого давления после испарителя, подавая хладагент высокого давление на конденсатор.
Если жидкая фаза поступит на вход компрессора, будет гидроудар!
48 минут назад, Ruodo сказал:
...будет гидроудар!
Не нужно применять заумные слова не зная, что они означают. Гидроудара в кондее не может быть по определению.
@Vlad90
Что будет если на вход компрессора попадет жидкий фреон?
Ах ох, вот о чем речь, тогда выражусь не разговорно, если в компрессор подать жидкий фреон, произойдут повреждения в следствие попадания объекта который компрессор не сможет сжать.
Изменено пользователем Ruodo
Капец придет компрессору, так как он не предназначен прокачивать несжимаемые среды. Но никакого гидроудара в самой конструкции кондиционера не может быть в принципе. Книжку откройте и почитайте что такое гидроудар.
В 19 Апрель 2018 г. в 09:24, Slavka сказал:
можете... и ошибаетесь...
мощность указывается на валу, смотрим шильдик на первый попавшийся двигатель :
4830511_026a820e73cd727fb060536c74a67b23
номинальная мощность 45кВт,
потребляемая из сети 0,4кВ S= 0,66*90,1=59,47кВт
1 час назад, IMXO сказал:
Это потребляемая из сети полная мощность. И она, кстати, измеряется в кВА )))))
А потребляемая активная мощность будет: Р=1,73*U*I*cos(f)=1,73*0,38*90,1*0,85=50,4 кВт.
45 кВт - это действительно мощность на валу, то есть потребляемая с учетом КПД.
