Пищалки
Нужен отдельный звуковой тракт для "пищалок".... Ну и сам пишалки. Т.е  есть система 2+1, но хочется четкого направления ВЧ звука на уши слушателя (его место фиксировано). Ставим отдельный тракт прямо на выход источника звука, "в параллель основному 2+1" - другие вариант неприемлимы.  Вопрос: искать автомобильные пищалки? Шелк? Что использовать для усилителя/кроссовера? Уровень - любительский, не меломанский даже...
Как по мне - то "Odeon" понравился - именно своим направлением на слушателя. Еще "Bose" такие же делал...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Спасибо.  Какие специфические параметры должен иметь усилитель, изготавливаемый самостоятельно или или китайских наборов, предназначенный ТОЛЬКО для фронтальных ВЧ колонок? При этом, базовые фронтальные уже имеются. Задача продублировать их  дополнительными и с отдельным усилком. Порекомендуйте, плз, схемы, МС, наборы...
Изменено пользователем dim3740
Ничего специфического я пользую как обычные  = 8 ом 28 ваттей с родным  активным сабом....
Я не могу сформулировать вопрос видимо.... Я глубоко убежден, что на пишалки прежде нужно ставить фильтр ВЧ.  Как прототип я смотрю 2 пишалки у меня в автомашине, встроенные в панель. На них надо 28 ватт? В сети много усилков разных классов, и обзоры по качеству искажений, полосе и т.п. Но не вижу обзоры усилителей именно для пищалок, или рупоров...  Или еще чего-то аналогичного... Я чайник тут, но ИМХО вы отвечаете не то, что мне нужно...
1 час назад, dim3740 сказал:
Да, нужно.
Максимальную мощность усилителя можете выбрать 0,2 - 0,5 от паспортной мощности пищалок. Больше не нужно. Усилитель должен быть рассчитан на сопротивление нагрузки, как у ваших пищалок.Необходимую громкость потом подберёте регулятором громкости этого усилителя.
Потому что это не общепринятый подход, вот таких отдельных усилителей в массовом количестве и нет.
Если опять не то, попробуйте спросить ещё раз, другими словами. :)
Любой усилитель усиливает выше, чем Вы можете услышать и чем могут воспроизвести традиционные пищалки. Если конечно не собираетесь отпугивать крыс, собак и кошек.  Автомобильные "работают" довольно широко. Как собственно и все приличные пищики. Задача у них так поставлена, чтобы работать как можно шире. А если напротив зачем-то нужно особоузкая направленность - гребите в сторону остронаправленных микрофонов по акустическому оформлению.
12 минуты назад, Lexter сказал:
Спасибо. Хорошо, от чего вы бы посоветовали оттолкнуться?  Я готов спаять его сам. Вообще-то, мне просто не хватает "шелеста".  Основной девайс  саундбар Samsung - HW-J6000,  и он в стороне от слушателя.
22 минуты назад, dim3740 сказал:
У Вас просто компактдиски левые. Купите оригинальные и там будет шелест.
Если приглядеться, то виден саундБар в виде изогнутой дуги.  Его можно развернуть в сторону публики, но наверх не поднять(( Саб размещен отлично. Нужно: 2 маленьких  колонки на уровне клавиатуры, вращающиеся.  Самсунг ломать не хочу, поэтому с выхода синтезатора нужен отдельный усилитель, как я и писал.  Я уже спрашивал тут про усилитель вообще.... Но вопрос решил с сайндБаром. Теперь стоит вопрос именно пищалок...
11 минуту назад, dim3740 сказал:
Думаю, ваш вопрос решается просто подбором усилителя (практически любого готового) под необходимую мощность и сопротивление нагрузки. Чтобы не жечь ВЧ динамик, на выходе поставить пассивный фильтр.
А может, просто найти активные "пищалки"?
Изменено пользователем Lexter
3 минуты назад, Lexter сказал:
Здорово бы! Я тестил кучу компьютерных... дерьмо. Потом вычитал, что надо понять что есть рупор,  шелк... Но я не профи и глубоко не хочется лезть в акустику. Поэтому... я и тут:)))
3 минуты назад, dim3740 сказал:
А это не потому, что такая конфигурация излучения звука, в общем-то, в принципе неправильная? Может вам как раз и не нравится несведение фаз, "расчёсочная" АЧХ и интерференция, когда к имеющейся системе вы добавляете пару ВЧ излучателей, от балды где расположенных? Не задумывались об этом?  :)
Подход Ваш, что надо "смотреть в корень вопроса" мне нравится. У меня критерий - аудитория на вечеринке хочет " в уши хороших тарелок". Да и мне, чтоб звук не застревал в широких штанинах:P Гугл пока ничего не дал на тему "активные твитеры". Продолжаю искать.....
Пройдусь по пунктам.
  • Усилитель. Спец усилка для пищалок не бывает, ставится обычный УНЧ + ФВЧ. Т.е. УНЧ подходит любой, лишь бы давал необходимую мощность.
  • Пищалки. Тут уже сами слушайте. Можно взять автомобильные с шелковым диффузором за 1000р пара, а можно какой-нибудь Фокал, Вифа и т.п. за 5000р штука. Все зависит от вашего слуха и восприятия. Но брать к барахлу вроде самсунговского саундбара что-то дорогое - бессмысленно и глупо. Его уровень - совковые пищалки за 100р штука (тот же 2ГД-36 звучал вполне себе неплохо).
  • Сведение пищалок и саундбара. Это вообще отдельная тема, ибо надо свести АЧХ и фазы, что довольно нетривиальная задача, особенно учитывая наличие отдельного УНЧ для ВЧ звена. В противном случае результат вас вряд ли порадует. Тут как раз более просто вариант - подключить пищалки через фильтры к самому саундбару.
Вот как-то так.
Хоть что нибудь для примера подскажите:P...  2ГД-36 знаю, использовал... Пусть такой уровень и ценник и будет.  Фильтр ставить на входе разве не лучше?.  Питание 12 вольт только однополярное. Я юзал TDA2822  -но имхо для пищалок он же не подходит?  Что такое активные твитеры?
Не доверяйте автопереводчику ebay- TDA7293- цифровой аудио усилитель бла бла 100вт... во первых не цифровой а аналоговый (у этой микрухи ЦАП от рождения не было) и второе не 100вт а 70... сотня попугаев это пик пауэр только на 1кгц, а рабочий диапазон 9 октав.
А пищалки надо подбирать не по мощности а по уровню создаваемого ими ЗД. Например рупорные при малой пощности давят более 100дб.
13 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
В том то и дело)))) Я и хотел по наивности получить по-конкретнее ответ,  чтоб не вдаваться в детали, что есть рупорные, шелковые, ГД36 и т.п. Какой усилитель,   фильтр..... Я тут "прохожий",  по-быстрее бы сделать, и все..... но профи местные хотят ИМХО видеть "собратьев по разуму"... Увы...
Раз вы
В 19.04.2018 в 16:02, dim3740 сказал:
то, наверное, у вас осталась парочка подходящих корпусов каких-нибудь сателлитов. Замените в них динамики на подходящие по размеру "пищалки", поставьте внутрь фильтр (можно прото ёмкость), чтобы обрезать ниже 5-7 кГц, и подключайте их к любому усилителю. Быстро, просто и по качеству получите примерно то же самое, что при любом другом варианте.
@dim3740 а почему вы решили, что нужны именно фронтальные пищалки а не сч/вч сателлиты? В авто кроме твитера работают ширики а геометрия салона это не комната, в которой много удобнее формировать звуковое поле нежели в авто. Разместите ваш саундбар не в стороне от слушателя а так чтобы он озвучивал нужную зону и не играл просто сам для себя. Создаёте себе проблемы на пустом месте.
6 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
так:mellow: Новые термины.... Издеваетесь?:))) Сандубар \"трубадур" менять нельзя. Установка компактная, мобильная, переносимая, предназначена для выступления в подземных переходах и т.п., т.е. никаких проводов, стоек, стульев, кроме питания 220В, и чемодана для денег:P. Жду еще советов в свете уточнения области применения и форм-фактора.... Вопрос надо решить до лета. Хватит времени?:mellow:
5 часов назад, dim3740 сказал:
Так вам и предлагают сделать пассивные, с пассивными фильтрами, и к вашему "Сандубару" и подключать. Чего ж проще? :)
Вообще то я предлагал установить саундбар чтобы он озвучивал что надо. Если нужны контрольные мониторы то это другой разговор. dim3740 расплывчато обозначил проблему <<У меня критерий - аудитория на вечеринке хочет " в уши хороших тарелок". Да и мне, чтоб звук не застревал в широких штанинах>> Тогда встречный вопрос- что там делает саундбар если нет тарелок? Скорее всего саундбар неправильно настроен или установлен. Тарелки быть должны- в СБ куча шириков и минимум 2 твитера, система объёмного звука, он выдаёт весь диапазон кроме сабвуферного. Неужели вы на столько далеки от жизни что не слышали что такое сателлиты, контрольные мониторы, сабвуфер, фронтальная или тыловая пара? Вот как вам советовать если вы в этом ни бум бум и не желая разбираться хотите получить некий результат? Так не бывает. Уж если женились, то будьте добры знать из чего тётка состоит... иначе либо вы её сломаете либо она вам чего нибудь сломает
Уважаемые! Я с большим интересом читаю Ваши ответы... простите, за прямоту: 1) Я пришел за "халявой" - т.е. максимум готовых ответов или направлений - я не молод, ценю время, не хочу заниматься тем, что я не не знаю.  2) Я "скупой" - я не хочу тратить еще бОльшие средства на призрачный результат (самсунг мне обошелся в 19 тыс. - это не немало, а можно было купить комбик гитарный за 4-5 тыс). 3) Исходя из 2 - самсунг используется И для дом.кинотеатра, поэтому "влезать" в него мне не позволят домашние))) 4) Я различаю "HI-FI-end" и "концертное оборудование". В первом мне не хватает, имхо, типа нечто "звукового давления" на аудиторию, во-втором - "шелеста" (хотя я понимаю, что его и не должно быть, ибо это не студийная запись).  В ИТОГЕ: найти компромисс даже с моим "непрофессиональным подходом".
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
