Данияр Закенаев
Радиостанция Р-130, Codan авто 9780
Здравствуйте Всем, я по ремонту очень слаб у меня радиостанция Р-130 на работе, дальности совсем нету, знакомый говорит что проблема в антенне диполе, что можете предложит и подсказать, а и рация Codan авто 9780 у него тоже самое дальности нету в диполе нет сопротивления 50 Ом, чем можно вывести сопротивления, какие транзисторы нужны туда.
Ничего тебе не нужно делать, пока не допалил РС ...Начни с чтения умных книг, а то пока вопросы ТУПОВАТЫ ....
Узнай про КСВ-метр, измеритель мощности, эквивалент нагрузки!
5 часов назад, Данияр Закенаев сказал:
Знакомый такой знаток, что больше слушайте его. В авто для радиостанций не используются антенны-диполи!
Её и не будет, так как радиостанцию устанавливать - это не лампочку вкрутить, подсоединения двух проводов мало (вечно водители экономят на установках радиостанций, знаю о чём пишу). Нужен большой специалист с мааааленьким приборчиком с прибамбасами, как писАл выше @KRAB!
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Из стандартного оборудования поставляемого вместе с радиостанцией :
Радиостанция работает на следующие типы антенн:
а) автомобильный вариант:
- антенна "Штырь - 4 м";
- антенна "Наклонный луч" 17 м и укороченная 10 м;
- антенна "Симметричный вибратор" 2x25 м и 2x15 м;
- антенна зенитного излучения;
б) танковый вариант:
- антенна "Симметричный вибратор" 2x25 м и 2x15 м.
Возможна настройка и работа на антенну «Штырь – 1 м» в диапазоне от 3 МГц и выше.
http://kis.start.bg/article.php?aid=10162
Edited by Rede RED
    • Синее это и есть реле,и его контактами можите любую нашрузку выключать и включать,сеть это для вас 12 вольт ваше освещение,вроде ясно сказал,есличто спрашивайте Реле 5 вольтовое если от 5 питать всю схему
    • @ROMMo   Нафига Вы видео запостили? @comaroc6 получил на мыло уведомление... Бросил все свои дела, в надежде, что кто-то запостил решение... По моему проще прочитать эти несколько страниц текста и самому порешать, чем надеяться, что кому-то делать нефик, и он начнёт решать, да ещё светя свой почерк.
    • Спасибо на добром слове! Для  @Pentium02 отправлено,см.ЛС.
    • А вот преподы в ВУЗах имеют несколько иную точку зрения. В высшей математике вполне себе можно делить на ноль. Там вообще много чего можно, чего в школе нельзя.
    • МАСТЕРУ - она не нужна, тебе - НЕ ПОМОЖЕТ ....
    • Ну вот и всё вроде бы как выделил то что для меня требует пояснения Синим я выделил тут как я понимаю должно быть какое то реле на 5 вольт. Какое реле здесь подойдёт?  Вот ссылочка на наш магазин https://eltompro.ru/catalog/price/ Подскажите с выбором нужного из ихнего ассортимента. И вот я тут красным выделил мне тут как то не совсем понятно вывод питания. То есть где знак переменного напряжения это что ли подача питания от моей сети тоесть 12 вольт, а на нагрузке лампа. Если я вообще правильно всё понял. С этой микросхемой я уже работал и даташит изучал. Ну если что можно освежить будет.
  • Покупай!
