Понять работу схемы
Помогите пожалуйста разобраться в схеме китайского зарядного для шуруповерта.
Схему в интернете не нашел, постарался нарисовать сам, но делал это первый раз. может и немного не правильно.
Хочу понять как работает данная схема. Ограничивает ли она ток? И по какому принципу тухнет красный светодиод?
На холостом ходу напряжение 34,2. при нагрузке ток 1,3А.
11 минуту назад, koverets85 сказал:
Ток ограничивает R3, пока ток заряда   велик, на нём большое падение напряжения и с/д горит, по мере заряда. падает ток и это напряжение тоже падает, а с/д тухнет. Но это в идеале, по мере старения аккумулятора, ток заряда перестаёт уменьшаться должным образом и с/д перестаёт тухнуть.
2 минуты назад, Лоцман сказал:
а заряд как я понял идет непрерывно? и даже если светодиод потух все равно продолжается капельно?
Там ещё параметры трансформатора подобраны так, что он просто не может выдать слишком большой ток. Плюс к тому, NiCa, NiMh аккумуляторы позволяют с собой обращаться достаточно вольно, поэтому такие примитивные схемы имеют место быть. По крайней мере, гарантийный срок кое-как отрабатывают.
12 минуты назад, Dr. West сказал:
примитивные схемы
а если переделать на самую распространенную в интернете схему?
только R2 заменить на 1,3 Ом и подобрать R3 и R4 под необходимое мне напряжение?
У вас, скорей всего, не хватит напряжения для нормальной зарядки. На первой микросхеме упадет до 4 Вольт и порядка 2,5 -3 на второй. Плюс ещё пара Вольт на R1.
Есть более простые схемы, с меньшими потерями, например.
Схема обеспечивает заряд до определённого напряжения с ограничением максимального возможного тока, что подходит для большинства аккумуляторов. Это в любом случае лучше, чем тот примитив, что есть сейчас.
Правильный заряд, "по науке", требует специализированного контроллёра и это уже совсем другие схемы.
1 час назад, koverets85 сказал:
Стабилизатор тока можно не ставить , полагаясь на
1 час назад, Dr. West сказал:
А поставить компаратор напряжения с гистерезисом и отключать заряд совсем , при достижении нужного напряжения ,  или предусмотреть оставлять небольшой подзарядный  ток .
Такая схема не будет иметь собственных тепловых потерь ( кроме как на подзарядном резисторе )  и может вполне уместится в корпус .
28 минут назад, koverets85 сказал:
35 минут назад, colorad сказал:
я неопытный в этой сфере. Если можно покажите как это на схеме.
Вам уже показывали
рис 4.
Только там нет гистерезиса и подзаряда .
@koverets85
Предлагаю сделать на микросхеме MC34063
Причём не собирать , а использовать готовую платку от старой зарядки от мобильника
Она и ограничением тока и стабилизацией напряжения
Там нужно будет подобрать один резистор для нужного напряжения и поставить пару деталей для более устойчивой работы
думаешь потянет 1А 12,6в?
а любое зарядное от мобильника можно использовать?
26 минут назад, vas320 сказал:
а это какое зарядное?
@koverets85
Давай чётко определимся - мы счас говорим про авто зарядки для мобил , а не про сетевые зарядочные устройства
То есть эти устройства нужно будет подключать к трансформатору с диодным мостом
Ну и какие найдёшь - выложи фотки внутренностей
